На прошлой неделе вдруг начал грется мотор. Оказалось, что лопнула крутилка на насосе, которая гоняет антифриз. Поставил новый насос и термостат. Все норм. Но появился глюк- при повороте ключа на один раз( не заводя мотор) стрелка датчика температура начинает мелко мелко дрожать на месте и раздаются тихие щелчки, в течение 3-4 секунд. Потом успокаививается. То же самое при выключении двигателя - стрелка опускается на 0 и также 3-4 секунды вибрирует и раздаются щелчки. В электронике не спец, поэтому вопрос знатокам, что такое случилось и чем чревато. Все остальное работает как надо.
