Подскажите пожалуйста!
    По умолчанию Подскажите пожалуйста!
    На пассате штатные колонки (10) без всяких навортов,можно ли к ним,а точнее,нужно ли к ним ставить саб? Если можно,то надо ли делать какую-то дополнительную проводку к сабу?
    Вообщем,насколько я знаю,штатки не плохие,можно ли к ним поставить саб? и если менять штатную магнитолу на более хорошую,как там подсоединяются все 10 колонок?
    Схемма,на сколько я понимаю,такая:
    К сабу (в богажник) тянуться все провода от колонок? (тут странно,не думаю,что в сабе будет 10 дырок) после,от саба в виде тюлпана идёт провод к магнитоле? Короче у меня каша..разьясните плиз
    Беларусь, Минск
    В пассате 8 колонок (4 мидбаса и 4 твитера), может я не прав
    Ставить или не ставить саб личное мнение каждого, моё - ставить без роздумий.
    почитай тут:
    1. Активный или Пассивный? http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35230
    2. Ставить или не ставить? http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32470
    Схему понимаешь неправильно!!!
    От магнитолы (с линейного выхода, в шатной Гамме он есть) тянешь провода к усилителю, а от усилителя к сабу или динамикам.
    как устанавливать усилитель http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    А колонки сами (ну 8) к чему подключаются?
    Беларусь, Минск
    колонки подключены к магнитоле, они к сабу никакого отношения не имеют.
    Есть магнитола, к ней подключены колонки (если не использвовать усилитель для них), к магнитоле через линейный вход подключается уилитель (или саб, если он активный). Вот и все.
    Россия, Нижний Новгород
    да тебе witales всё прально сказал, и саб со штатной акустикой норм играет, не беспокойся... а если ещё и голова нормальная то звук неплохой должен быть... у меня Pioneer ... мне нравиться
    Голова это типа панелька? ну понятно, то есть все колонки уже подключены к магнитоле,осталось купить мп3ху каку-нить и всё будет ок?
    Что касается саба... а саб в багажник. Лучше саб пассивный,но тогда усилок нужен. В таком случае можно и саб и колонки повесить на усилок? тогда,блин,всё перекраивать...
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    Вы уж извините за глупость... но если через усилок всё проводить,схемма такая: От штатки отходит,как я понял,тюльпан к уселку,саб тоже к уселку,собственно,всё?
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    Или как ваиант,у меня нет колонок с зади (под стеклом) можно туда запхать два вуфера? (как динамики?)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Не заморачивайся так сильно.
    Либо полная переделка системы, либо наименьшее в нее вмешательство.
    Середины не будет, так как средний вариант никогда не устроит и будешь каждый раз что то переделывать. Денег в итоге выкинешь больше, чем можно было бы сразу все переделать.
    Купи любую голову (сд проигрыватель) с парой линейных выходов и не дорогой активный сабвуфер. Между ними межблочный кабель купишь с сигнальным проводом, еще прийдется докупить провод питания сабвуфера и провод массы.
    Голову на место штатной (при наличии ИССО разъема все становиться на место на раз-два, только на два надо провода по питанию проверить, была гдето тема о их подключении), штатные динамики подключаются простым соединением разъемов с головы и штатных в машине. А сабвуфер подключишь с помощью межблочника. Там же подключишь управление и питание (активному много не надо).
    И саб засунешь в багажник. Ему там и место.
    Короче вот эскизик,не бейте,если туго догнал
    Вот схема!
    Беларусь, Минск
    немножко дорисовал
    Oshun
    witales
    А, что это вы накрутили?
    Это где вы видели голову позволяющую с помощью внутреннего усилителя устроить поканальное усиление одновременно фронта и тыла.
    Что то вы напутали в схеме.
    Провод от головы идет до мидбаса (в штатной системе), а на мидбасе стоит конденсатор (типа фильтр первого порядка) с которого идет сигнал на пишалку.
    А вы нарисавали поканалку на все источники звука.
    White61
    А вы нам возьмите,да помогите,нарисуйте,если не трудно,простенькую схему с использованием саба и 1 усилка
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от White61
    Oshun
    witales
    Не обратил внимания, а вопрос про саб и усилитель был, так что пищалки не причем.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    подправил
    Россия, Москва, ЗАО
    Схема такая:
    1. Устанавливаешь голову
    2. С нее подключаешь тыловые динамики
    3. Ставишь 5-ти канальный усь.
    4. На него фронтальные на поканалку + Саб
    5. Саб желательно на отдельный усь 2 канала.
    Еще обязательна аудиоподготовка дверей (шумка). Изготовление подиумов. Питание усилка на аккум, минус на кузов.
    Боже...ужас...
    А схемма подправленная witales не пойдёт? Ведь в пассате штатка сотсоит из 4 колонок и 4 пищалок,вроде?
    Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
    Короче как я понял,надо так!
    1. Купить голову
    2. Отсоединить от неё (от каробки,куда голова вставляется) фронтальные колонки
    3. Купить усь 5 каналов и подсоединить к нему те самые фронтальные колонки (2 нормальные и вде пищалки) + саб
    4. Этот усилок прицепить плюсом к аккамулятору плюсу,минус из усилка прицепить на кузов
    5. Провод управляющий отусилка к голове
    Одно не ясно,разьём к управляющиму проводу на усилке,наверное, есть,а на голове? к чему его прикручивают?
    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
    И вот ещё обломчик... в штатке GAMMA5,туда поди голова от пионера Мп3 не влезит?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Oshun
    Все смешалось в доме....
