можно ли
Тема: можно ли
    По умолчанию можно ли
    поменять кольца не снимая головки блока двигатель AHL 1,6?
    и еще вопрос-масло может ли уходить(сгорать) из-за дефекта прокладки головки блока ну типа в цилиндр попадает, а через трубу не дымит?
    вообще то можно - сняв поддон и вынув все "потроха" вниз... (только - зачем?)
    может конешно - но ему (маслу) намного легче попасть в КС через кольца или втулки клапанов (старые сальники)
    если прокладка пробита - масло заодно окажется и в антифризе, либо антифриз в масле ( при определенных условиях...)
    Новокузнецк - Германия
    Какие кольца? глянь в расширительный бачек ,если там масло то меняй прокладку ГБЦ.
    расход масла просто начался оочень большой после
    1.Замены колпачков с ревизией головки
    2.Замена прокладки головки блока
    допустить что с этой работой совпало залегание колец могу с натягом...скорее всего все-таки из-за произведенного ремонта..
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Цитата Сообщение от 1967s
    (только - зачем?)
    потому что верх-новый, прокладка, клапаны притерты и замерены, направляющие в норме, болты новые...Чо её сдергивать?
    Влад-мир
    Без снятия каленвала поршень не вынуть да и не засунуть обратно.
    Влад-мир
    про это я и говорил -
    ну и что...? ещё одна замена прокладки - не повод разбирать снизу весь мотор...
    а на притертость клапанов и тд - снятие ГБЦ никак не влияет...
    и ещё - какие сальники поставлены - оригинал или нет?
    могу предположить :
    1. плохой ремонт
    2. пропускание масла через кольца...
    третьего на 1.6 в 99,9% случаев не бывает...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Влад-мир
    Понял, что МСК меняли.
    Вопрос:
    При запресовке новых МСК, гандончики надевали?
    электротяга
    1967s
    Плунжер
    задача номер 1, на фото блок AHL со снятым коленвалом
    [pic]5589[/pic]
    как достать этот поршень в низ?Напомните хоть один мотор у которого можно поршень снять в низ,за исключением Штаера
    [pic]5588[/pic][/pic]
    маслосьемные?
    Вопрос:
    не знаю..но он два раза менял, сначала мои поставил, 500 км-1 литр масла, сказал-твои МСК гуано, поставил свои.Но и те и другие неоригинал. щас жрет аж бегом, если по трассе ехать больше 90 км/ч..
    Хочу щас поставить оригинал, уже заказал у своего мастера теперь буду ставить.
    Добавлено спустя 57 минут 11 секунд:
    а еще вопросик..замер компрессии покажет что кольца залегли маслосьемные? или не так..если компрессия в норме, означает ли это что и кольца маслосьемные нормальные?
    Не покажет не означает.
    У тебя кажет проблемы начались как раз после замены МСК на неоригинал(2раза) , так поставь оригинальнае МСК и забудь про них.
    А если залегли маслосъемные кальца, их можно попробовать отмочить химией, не всегда но помогает.Но думаю причина не в них.
    хоть бы.. колпачки через 10 дней привезут, поменяю-отпишу..
    Влад-мир
    На сей раз оригинал?
    Как говорили мне местные ГУРУ в свое время - к этой проблеме надо подходить комплексно. Тоже сначала хотел обойтись малой кровью, но увы. Поменял колпачки(оригинал), но масложор не прекратился. Пришлось снимать голову, смотреть состояние всех внутренностей. В итоге оказалось, что кольцо практически при косании рассыпались. Поменяли кольца(оригинал), колпачки(оригинал) и теперь все гуд Так что смори сразу кольца, а то будешь еще один комплект колпачков заказывать Удачи.
    Получено: 8,436
    Влад-мир
    Меняй кольца. Иначе будешь долго у костров с бубнами плясать.
    Мне проблему решили в ТМ именно комплексно.
    А колпачки ещё раз менять не надо.
    ПАН ДИМАН
    Я думал что вылезет поршень но это была теория.Так как сам всегда вытаскивал как положено и не думал иначе.Век живи век учись
    Влад-мир
    да
    поменяю колпачки, если надо будет кольца менять-просто голову в сторону.
    Колпачки поменяю не снимая головы
  1. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
  3. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:49
  4. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 02:39
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
