Ищу ФАК по установке автозвука. - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Только, мощность усилителя неизвестна.
    Штатный? 35-40 ватт/канал, нормальных, тех которых обычные магнитолы по 19-21. Меня мой штатный устраивает. Переднюю акустику правда заменил...
    Цитата Сообщение от alsfelder.
    почему может происходить счелчок при вклучении в колонках ? фронт подклучен через усь, тыл от головы и саб через усилитель
    Щелчек где? В передних колонках или саб? Вообще, из-за переходных процессов, а в частности может быть из-за низкого качества усилителя; несоглассованности времени включения(т.е. внешний усилитель уже включился и вышел в рабочий режим, а только после этого закончил инициализацию источник звука).
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Fast
    TheTERMINATOR писал(а):
    Есть такая информация. Минус для головы брать из той же точки что для усилителя.
    Не встречал. Да и теоретических обоснований этому нет.
    Теоретических обоснований хватает,незнаю как в инете а в литературе хватает,если есть возможность то лучше минус тянуть от всех кампанентов в одноу точку ,при таком подключении меньше влияние помех
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Штатный?
    Я про усилитель на Джипе. На Пассате навигация без усилителя.
    Беларусь, Могилев
    bawtrik, обоснуй.
    Это все похоже на пляски с бубном, потому как оплести весь салон минусами совсем не плюс... Можно наоборот помехи накликать. Когда два уся рядом, то да, можно и нужно соединить их питания, но тянуть минус с головы в багажник... Короче, вопрос оч даже спорный.
    TheTERMINATOR, такой?:
    Стас - Не понимаю чтоза аппарат (13.05.2001 09:29):
    На рынке у алкаша увидел черную коробочку,корпус весь-радиатор.
    Написано INFINITY GOLD,CHRISLER CORPORATION(номера модели на нашел,а вот серийных номеров навалом). Понял одно,что приблуда со звуком связана. Внутренние исследования не дали понимания,что это такое. Там микросхем навалом и одна кольцевая катушка. Т.к. продавец просил 200 руб - купил на всякий случай.
    Может,кто знает,что это такое. С одной стороны разъемы(каждый контакт состоит из 2-3х ножек). Дата на корпусе гласит МАЙ 7 1996. Габариты примерноо (240х120х65).
    Буду рад любым мыслям по этому поводу!
    Vic (13.05.2001 11:37):
    Укажи, по возможности, маркировку микросхем, может что и прояснится, стоят они на радиаторе или нет.
    Стас (13.05.2001 12:08):
    Микросхемы стоят на плате,радиатор от них примерно на расстоянии 3 см.
    Стас (13.05.2001 13:21):
    Соврал немного.
    Четыре микросхемы(15ти пиновые,стоят на боку) присоеденены к радиатору,маркировка TA8225H.
    Все четыре одинаковые. Рядом с каждой стоят по 4 конда,2шт. 470mF,1 шт. 2200mF,и одна штука 2.2mF.
    Есть также 7 штук микросхем с маркировкой BA14741 601 H30C(14 ножек),
    2 шт. с маркировкой NE572N FVH8239 9544nH(14 ножек)
    2 шт. с маркировкой LF347N W994C9609 (14 ножек)
    2 шт. BA4558 602 H42 (8 ножек)
    1 шт. MC3403P CTAC9603 (14 ножек)
    Один транзистор с ушком крепления (ушко не задействовано) TIP32C
    Здоровый диод MR751
    3 неопознанных детали (думаю транзисторы т.к. цилиндрики с отсеченным боком)с маркировкой MPS A06 M552
    Также имеется не поддающееся счету количество резисторов,круглых плоских конденсаторов,куча кондов с залитым корпусом и куча не меньше цилиндрических кондов.
    Вот мои результаты изучения платы.
    V-Elia (13.05.2001 16:17):
    Штатный усилитель с кучей доп.функций (вывод данных на дисплей торпедо и т.д.). В реальной жизни мало применим.
    Vic (14.05.2001 13:51):
    TA8225H - тошибовские интегральные УМ (мостовые, обещано 45Вт, реально ватт 20) 2х470мкф - вольтодобавка, 2200мкф - подпор по питанию. Так что у тебя 4-х канальный УМ без ПН (как в головных апаратах). Диод, судя по габаритам, защита от неправильного подключения питания
    Стас (14.05.2001 15:23):
    Что значит ПН?
    Vic (14.05.2001 16:14):
    Преобразователь Напряжения. Скажем обычно в мощных авто усях есть такой преобразователь и на его выходе можно получить двухполярное напряжение +/- 30-40 вольт, что и позволяет построить усилитель на десятки и больше ЧЕСТНЫХ ватт.
    А при питании уся без ПН от бортовой сети (+13-14 вольт) получить на выходе уся сильно больше 9,5-10 вольт без сильных искажений - трудно, а значит мощность на 4-х омной нагрузке (по закону Ома U**2/R) не превысит 22-25ВТ
    Стас (14.05.2001 21:33):
    Понял!
    Спасибо за советы!
    Каток (13.05.2001 16:45):
    Это штатный от опциональной музыки на Chrysler - Jeep Grand Cherokee, LHS итп.
    Насчёт вывода данных на торпеду - не согласен. Может, на самых поздних моделях, но откуда такой у алкаша?!
    Думаю, вещь неплохая. Можно купить магнитолу Infinity Gold от Крайслер и подключить. Будет 6 каналов. Штатно так: Два канала - тыл (в задних дверях), 4 - фронт (пищалки и СЧ). При условии нормальных проводов, нормальной акустики, думаю, играть будет значительно лучше любой 1 DIN магнитолы.
    Вся проблема в том, что штатные магнитолы Крайслер имеют формат 1,5 DIN. Поэтому, б/у CD-плееры стоят под $300 (их покупают на замену магнитол, чтоб не возиться с проводкой и рамками-адаптерами), чейнджер не подключишь без геморроя, а магнитола?... Пускай, с эквалайзером, но всё равно - радио с американским шагом, кассеты всё равно на ней особо не заиграют...
    Денис
    Стас (13.05.2001 19:39):
    А к обычной магнитлое можно подключить?
    Имею в виду методом научного тыка искать входы,выходы и питание.
    Что же касается субж, то схемы ЛЕГКО можно выпросить в конфренциях авто.ру:
    http://www.auto.ru/wwwboards/usa/
    http://www.auto.ru/wwwboards/jeep/
    итп.
    Думаю, пришлют без проблем. Тогда и решишь, есть там стандартный линейный выход, или нет (возникает вопрос - а что ж тогда в "голове" размером аж 1,5 DIN - эквалайзер, и всё, что ли?!)
    Да и еще - не думай, что там 6-ти канальный усилитель за 200 р. Говоря "канал", я просто имел в виду, что с усилителя, по-моему, идут провода на 6 динамиков.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Fast
    Он самый. Значит, 20 Вт. Понятно, на выброс.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Представим схему: голова, от неё межблочные провода тянутся к задней полке, под которой располагается усилитель. От усилителя провода тянутся к кроссоверам, расположенным у дверей. Ну а от кроссоверов к колоночкам в дверях.
    Вопрос тем, кто уже реализовывал подобную схему: какая получается длина проводов от головы (штатное место) до задней полки и проводов от задней полки (фактически усилка) до дверей?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 03:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:11
  3. Ищу обходные пути (запчасти)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 19:21
  4. Ищу резанатор
    от imported_Сергей С. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 11:07
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 16:39
