| Получено: 3 Отправлено: 11 |
всем привет.
даже не знаю как сформулировать запрос для поиска ...
в общем, сегодня стало скрипеть постоянно, при повороте руля, отчётливо при максимальном выворачивании, при трогании, при тормажении, при раскачивании машины сидя в ней ...
звук скрипа будто резина об железо, не звонкий, глухой такой, но характерный .....
жена крутила руль, я слушал, щупал. скрипит, где то в рычагах правого колеса. что это может быть!?
рулевые наконечники, которые переодически постукивают на поворотах, или что то более серьёзнее?
Sultan_SPb
Скорее вего шаровая на нижним рычаге.
Чубук
чем это грозит?
скрип отдается в руль вибрацией что ли, т.е. когда играет музыка, я скрип слышу ч/з руль .....
Sultan_SPb
Может это не руль, а рейка при крайнем правом положении?
Долго держать в крайних положениях руль не рекомендуетс именно поэтому.
Чубук
скрип как в правом крайнем, так и при крайнем левом. я говорю, что скрипит даже когда руль прямо, при старте, тормажении .... просто вышел покачал машину, скрипит ....
Тогда проще - смотри рычаги. Щупай рукой, где вибрация.Сообщение от Sultan_SPb
Про сужой погоде это обычно и проявляется.
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
+1Сообщение от Чубук
Sultan_SPb
Скрипят зачастую именно шаровые...
Чубук
у нас совсем не сухо ..... целый день сегодня дождь ...
МарКас
эти шаровые ... я сильно попадаю? если это шаровые!?
ночь машина простояла, с утра думал мало ли, пройдёт, к сожалению нет ....![]()
в общем надо дуть на диагностику ходовой .....
кста, если обнаружат какие серьёзные проблемы, лучше заменить весь комплект подвески, или тлько частично?
сначало диагностика, потом выводы.Сообщение от Sultan_SPb
КОМРАД
ок. на этой неделе постараюсь заскочить к знакомым, пусть посчупают.
скажите одно, ездить то можно в полной мере, или лучше пока воздержаться от длительных поездок?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
я с этим же самым скрипом ездил недели 4 ждал пока будет время менять рычаги
Skif
т.е. ни чего страшного, можно есдить? мож разработается и перестанет скрипеть!?
Sultan_SPb
у меня бли убиты 5 рычагов из 8 ... ктался с громыханием месяца два .. потом после того как покатался по лужам что-то еще и засрепело (так же как ты описал) так и ездил пока не поменял ...
забей...
пусть скажут что с рычагами а потом принимай решения
Skif
ок. спасибо.
в общем результаты диагностики ходовой выложу.
я думаю точно ничего страшного. У тебя ж только скрипит еще. Я 2000 т.км. есзди с грохотом верхнего рычага - на каждой кочке раздавался и ничего страшного....а менять все или нет - я думаю если только один-два рычага, то не стоит...а если половина плохая - то можно и все махнуть.Сообщение от Sultan_SPb
толстый
Sultan_SPb, смотри целостность пыльников на нижних рычагах
Archi
ок, Леша, спасибо, обращу внимание!
