Выбор АККУМУЛЯТОРА...... - Страница 2
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    RussoTuristo
    Мое мнение таково - для серьезной музыки целесообразно поставить отдельный аккумулятор. Собственно, при серьезных инсталляциях так и делают. А то, что у тебя отработала батарейка 3 часа, вытягивая саб, усилки, проц и прочее... Руслан, чем это не положительный отзыв?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RussoTuristo
    Как минимум, поставь резервный на питание процессора. Настройки не придется настраивать.
    Россия, Курган
    Цитата Сообщение от Genrix
    Не ставте аккумы большой емкости! Рекомендовано 60ампер\час столько и ставить. Поставите 75-80 будет постоянный недозаряд, т.к. оптимальный ток зарядки 1\10 емкости. Если расчитано было на 60а\ч то ток зарядки идет 6 ампер\час и поставив 80 аккум он не дозарядиться и быстро сдохнет. Имхо. Если ставить большей емкости чтобы "качать", то переделывайте регулятор зарядки.
    Если поставить акко 75-80 А*ч, то может быть недозаряд при штатной повседневной эксплуатации, но вовсе на потому, что "1/10 емкости". Если следовать такой логике, то как раз для 90 Амперного генератора "подойдет" 90А*ч акко. Но ведь это совсем не так! Если акко 60 А*ч, то это не значит, что ток зарядки 6 А*ч [-X , после старта (заводки) ток может быть и 20 и 30 и т.д. Ампер. Зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, читай - степени разрядки. А еще мы все знаем, что заряжать аккумулятор можно и маленьким током, типа 1-1,5 Ампера и ничего, 90 А*ч аккумуляторы заряжали Просто в штатных условиях города 80 А*ч аккумулятору будет постоянно не хватать времени на зарядку. Вот если по трассе мотаться туда-сюда (500-1000-4000 км...), то и "восьмидесятчик" прекрасно будет заряжаться. А если нетолково переделать регулятор зарядки, то можно получить преждевременное "выгорание" лампочек, "выкипание" электролита, потери среди электронных блоков.
    Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
    Цитата Сообщение от denn
    у меня по весне на 4 часа музыки хватило, акум 99г 45 Ач и зиму отъездил
    Не показатель (хотя нормальско). Музыка-то у всех наверняка разная! Кому-то штатки по за глаза, а кому "голову", процессор, пара усилков и пара сабов.
    Цитата Сообщение от DedSly
    Genrix писал(а):Не ставте аккумы большой емкости! Рекомендовано 60ампер\час столько и ставить. Поставите 75-80 будет постоянный недозаряд, т.к. оптимальный ток зарядки 1\10 емкости. Если расчитано было на 60а\ч то ток зарядки идет 6 ампер\час и поставив 80 аккум он не дозарядиться и быстро сдохнет. Имхо. Если ставить большей емкости чтобы "качать", то переделывайте регулятор зарядки.
    Если поставить акко 75-80 А*ч, то может быть недозаряд при штатной повседневной эксплуатации, но вовсе на потому, что "1/10 емкости". Если следовать такой логике, то как раз для 90 Амперного генератора "подойдет" 90А*ч акко. Но ведь это совсем не так! Если акко 60 А*ч, то это не значит, что ток зарядки 6 А*ч , после старта (заводки) ток может быть и 20 и 30 и т.д. Ампер. Зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, читай - степени разрядки. А еще мы все знаем, что заряжать аккумулятор можно и маленьким током, типа 1-1,5 Ампера и ничего, 90 А*ч аккумуляторы заряжали Просто в штатных условиях города 80 А*ч аккумулятору будет постоянно не хватать времени на зарядку. Вот если по трассе мотаться туда-сюда (500-1000-4000 км...), то и "восьмидесятчик" прекрасно будет заряжаться. А если нетолково переделать регулятор зарядки, то можно получить преждевременное "выгорание" лампочек, "выкипание" электролита, потери среди электронных блоков.
    +1
    Можно на жигули ставить и 190ый, все дело в целесообразности....
    По каталогам кстати: от 44 до 80го !
    у меня заводской до сих пор стоит Bosch 72 (4 часа музыки не предел)
    Хотя сам предпочитаю другие марки больше....
    Некоторые знакомые ездят на иномарках и русских акку, и нет проблем.
