Нагревается реле.
    Россия, Королев
    По умолчанию Нагревается реле.
    Самостоятельно разорвал эл.цепь бензонасоса. Сделал это через реле., которое купил в обычном автомагазине. Обычное наше российское реле жигулевское, 30А.
    Но беспокоит, что оно нагревается до доволь-таки горячего состояния - палец выдерживает, но горячо!
    Или это нормальное явление, или же купить какое нибудь другое реле?
    Получено: 20
    Лучше использовать реле, которые идут в комплекте с сигналками. 40-амперное будет понадёжнее, конечно. В Митино максимум рублей по 100 можно купить. Ну или в большом сетевом магазине автозапчастей посомтри в отделе с сигнализациями. Небольшой нагрев - ничего страшного, нормальное явление.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Казань
    Скорее всего попался такой экземпляр реле. Греется обмотка его, а не рабочие контакты.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Далеко не факт.
    На нормальных реле написан ток коммутации при разных напряжениях. Выбирать нужно с запасом. Ничего греться не будет. Лучше всего - стартерные реле или от вентиляторв охлаждения, они на большые токи.
    А в комплекты сигнализаций чаще всего Г кладут, не рекомендую.
    Россия, Королев
    Реле попробовал 2 разных,но эдентичных- нагрев одинаковый.
    Мне тоже думается, что надо поставить что-то по более 30А.
    Только вот не пойму неужели на бензонасос такой ток большой идет? Предохранитель если не ошибаюсь там стоит 20А и ничего...
    Я эту релюху взял лишь потому что к ней колодка продается, удобно подсоединять.
    Получено: 8,436
    15А
    А греются, скорее всего, не контакты, по которым течёт большой рабочий ток, а обмотка электромагнита. Может реле рассчитано на другое напряжение или у тебя там сильно больще 12 вольт?
    Возьми такое же реле, как стоит в цепи питания бензонасоса.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    7 А
    Померь падение напряжения на замкнутых контактах реле и рассчитай мощность потерь по закону Ома
    Получено: 20
    Греться может из-за плохого контакта в гнезде рэле
    Получено: 8,436
    Так у него противоугонный колхоз
    Там может и гнезда-то нет
    А так - согласен Очень даже может быть.
    Россия, Королев
    рассчитай мощность потерь по закону Ома [/quote]
    Заодно и физику вспомнить. Это конечно уже делать вряд-ли буду.
    А контакты проверял и поджимал, там вроде-бы плотнее уже не бывает. Наверное все-же особенность реле.
    А вот купить-бы нормальное импортное как советуют, так колодки на него нет, провода как цеплять?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    ааааа....так вот за каким надом это было сделано...гыыы, а я то сижу еще спросони и не понимаю, на кой фиг надо было цепь разрывать?
    Россия, Королев
    Забыл у Вас спросить. Или может что по теме будет? А так обычно курилочка вроде-бы не далеко.
    Россия, Казань
    Не обязательно буржуйские реле покупать.
    Купи на развале ТАЗовское реле, только более раннего года выпуска.
    Наверняка перегрев уменьшится.
    Хотя, если рука терпит, значит не больше +50. Градусов на 20 горячея сама катушка. Если катушка греется до +80 в жаркую погоду - ничего страшного.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    И напрасно, если вспомнить упомянутую, то при напряжении на контактах около 2 В, дай Бог до насоса доходит 11, при этом потеря мощности ок. 14 Вт (лампочка). В принципе, не смертельно, если пластмасса с вводными контактами при перегреве не расплавится (не знаю конструкцию конкретного реле) и цепь насоса разорвется в дороге , в самый неподходящий момент
    ! проверь сначало клеммы как Чубук говорил они при плохом контакте сильно греються потом посмотри сами контакты реле обычно наши автомобильные не по центу смыкаються или неровномерно прижимаються ну и плохо приклёпаны к самим токовводам ну и мой совет ставь импортное от бу сигналок или авто тип разьёма почти такой же и повиду тоже тока ток такой же подыщи или более
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ищи реле по конструктиву как "наше". Прекрастно в колодку войдут.
  1. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:46
  2. Реле №53
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 13:08
  3. Реле управления щётками омывателя.Доработка
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 22:02
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  5. реле поворотника\аварийки
    от vitus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:36
