Ну , раз тут одни специалисты собрались , то мне-любителю делать нечегоЕще раз пожалел , что в этот форум зашел , ибо если не в машинах , то в IT у нас все точно профессионалы экстра-класса
А электронику харда охлаждать-то и не надо , зачем ? Глупость-то какая
Главное - крышку гермобокса
Я же написал четко : диски должны попадать в диаметр кулера как сверху , так и снизу . Не хватает - поставь 2 или 1 большой , если корпус ,конечно, грамотный .
А про надежность рейдов мне рассказывать нечего , я чуть ли не еженедельно их восстанавливаю (информацию), причем в самых различных вариантах логического построения . И не всегда еще удается ,кстати. Надо просто самому как-нибудь рейд в Страйпе поднять после отказа одного из хардов , а потом публично обвинять в ерунде других.
| Получено: 657 Отправлено: 154 |
Сообщение от rummi
Ну , раз тут одни специалисты собралисьда я сам любитель. Это второй компьютер, который я собираю. Первый был еще лет 5 назад. Просто по образованию инженер (радиоэлектроника и автоматика). Естественно, занимаюсь давно другими делами, весьма отдаленными от радиоэлектроники (жисть злодейка заставила
). Но до сих пор, как вижу платы, микросхемы, и проч. , начинает появляться азарт, руки чешуться взять паяльник, осцилограф, покопаться-разобраться. Эх....было время, был я счастливым, увлеченным, хоть и низкооплачиваемым инженером-интузиастом
что, серьезно ?Сообщение от rummi
А про надежность рейдов мне рассказывать нечего , я чуть ли не еженедельно их восстанавливаю (информацию![]()
Ага, а еще 10, 50, JBOD...Сообщение от BAE
Он бывает 6 типов, от 0 до 5
Насколько я помню сейчас (неохота документы поднимать)
Я не спрашиваю про оценку сокрости в "попугаях". Сколько оборотов шпинделя по паспорту?Сообщение от iNOT
SATA, стественно шустрые
Я расскажу почему скорость "возросла". Пустой, свежий, нефрагментированный диск, с последовательной MFT. И психологический фактор. Через некоторое время, скорость упадет.Сообщение от iNOT
А в паре, в режиме рэйд 0 ваще улет, скорость реально возросла.
Не забывай, что у тебя бюджетная материнка, класса рабочая станция. Интегрированный интеловый рейд-контроллер тупой, альгориты неоптимизированны.Обьеденив диски в 0-рейд получил только двойное увеличение обьема дискового пространства. В минусе - серьезное снижение надежности. К счастью, обычно, при сбое одного диска из массива или контроллера, можно подцепить живой диск к другому SATA и прочитать половину информации.
Чаще всего, бюджетные рейд-контроллеры пишут на диски в 0-рейде последовательно. Сначала забивается один диск, потом второй. По мере фрагментации, данные начинают расползаться по обоим дискам - вероятность удачного восстановления, при сбоях дисков, все ниже.
Грубо. Если хочешь большую скорость чтения - делай 1-рейд, запись будет долгая. Систему именно на такие массивы стоит ставить. Во время загрузки ОС много чтения и мало записи.
Нужен большой обьем - 0-рейд, большой обьем и быстрое чтение - 10-рейд. Невысокая скорость чтения и записи, но высокая отказоустойчивость массива - 5-рейд. В параноидальных случаях - 50.
Совет, почитай насчет оптимизации настроек винды, дефрагментацию дисков. Это даст более ощутимый прирост производительности системы.
| Получено: 2,131 Отправлено: 140 |
райд может работать, не зря её же его сделали. у меня он тоже был. не ломалось ни чего, но у других - одни проблемы и не всегда из-за того, что сломался один из хардов, а из-за всяких мелочей, то глюки, то умник какой-нибудь, то сынишка решил данные отнести дружбану, то мать с хитрым контроллером навернется и по магии какой-то прога, предназначенная именно для этого контроллера говорит, что не.
выводы делай сам.
по поводу обдува я останусь при своем - температура должна быть около 40-45 градусов не менее не более.
и на будущее - народ, вы конечно не обяжайтесь, но если вы имеете опыт только свой "уникальный", то и не путайте народ.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
| Получено: 601 Отправлено: 392 |
Сообщение от Evil_Jester
у меня после установки лицевого кулера температура нижнего харда упала с 48 до 44 градусовЭто офигенно много! Не более 35-36С!!!! Хард перегрет.
У мну в покое 28-30 под нагрузкой 34-35! Продувается с переди 120-кой.
На вытяжку 120 и боковой в стенке 120. Так пыли несколько меньше.