    Усилитель - 3 канальный, или 2 плюс отдельный на саб.
    Управление усилителем на нештатных магнитолах есть.
    Штатную гамму вынимай, ставь спой пионер.
    м...
    то есть два уся надо? один на колонки а второй на саб?
    С магнитолой понял,спасибо
    Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
    Ребят,я вот что вспомнил,а можно на заднее стекло уставновить два саба? у меня всё равно там две дырки пустые,туда как раз два вуфера можно всунуть?
    А вот ссылочка на одну магнитолу...
    http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P59 ... rers_id=27
    В ней:
    DEH-P5900MP оснащен функцией двойной подсветки, идеально отвечающей Вашим индивидуальным предпочтениям. Для подсветки кнопок и дисплея имеются 10 вариантов цветов, гарантирующих широкие возможности выбора. Добавьте к этому эквалайзер Pioneer с фильтрами высоких и низких частот (ФВЧ/ФНЧ) и 2 RCA-выхода для удобства подключения усилителя мощности, и окружающие просто не смогут оторвать глаз от Вашей автомобильной аудиосистемы!
    Съемная передняя панель;
    Подсветка дисплея: LCD RGB;
    ПДУ;
    Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона;
    Разъем Aux-In [Вход для дополнительного устройства]: сзади;
    Вывод на вспомогательный дисплей;
    Гнездо подключения проводного пульта ДУ;
    Прямой привод сабвуфера;
    Дополнительные устройства с полнофункциональным управлением:Multi-CD/TV/i.Pod;
    Дополнительные устройства с ограниченными функциями управления: Mult-DVD/DAB/USB/Bluetooth;
    ФНЧ, ФВЧ, 3-полосный эквалайзер, технология FIE (Front Image Enhancer);
    Регулятор уровня источников;
    Технология BBE, BMX.
    То есть есть даже два гнезда для усилителей,как раз двух,один на саб второй на фронт. вроде...всё?
    Россия, Ростов
    Oshun
    да не замаорачивайся ты так, если у тебя 4 + 4 звук получается отличный, только голову поменяй на нормальную, а если зочешь чтоб басс долбил, купи 2-х канальный усилок и саб помощнее.
    1. Ну вот голову хочу поменять на это - http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P59 ... rers_id=27
    2. Купить два усилка (2-ух полосный и ещё какой нить)
    3. Повесить на двух канальный саб (пасивный,две саба на заднее стекло) там как раз две пустые дырки
    4. Повесить остальные колонки на второй усь
    5. В Голове есть 2 входа для усилителей (2 разьёма)
    Ну вроде всё? так можно?
    Oshun
    нет нельзя!
    поменять голову, поставить два саба. два усилителя и оставить штатные динамики.
    Я писал выше, или полная переделка или ограничься активным сабом.
    И по голове, возьми лучше чуть выше голову. тапа 6800 или 6900 (т.е. 6 серию)
    Там должно быть две пары РЦА разъемов и один как раз под саб с элементами управления, типа фильтр по высокому и типа регулировка уровня. Очень удобно при наличии саба управлять им с головы.
    Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
    Тфоя последняя схема выйдет очень дорогой и при этом крайне низкого качества.
    Что можно придумать по наименьшим затратам и при этом, ели в последствии переделывать не выкидывать купленое а интегрировать в новую систему?
    Мой совет:
    1. Купи голову чуть выше класом, минимум 4 рца выхода и управление сабвуфером, это 6 серия пионеров или что там у них на замену.
    2. Замена передних штатных динамиков обязательна. Покупка нормальных двухкомпонентных динамиком на перед расчитаных под работу от усилителя и с наличием нормального кросовера.
    3. Покупка 4-х канально усилителя. Два канала на фронт, два других в мосту на сабвуфер.
    4. Покупка пассивного корпусного сабвуфера в багажник.
    5. Тыловые динамики можно подключить от усилителя головы.
    Вся последующая переделка не подразумевает выбрасывание компонента.
    Можно позже купить еще двухканальный усь (или моноблок) и кинуть его на саб, а 4-х канальный либо поканально на фронт либо докупить еще пару двухкомпоненток назад и их посадить на освободившиеся каналы.
    М... понял...
    Уважаемый,а посоветуй мне тогда уж сразу магнитолку,какую надо? Я просто не очень понимаю в них... увидел,что две дырки под усилки и сразу подумал,что та клёвая...
    Чтож... придёться поменять динамики. White61 не поможите и в выборе динамиков? Я понимаю,совсем обнаглел,но и правда,я тут пока не разбераюсь... если не трудно,посоветуйте какую апаратуру можно выбрать под вашу схемму? какую голову,какие передние динамики и какой саб (тогда пока активный) в багажник и усь.
    На сколько я верно Вас понял,меняем передние динамики и кидаем их на усь с сабом,а задние колонки питаем от уся головы?
    Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
    так как пока в моём пассате всего 8 штатных колонок (2 динамика 2 пищалки с переди и 2 динамика 2 пищалки у пассажиров) (на заднем стекле только дырки,колонок нет) так вот,меняем динамики те,что в двери у водителя и пассажира и кидаем их на усь,пассажирские от головы магнитолы питаем...
    Посоветуйте в выборе магнитолы,саба,динамиков для замены
  1. Кто пользуется Wi-Fi, подскажите пожалуйста! Нужна помощь!
    от andrewju в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 12:02
  2. Подскажите пожалуйста...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 16:59
  3. Подскажите пожалуйста
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 21:55
  5. Подскажите пожалуйста...
    от Zogar_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:19
