Тряска двигателя
    По умолчанию Тряска двигателя
    После самостоятельного сношения с проблемой решил запросить сообщество:
    Суть проблемы такова:
    Месяца два назад появилась такая ситуёвина - утром машина заводится нормально только со второго раза. В первый раз схватывает, но двигадель страшно колбасит, машина трясется и через 4-5 секунд глохнет. В следующий запуск все ОК. И в течение всего дня все в поряде, а наутро опять гемор. Параллельно имеется плавание оборотов ХХ осле стояния в пробках, газку поддать - и выравниваются. В последнее время стал замечать что если климат показывает забортную температуру больше 35, то появляются провалы на первой передаче (ну, это списываю на жару). Что было сделано: заменены фильтра и свечи, проверена ДЗ (девственно чиста), прочитаны ошибки. В результате осмотра мастерами Виктора М имеем: полудохлый кат, мертвая(?) лямбда. По лямбде ошибка "Недостоверный сигнал, спорадическая", сказали - полумертвая, а при подгазовке такие значения выдает, что сказали - мертвая. Консенсуса нет. По ДМРВ и ДТОЖ ошибок тоже нет. Итак, где собака порылась?? Как нормально завестись утром???
    Да, забыл добавить, при достижении оборотов около 3000 при нажатой педали газа на любой передаче со стороны двигателя появляется интересный гул, если бы у меня была турбина, то так наверное гудела бы она. Если обороты 3000 и выше, но ехать накатом - гула нет. (Ступичные подшипники исключаю, они новые стоят)
    По совокупности глюков, пока что я склоняюсь в сторону бензонасоса, а как думает сообщество???
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    я тоже так подумал
    Померяй давление.
    неразборчиво
    MaxManowar
    правильно склоняешься - проверяй подачу и давление, обратный клапан....
    Бензонаос,не факт.
    Обратный клапан, 100 пудов, у меня такаяже фигня.
    Спасибо, ребят!! Займемся теперь топливной магистралью....
  1. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 15:15
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