Кстати, причиной сильного нагрева может быть и дешевый БП. Нарпяжение ижет по 12 V более 12V. Когда-то помню даже резюки в линию перед хардом врезали, чтоб уменьшить температуру.
http://passat-rostov.ru
TheTERMINATOR как это? Вроде как не совсем дешевая, последний чипсет от интел, асус тоже не что попало. Или с чем ты сравниваешь ? Это ведь я для дома собрал....или я что то не догоняю. А что тогда "не бюджетный вариант" ?Сообщение от TheTERMINATOR
А потом:
вроде как рэйд 0 как раз для увеличения скорости чтения:Сообщение от TheTERMINATOR
http://www.3dnews.ru/storage/raid-seagate/
вот цитирую;
"Расслоение дисков, также известное как режим RAID 0, уменьшает число обращений к дискам при чтении и записи для многих приложений. Данные делятся между несколькими дисками в массиве так, чтобы операции чтения и записи проводились одновременно для нескольких дисков. Этот уровень обеспечивает высокую скорость выполнения операций чтения/записи (теоретически - удвоение), но низкую надежность. Для домашнего пользователя – наверное, самый интересный вариант, позволяющий добиться существенного роста скорости чтения и записи данных с накопителей. "
Genrix
Сам об этом думал, но это с рождения, стоит кулер 120 на вдув передний, и на выдув боковой 120, также под сатовым хардом стоит планка с кулерами... Блок питания - Hyper 450 ватт... недешевый ))))
а харды у меня оба барракуды, и оба с рождения так себя ведут.
На холодном компе пока ничего не делал - так и есть 35-37, но к середине дня, как погоняешь, так поднимается до 42-44
Добавлено спустя 40 секунд:
Тут еще надо учитывать какие харды стоят - где у них термопары расположены
По-инерции сравнивал со своими серверами...Сообщение от iNOT
Это все теория. Нормально реализованная только в дорогих серверных рейд-контроллерах.Сообщение от iNOT
вот цитирую;
В реальности, на десктопах все прозаичней.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Это в меня камень был?Сообщение от rummi
Надо просто самому как-нибудь рейд в Страйпе поднять после отказа одного из хардов , а потом публично обвинять в ерунде других.![]()
Я пользую рейд-0 дома с незапамятных времен, и всё пучком.
Чаще всего, бюджетные рейд-контроллеры пишут на диски в 0-рейде последовательно. Сначала забивается один диск, потом второй.![]()
А за счет чего же скорость чтения-записи-то возрастает?![]()
В том и невозможность восстановления рейд-0, что данные одного диска не имеют смысла совсем.
В них реализованы оптимизационные алгоритмы которые и нужны-то только серверной системе...Сообщение от TheTERMINATOR
Нормально реализованная только в дорогих серверных рейд-контроллерах.![]()
подскажи, этот вариант можно реализовать на моих плате и дисках ? и есть ли смысл оставлять третий IDE на 40Г под систему, или систему лучше установить на SATA диски.Сообщение от TheTERMINATOR
в мануале к плате написано, что поддерживается рэйд 0 и 1 (на интел контроллере, южный мост). И есть еще отдельно JMicron: поддержка 0, 1 и какой-то JBOD
TheTERMINATOR
Че-то ты сгущаешь краски![]()
Даже дешевый интегрированный СиликонИмадж или Промайс пишет на диск в Страйпе (0 рейд) поблочно , размер блока указывается при создании рейда . Так что твое заявление мееня даже шокировало , честно говоря . Я вообще не вижу смысла в такой логике , как и не вижу АБСОЛЮТНО НИЧЕГО сложного в реализации нормального алгоритма рейд 0 . Там все элементарно просто .
Рассмотрим подробнее :
Скажем идет запись с внешнего источника , например CDROM . В этом случае все просто :
блок в произвольные 32к (*смотри примечание ниже ) пишутся сначала на первый хард рейда , а последующий блок ТАКОГО ЖЕ размера в 32к - на второй . И так , пока вся переносимая с внешнего носителя информация , не распределится между двумя дисками . За счет этого есть оптимизация в большей степени ЛИНЕЙНОЙ записи и последующего чтения . Чем-то напоминает коробку DSG (внутри нее - 2 механических коробки и 2 сцепления), где первая коробка имеет четные передачи , а вторая - нечетные .
Интереснее получается алгоритм копирования внутри самого рейда , хотя и здесь все просто : оно осуществляется НАВСТРЕЧУ друг другу . Пример : копирование файла в 92к из папки в папку . Первый блок в 32к считывается с жесткого диска где расположено его начало ,например, с первого харда массива, а записываются на второй хард , вторые 32к считываются уже со вторго харда , (поскольку работает как раз логика того , что файл до этого и был записан по обратному алгоритму 2-1-2-1 . Т.е обратная той , по которой и идет текущая операция чтения/записи) . А последний блок будет опять же считан с первого харда и записан на второй.
Последующее чтение скопированного файла ,в отличии от первоисточника, начнется уже со второго харда , поскольку на нем будет записана голова скопированного файла .
Поэтому могу дать совет , который ,кстати, стоит денег , но для одноклубников бесплатно![]()
Если вы все-таки сделали массив на логике 0 рейда (Cтрайп) , простое дублирование ценных данных или, еще лучше, трехкратное . ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает вероятность хотя бы частичного их восстановления в случае последующей дисфункции одного из носителей .