    Цитата Сообщение от shark
    RussoTuristo
    Поставь Гелевый, емкость намного больше, но и стоит в два раза больше 5-6 тыс, и не так чувствителен к полному разряду
    например http://www.optimaspb.ru/shop/index.php?categoryID=80
    хорошая ссылочка , спс !
    а какой именно них надо ставить на пассат ?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Да любой можно ставить,лишь бы душе угодно было
    Кузя +1
    Я себе вообще никакие не ставлю-из строя не выходят падлы,катаюсь постоянно на какой нить ущербной чешской Варте и все жду когда это гуано из строя выйдет..так и не дожидаюсь-так как пепелац из строя выходит гораздо чаще и я его продаю......Вот на ТАЗАх помню была проблема номер один-там действительно после каждого сильного морозного утра можно было ставить новый аккум ,ну что за конструктив там со стартером
    Да и еще про гель-крайне не советую,эти акб вообще не продаются-лежат на складах по 2 года(по сто раз их заряжают до продажи ) и даты производства перепаивются и аккум только для катера подойдет-а так смысла нет вообще за это НОУ ХАУ переплачивать......
    nick(Питер)
    А ты не парься особо зайди в "Колесо" и тебе там посоветуют-попроси чтоб при тебе каталог открыли.......
    Руслан Леонидович , у нас уважаемый Маркас, по-моему, профессионально аккумуляторами занимается
    Это парни-кстати Kuzya тоже в этой же сфере ишачит
    и по выбору проще в наше время наверное написать какой НЕ СТОИТ покупать,аккумов много сейчас-принципиально мало чем отличаются, и главное чтобы произведен был правильно,к примеру не на сборочных линиях типа КАТОД или АККОМ где Варту шлепают -а на нормальных полноцикличных заводах,Мутлу например.....достойный аккум с маленьким колличеством рекламаций
    +1
    Да, продаются они не как мутлу или варта, в основном спецслужбы заказывают и лубянка там всякая со спец отрядами ДПС.
    Вот конечно даты перепаивать не приходилось у них срок свободного хранения до эксплуатации до 6 лет против года у обычных.
    Кстати, я тут неделю назад думал поэксперементировать и поставить 3 мотогелевых аккума вместо моего боша, с нашим бракоделом просчитали , что подходит, , да как то не успел, добрый дядя выкупил у нас 2х летний висяк , только никому...
    Да забей,таких дядь и висяков....
    Нафиг тебе эксперементировать то,тачка быстрее от этого не поедет
    Верно, но пытливый ум... да вискарик на мысли и идеи всякие наводит....
    P.S. Каталог уже не нужен, рекламщики что то надумали там.... сенкс, что не отказал.
    P.P.S. пасиб за репку
    Kuzya
    не вопрос -обращайся если что,мне по....солью если чё надо
    Везде
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    RussoTuristo
    Вот это совет! Класс! Наверно так и поступлю! Если на гелевый не разорюсь..... хотя смысл в покупке гелевого? если авто через месяц продовать....((((((
    п.с. Вчера пытался отстроить звук! Ничего неполучается..... блин.... а так было хорошо. Теперь товерхи орут то низы... ничо не пойму, уже голова болит.
    нету у меня пассата.
    Купи тяговый, как дополнительный аккум, и будешь музыку слушать круглосуточно....
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Kuzya
    Не подскажешь места в Москве, где тяговые АКБ по адекватной цене покупать?
  14. #34
    А тебе какие нужны? они ж тоже разные бывают... и цели разные...?
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Kuzya
    Нужен тяговая АКБ для подключения к UPS. В зависимости от цены буду подбирать емкость.
    Как вариант, поставить тяговый в багажник для запитки оборудования на выездах. Заряд - через основной бортовой генератор.
  16. #36
    Россия, Дудинка
    Genrix
    а как быть если по вину рекомендуется 80аh ?
  17. #37
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Я поставил Varta на 85 ah, конечно предварительно посмотрев на генератор, на нем написано 90ah. я конечно не спец в этом деле. но так же стоит музыка (усилки сабы и тд), но проблем пока не было. Даже при том что я его сажал уже 2 раза, никуда не отдавал, руки не доходят В эксплуатации акум год.
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Выбор аккумулятора
    от Александр_199 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 13:38
  3. Выбор аккумулятора
    от SMOKE MASTER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:57
  4. Выбор аккумулятора для 1.8T
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 11:38
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
