хандрит бензонасос
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию хандрит бензонасос
    Люди добрые подскажите пожалуйста! Дело в бензонасосе,заехал на официальный центр , где мне промыли форсунки и инжектор все ОК.Но на станции сказали, что необходимо заменить бензонасос т.к. проверили давление вместо 5 насос качает 3. Насос удовольствие не из дешевых , подскажите как быть , стоит менять или может его почистить самому? А то дорога дальняя, на сколько это серьезная проблема? Пасся B5 1.8T AWT мкпп 2002 г. За ранее благодарен спасибо.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    Херню тебе сказали : бензонасос у тебя качать должен 8 , а давление в топливной рампе в зависимости от нагрузки от 3.5-4
    Читай статью , там все подробно описано
    N.Y.Sanek
    Ты хоть скажи что беспокоит.
    Глохнет на ускорении, шумит? Плохо тянет?
    Может дело-то и не в нем?
    Цитата Сообщение от N.Y.Sanek
    все ОК.
    Странно как-то...
    Фильтр топливный давно менял?
    это НИГДЕ ВАГом НЕ регламентировано!
    откуда цифра?
    регламентируется давление в топливной рампе - и вот тут оно колеблется от 3.5 до 4 бар (при отключенном ваккууме РДТ)
    и всё...
    как проверяли?
    работоспособность насоса определяется путем проверки его ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ...проверки энергопотребления и проверки обратного клапана...
    и 5 бар для AWT - НИГДЕ нет...
    кроме этого - проверить можно исправность РДТ...
    С машиной все в порядке , просто на сто сказали что давление насоса маловато, надо насос менять. Просто мне предстоит длинный путь , я вот незнаю доеду я или насос подведет ?
    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
    Я заезжал к официалам, откуда они циры эти взяли я незнаю . Может мне этот насос самому проверить или промыть , только я незнаю как его проверить или промыть.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    откуда цифра?
    "Cекрет" тебе открываю , а ты сопротивляешься . Не веришь - проверь Я это уже несколько раз делал . Кроме того - это ЖЕЛАЕМОЕ давление у нового насоса . А Ваг - все на расход замеряют . Это их право
    Вообще, существует зависимость . Насос ,как правило, описывается тремя величинами : напор(давление), расход(производительность) и мощность (потребляемая). Я несколько упрощу , но смысл в том, что два насоса с одинаковым напором (6 бар, например) могут иметь абсолютно разный расход (производительность). Потребляемая мощность при этом тоже ,как правило, сдвигается в большую сторону насоса с более высоким расходом (производительностью).Там все гораздо сложнее : зависит еще и от конструктива насоса, поэтому насосы подбирают по таблицам производителя , в которых эти три параметра уже отображены . Есть и теоретическая рассчетная зависимость между этими параметрами, но формула очень сложная (я ее даже на вскидку и не помню) и достаточно примерная. Поэтому существуют базовые таблицы от производителя насоса где все эти параметры приведены для конкретного изделия .
    Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
    Есть еще такой момент :насос проверяется на производительность (расход) без сопротивления потоку , те грубо говоря , ведро наполняете из шланга, а в топпливной рампе за счет РДТ идет достаточно большой подпор , вот здесь у подуставшего девайса и могут начаться проблемы (особенно при нагреве), поскольку нагрузка на него при противодавлении возрастает .
    Я не отрицаю метод проверки Ваг , просто судить по нему о состоянии насоса без пережатия обратки ,imho, недостаточно .
    Скажу больше , даже все перечисленные вместе способы проверки, могут не выявить периодического косяка и провалов в его подаче , если эта периодичность пока еще не носит постоянного характера .
    rummi
    Витя - про "периодические глюки" речь не идет...
    про пережатие обратки - читай регламент проверки у ВАГа - там всё написано (и обратка тоже пережимается в определенных условиях)
    про производительность - так это НЕ откровение - поэтому я и написал - ВАГ и эту величину меряет...
    про "ведро и подпор" - читай опять таки регламент ВАГа - там всё написано...и про сопротивление потоку тоже...
    и "секрет" ты мне никакой не открыл - что касается замеров по насосам и их исправности в текущий момент времени - я прошел сто раз и ещё чуть-чуть...
    я лишь заметил (справедливо) - что НЕТ такого понятия как 8 бар необходимых...
    и как раз потому нет - что процедуры регламента позволяют на 99% определить работоспособность насоса в текущий момент времени по более нужным параметрам, чем гипотетическое давление в чистом виде...(ты кстати пишешь о том же сейчас)...
    спасибо за совет теперь хоть вздохну свободнее и спокойно поеду домой . но еще один не большой вопрос на сколько хватает насоса и как опредилить когда он начнет ломаться?
    хватает его надолго...
    если ну очень грубо сказать - тысяч 200 и неопределенно больше ходит и не чихает, если не залить в бак дряни какой-нибудь...
    когда начнет хандрить - появятся провалы при нажатии на газ в движении, начнет тупить, возможно - подёргиваться под нагрузкой (на ходу) и тд и тп...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1
    Еще могут появиться проблемы при пуске двигателя , особенно если фильтр топливный забит . Также рывки и подергивания при малом количестве топлива в баке , особенно в жаркую погоду .
    Фильтр топливный меняй чаще
    N.Y.Sanek
    Как сдыхает бензонасос можешь почитать тут
    Много букв, но симптомы описаны неплохо.
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