Если кому непонятно : создайте три папки с одними и теми же данными не меняя имен файлов .
Восстанавливать такие рейды - предельно сложно, практически невозможно при сильном физическом повреждении блинов одного из носителей .
Возможно восстановление только той части информации , которая попадает на неповрежденную область последнего и находитcя в дополнение на первом .
Денег подобное восстановление стоит прилично, особенно если инфа ценная . Но полностью ее восстановить не удастся (если только математической интерполяцией , но и это не беспредельно ) .
Рейд 1 (Миррор) - обеспечивает параллельную запись . Те контроллер посылает данные одновременно сразу на два жестких диска . Просто-напросто дублирует . При этом не происходит как падения производительности , так и какого-либо выиигрыша .
Задача одна - сохранность данных .
В любом случае рекомендую проводить периодически синхронизацию .
При выходе из строя какого-либо жесткого диска из пары , вы имеете дубль на другом , меняете диск ,вышедший из строя , на новый и делаете автоматический ребилд рейда , те перенос данных с исправного исправного на новый .
В страйпе ребил невозможен .
10 рейд - Страйп+Миррор (проще сказать два дублирующихся страйпа ) . Обеспечивает фактически защиту данных при увеличении скорости . Рейд постороен по такой схеме
1a-2a - Cтрайп 1
1b-2b Страйп 2
Всего - 4 жестких диска
Те ,упрощенно, первый блок одновременно идет на 1a и 1b , второй идет одновременно на 2a и 2b . Чтение возможно по более хитрому
алгоритму .
Даже два диска могут выйти из строя одновременно без потери информации , только они не должны попадать под такой алгоритм :
1а c 1b либо 2a c 2b , все остальные варианты одновременного выхода двух носителей , допустимы , как и выход абсолютно любого одного носителя
Народ тут ,imho, не дебилы и сам разберется в том , к какому мнению прислушаться . Или ты думаешь , что я только с творчеством поэтов знаком и молюсь с утра до вечера ? Так что ты тоже не обижайся
iNOT
Делай рейд на встроенном Intel контроллере .
Fast
А ты не задумывался : почему профессиональные пилоты и штурманы не любят летать пассажирами ?![]()
rummi, тут я пытаюсь для непрофессионалов, на пальцах, для понимания. А вообще уже 20 лет компы, электроника, программирование и уже 10 лет нач. ИТ отдела в серьезной госструктуре.![]()
Любой опыт ценен, и про "свой уникальный" ты все же промазал.![]()
Fast
Найди в ЛЮБОМ посте со времени моего присутствия на этом форуме , где я ХОТЬ РАЗ написал : "УНИКАЛЬНЫЙ" относительно СВОЕГО опыта в чем-либо.![]()
Зачем напраслину-то возводить ? Тем более , что я очень часто пользуюсь наработками и разработками именно Баларусских колег , как и Украинских![]()
А зачем? Для каких целей компьютер собираешь?Сообщение от iNOT
В некоторых случаях, зеркала вполне достаточно.
Немного сгустил, согласен. Сам удивился, когда вынутый диск из 0-рейда чужого недорогово сервера содержал практически всю информацию в удобочитаемом виде.Сообщение от rummi
Не понятна причина поголовного увлечения неизвестно чем. Пользователи пытаются аппаратно наращивать мощность не занимаясь программной оптимизацией.
ОФФ.
rummi, я имел ввиду твой намек на мой "уникальный" - к твоему я никаких претензий и не предъявлял.![]()
Предлагаю мир-дружба-жувачка и закрыть вопрос.![]()
Держи краба![]()
на компьютере Автокад, фильмы, музыка, бумаги, договора, бухгалтерия и проч.Сообщение от TheTERMINATOR
С другой стороны игры для сына...![]()
...ну ладно, и для меня тож
что имеется ввиду под программной оптимизацией ? если можно, ссылки, плзСообщение от TheTERMINATOR
Да, еще. Посоветйте программку для тестирования скорости записи-считывания для жестких дисков. Хочу попробовать замерить в разных режимах.
rummi
я написал про уникальный опыт с целью не заливать зря информацией, я же не писал, что все дураки. Просто читая пост замечаю, что, например, пишут о своем чисто позитивном опыте работы на райд, но ведь и семёрка тоже ездит, но просто шанс у неё сломаться гораздо больше чем у иномарки. Я так понимаю, что если человек не сильно владеет информацией, то и грузить его не надо, а то начинаются перепалки, обсуждения уже между другими членами форума что такое хорошо и что такое плохо. Причем у каждого своё хорошо.
Ни одна программа реальные данные не показывает.Я пробовал на 7-ми харда еще 3 года назад.Было нереально интересно, гонял по программам, а потом в живую(копи, запись и т.д)...расхождение с тестом чуть лим не в 3-4 раза.Сообщение от iNOT
Хочу попробовать замерить в разных режимах.![]()
Но увидеть разницу и сравнить тем не менее можно. [-XСообщение от Владик
iNOT, вот простенькая программка, запускай смотри.
