не гудит бензонасос
    Россия, Мурманск
    По умолчанию не гудит бензонасос
    Привет всем!
    столкнулся с такой проблемой, после 5-6 часов простоя машина нормально не заводиться с первого раза, хотя на улице +10 градусов. Тобишь в начале схватит на несколько секунд, потом обороты падают и глохнет, со второго нормально. В начале грешил на бензин, потом почитал здесь на форуме, будто благоприятно влияет 98 бензин, долил 40 литров чтобы смешать, ничего не изменилось... Решил почистить ДЗ, купил баллончик, и без разборки произвёл чистку всё как по описалову, грязи было много, но проблему не решило. Сейчас надумываю влить в бак чистящее средство для инжекторов "ABRO", есть небольшой риск что им подыму всю грязь со дна бака, поэтому колеблюсь... Но главное что, в момент включения зажигания у меня бензонасос не подаёт никаких звуков, чтоб предварительно накачать давление в магистраль перед запуском. Проверяли тщательно, один человек включал зажигание, другой в багажнике слушал. У знакомого точно такая же машина один в один, и тоже тишина, хотя проблем с запуском нет... Это нормально или нет? Может быть каким-то способом отслеживается давление, например датчиком, и только периодически включает насос для поддержания давления? или он должен работать постоянно с самого начала?
    кто с этим сталкивался, или у кого есть мысли по этому поводу?
    буду благодарен за любой ответ
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Привключении зажигания включается на пару секунд. Потом при запущенном постоянно работает. Если заглох от недостатка газа при трогании или при ДТП например - насос сразу отключается. Датчиков давления нет никаких.
    Silent
    Ты перед тем как грешить , диагностику ошибок не делал? Она много из-за чего может глохнуть.
    Диагностика по давлению топлива http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153.
    Вливать что-либо в бак Я не советую. Коварные все эти средстваПомой тогда инжектор на сервисе, если очень хочешь
    Silent
    сделай диагностику для начала...
    проверь ДТОЖ...проверь топливоподачу...и тд...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Статья о проверки топливной системы в Базе Данных дополнена
    1967s
    Россия, Мурманск
    lw
    в том то вся и суть, что и пару секунд нет, тишина, как у моей машины, так и у моего знакомого...
    хотя у него заводиться с пол тыка, а мне приходиться крутить стартером 3-5 сек. чтоб схватило
    NASKODIL-NET
    диагностика это верно, только вот у нас в городе я толком не знаю кто может её сделать на совесть по уму... Может кто из Мурманска подскажет куда можно обратиться в такой ситуации? диагностику произвести, и возможно форсунки сразу почистить
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Silent
    Описание есть , а сделать самому приспособление - максимум 300 руб . Но я бы на твоем месте для начала топливный фильтр заменил , ОЧЕНЬ часто бывает в регионах , что он забит наглухо , оттуда все твои симптомы .
    Россия, Мурманск
    Топливный фильтр поменял ещё 3 недели назад. Возможности самому сделать проверку давления нет возможности, так-как нет инструмента и гаража, а копаться на улице смешить людей как-то не хочется... Заехал в три сервиса, все по разному говорят, типа надо сделать диагностику двигателю, убедиться что все датчики работают, потом почистить форсунки, ну и наконец просто менять насос, возможно клапан пропускает. Диагностику сразу сделал, чтоб самому убедиться что всё нормально, ошибок не показало, и чистку форсунок для профилактики, но проблема не пропала... Теперь осталось давление топлива проверить, но нет возможности, не знаю куда обратиться. Везде говорят просто тупо насос менять. Заметил ещё что при остановки двигателя у меня в районе бензобака начинает что-то щёлкать, подхожу открываю пробку сразу шипение, давление в баке, видать дренаж забит. Отверстие где должен быть дренаж уходит в никуда, через него землю видно. И ещё, сейчас в баке осталось мало литров 10, и проблема с запуском стала чаще, даже после получаса простоя.
    Мужики, у меня маленькая просьба, у кого такая же машина прислушайтесь, в момент включения зажигание у Вас насос гудит или нет? Просто я с электроникой дружу, и могу попробовать модернизировать реле, чтобы перед запуском насос на несколько секунд подкачал топливо. Те кто из Мурманска може подскажет куда обратиться чтоб сделали диагностику и точно определили проблема в насосе или РДТ
    и возможно ли самому проверить ДТОЖ не вынимая его?
    За ранние спасибо
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Silent
    Ну сними шланг с рампы и в банку опусти - включи зажигание. Увидишь качает или нет. Или лампочку к насосу подключи - увидишь есть питание или нет на нем.
    Туда или оттуда?
    Да, VAG-COM'ом посмотреть характер изменения температуры.
    Россия, Мурманск
    Не качает 100%. Когда чистку форсунок мне производили, ребята плохо штуцер закрутили на обратку. Включил зажигание, дождался когда все лампочки погаснут, потом стартером, из-за плохого соединения в штуцере фонтан брызнул только тогда, когда двигатель завёлся. Из этого и вывод...
    давление из бака наружу
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Из этого и вывод...
    1 Обратный клапан насоса или РДТ
    2 НАГЛУХО забитая магистраль из-за НАГЛУХО забитого топливного фильтра или сеточек бензонасоса
    Почему написал 2 варианта ,противоположных в принципе : не уверен до конца , что ты не путаешь обратку с подачей
    Здесь все есть :
    Россия, Мурманск
    перепутать сложно, при чистки форсунок они свой аппарат подключают непосредственно к двигателю, тобишь один шланг аппарата подключают к подводу форсункам, другой шланг который идёт на обратку, таким образом чистящая жидкость циркулирует по кругу двигатель - аппарат. А вот родные шланги которые идут от бака (тобишь подачу с обраткой) связывают меж собой с помощью штуцера, из которого фонтан и брызнул, в этой цепи насос работает по кругу по мимо двигателя. Коли фонтан был значит насос давление даёт, а вот клапан возможно стравливает, и при простое с пол часа давления практически нет... Но это просто мои догадки
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Как видишь , не только твои
    Действуй Если обратный клапан - насос на замену . Молись , чтобы РДТ оказался
    Россия, Наро-Фоминск
    Silent
    У меня тоже не гудит.Я его и не слышал ни разу.
    Заводится,когда сразу,когда со второго тыка,когда с четвертого.
    ДЗ,ДТОЖ,бензонасос практически новые.Дырок в патрубках нет.
    Не знаю на что и думать.Единственное может топливный фильтр.
    На сервисе подкинули мыслишку:может антенна в замке зажигания не
    сразу ключ видит.Отклонений в работе двигателя никаких не нашли.
    да так нормально не почистить.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mihail80
    Для тебя - тоже самое
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Тогда пиктограмка ИММО бы не тухла. [-X
    Съебёж, Эта Страна
    lw
    +1
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    lw
    +1 Гениальный сервис
    rummi
    На топливный фильтр больше всего грешу.
    lw
    Вполне согласен.Месяца три назад у дилера переписывал ключи
    вместе с приборкой,пока 3 раза тьфу.
  1. Гудит бензонасос
    от vovan1985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 13:45
  2. Гудит бензонасос в жару!
    от sergulius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 15:00
  3. гудит бензонасос!!!
    от IVAN_TV в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 00:14
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
