ВАКУМНИК с чего начать? куда лезть?
    Везде
    По умолчанию ВАКУМНИК с чего начать? куда лезть?
    МОДЕРАТОРОВ ПРОШУ НЕПЕРЕМЕЩАТЬ!!!!! ПЛИЗЗЗ!!!!!
    Парни ошибка 17887.
    Куда лезьть? что чинить? С чего начать?
    Я смотрю у некоторых такаяже проблема? Например у Луны нашей.
    машина у которой это вылезло. 2003 год. мотор AWT, АКПП.
    Советуйте плиз.
    нету у меня пассата.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Присоседиваюсть!
    За два месяца не получила ни одного вразумительного ответа
    Везде
    уп up ап
    Съебёж, Эта Страна
    RussoTuristo
    Сначала надо сделать диагностику:
    Вот примерно так...
    Проверка вакуумного насоса усилителя тормозов -V192-
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    - Тестер -VAS 5051-
    - Диагностический кабель -VAS 5051/1- или диагностический кабель -VAS 5051/3-
    Порядок выполнения работ
    – Подключить тестер -VAS 5051- при выключенном зажигании с помощью диагностического кабеля -VAS 5051/1- или диагностического кабеля -VAS 5051/3- к диагностическому разъему автомобиля.
    – Включить тестер -стрелка-.
    Для загрузки тестера необходимо около 3 минут.
    – Включить зажигание.
    – Выбрать режим работы: Нажать на сенсорном дисплее поле „Fahrzeug-Eigendiagnose/ Режим самодиагностики“.
    – Выбрать автомобильную систему: Выбрать на дисплее „01 - Motorelektronik/01 - Электроника двигателя“.
    Вверху справа на дисплее указывается идентификационный номер блока управления и кодировка.
    – Выбрать функцию диагностики: На данном этапе доступны все диагностические функции.
    – Выбрать на дисплее „01 - Grundeinstellung/01 - Базовая настройка“.
    – Нажать клавиши 0, 0 и 8.
    – Подтвердить ввод кнопкой Q.
    Внизу на дисплее отображается следующее:
    [code]Базовая установка
    не приведен в действие
    Насос ВЫКЛ
    xxx мбар
    Тест выкл [/code]
    – Несколько раз подряд сильно нажать на педаль тормоза, чтобы активировать тест.
    Насос ВКЛ
    xxx мбар
    Тест вкл [/code]
    После начала теста педаль тормоза не нажимать.
    Вакуумный насос усилителя тормозов -V192- впускает на усилитель тормозов разрежение. Параллельно в блоке управления производится диагностика системы усилителя тормозов.
    Если давление в усилителе тормозов во время заданного диагностической функцией периода достигнет предела для отключения насоса, то тест пройден.
    Насос ВЫКЛ
    xxx мбар
    Система исправна[/code]
    – С помощью кнопки Sprung/Переход можно отменить или завершить режим.
    Если давление в усилителе тормозов во время заданного диагностической функцией периода не достигнет предела для отключения насоса, то тест не пройден.
    Насос ВЫКЛ
    xxx мбар
    Система неисправна[/code]
    – Выполнить „Ведомый поиск неисправностей“ с помощью тестера -VAS 5051-.
    Естественно делается это и с помощью VagCom...Если тест не пройден, то после проверки герметичности вакуумной системы, следует замена V192
    04/AWT/GFY
    Везде
    Ай спасибо!!!!!!!!!!! Сейчас ноут зарядим и пойдём воевать!
    Mex@n!K, ты только скажи куда в ВагКоме тыкать? чтобы сделать этот тест?
    Катюха!!!! По результатам отпишу тебе!
    Съебёж, Эта Страна
    RussoTuristo
    Читай, что написано выше - там все расписано...Сделай только поправку на VagCom
    04/AWT/GFY
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Ждемс!
    Везде
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    RussoTuristo
    Всё понял! Спасиб.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Из переписки http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=120
    tipoНомер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 11111
    2 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Mex@n!K
    По вакууму: Надо проверить насос V192 и его шланги
    По насосу вторичного воздуха: Неработает комби-клапан, либо слетел шланг...
    Комби клапан - это управляемый вакуумом клапан, с виду похож на консервную банку. Расположен там же где датчик температуры. К нему подходит маленькая трубочка, она могла слететь. !Следует помнить, что СВВ работает только при температуре от +10!
    Мой совет: Очисти ошибки, проведи 03-Output tests, покатайся...Затем снимай снова!
    tipoMex@n!K, а у тебя нет картинок, там куда надо посмотреть, кажется ты один из не многих, кто разбирается в ELSA.
    Mex@n!K
    Картинку не нашла, можно повторить? у меня именно эти 2-ве ошибки
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    Интересует маленькая трубочка!
    Съебёж, Эта Страна
    Luna
    Дырявая моя голова Пардон, что тогда не выложил
    Вот: Насос V192 Схема монтажа
    1 - Датчик давления усилителя тормозов -G294-
    2 - Сдвоенный усилитель тормозов
    3 - Реле усилителя тормозов -J569-
    4 - Вакуумный насос усилителя тормозов -V192-
    5 - Вакуумный шланг
    6 - Обратный клапан
    7 - Вакуумный шланг (к двигателю)
    Детали и узлы системы вторичного воздуха
    Осторожно!
    При любых монтажных работах, в частности в моторном отсеке из-за плотной компоновки, необходимо учитывать следующее:
    -Линии всех видов (например топливные, гидравлические, абсорбера с активированным углем, системы охлаждения, контура системы кондиционирования, трубопроводы тормозной системы, вакуумные шланги), а также электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
    -Чтобы избежать повреждений, обеспечить достаточное свободное пространство до всех подвижных и горячих деталей.
    1 - Комбинированный клапан
    2 - Прокладка
    3 - Кронштейн
    4 - Прокладка
    5 - Кронштейн
    6 - 10 Нм
    7 - к перепускному клапану турбонагнетателя -N249-
    8 - от вакуум-ресивера/разъем впускного коллектора
    9 - 6 Нм
    10 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
    -Сопротивление: 25..35 Ω
    11 - Штекер
    -2-контактный, зеленый
    12 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    -при повреждении заменить
    13 - Напорный шланг
    -проверить надежность крепления
    -для разблокировки сжать спереди
    14 - 8 Нм
    15 - Кронштейн(для электродвигателя насоса вторичного воздуха -V101-)
    16 - 8 Нм
    17 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101-
    18 - Штекер
    19 - Рукав воздухозаборника(для насоса вторичного воздуха)
    20 - От воздушного фильтра
    21 - Соединительная трубка
    22 - Уголок
    23 - Напорная труба
    24 - Тройник
    Реле насоса вторичного воздуха -J299--стрелка-
    -Если для снятия реле или блоков управления из колодки реле необходим вспомогательный инструмент, то сначала необходимо отключить провод массы от АКБ.
    -Перед отсоединением аккумуляторной батареи выяснить код защиты магнитолы от кражи.
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Если чё, насосы,вакумники, трубочки и прочая лабуда есть в наличии...
    По умолчанию Re: ВАКУМНИК с чего начать? куда лезть?
    Советуйте плиз.
    ***Советую***
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Mex@n!K
    Спасибо! Буду изучать.
    Съебёж, Эта Страна
    Wert
    А не будете ли любезны опубликовать тут сей документик TPL А то CPN VW покамест не сломали, и врядли сломают
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Смотри Л.С.
    Съебёж, Эта Страна
    Wert
    Спасибо! Я так и предполагал...
    Luna
    RussoTuristo
    Вообщем так: Проведите тест как я описал выше (чтоб душу успокоить ),если ошибка останется - просто забейте на нее, это глюк программного уровня. Абсолютно никаких причин для тревоги нет.
    04/AWT/GFY
    Везде
    Wert
    Luna
    RussoTuristo
    Скоро скоро я проверю........ через пол часика
    Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
    Ну чтож. всё подключил, всё проверил......
    ТЕСТ ПРОЙДЕН. типа всё нормуль.
    кстати совсем забыл на панели горит треугольник со стрелкой вокруг. И кнопка отключения ESP нереагирует......
    ошибки все сбросил. а треугольник всёравно горит...
    Получено: 38
    Зайди в мотор и в АКПП - там наверняка еще что-нибудь найдешь.
    Везде
    нашол и скинул уже, толку ноль.
    Получено: 38
    Тогда зайди в CAN (19 адрес) - может отсутствовать связь с "магическим" кольцом (датчик положения рулевого вала).
  1. Повышенный расход. С чего начать?
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 13:11
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:30
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:53
  4. С чего начать?
    от dkrug в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:14
