Катушка или...???????????
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Катушка или...???????????
    Началось всё с такого, что стал слышать стук пальчиков, причё м не особо-то под нагрузкой.... Вот в воскресенье собирался ехать а диагностику и........ видно не судьба. Сейчас по дороге домой (в 13 км от дома) вдруг заморгал чек и затроила (а то и задвоила)..... Грешу на катушку (катушки), что ещё может быть и во что мне это может вылиться???????
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А катушки визуально осматривал?Вылетают они со своих мест.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ЗАО
    Да вроде бы все на месте [code]Неделю назад первый раз услышал зон пальчиков (катался как раз на 98), перешёл 95 (думал из-за бенза может), а тут от такой вот расклад, грешил даже на распределитель фаз зажигания....[/code]
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Диагностику надо,иначе грешить можно на все что угодно.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    poginsp
    При диагностике должны быть ошибки по пропуску(ам) зажигания в цилиндре №х. Переставь местами катушки и пропуск появится в другом цилиндре, так ты отследишь наевшуюся катушку.
    Остались только дети.
    Казахстан
    А может твоим свечам кердык пришел а?
    Или бензин плохой налил...
    Россия, Москва, ЗАО
    машина ваще не едет и моргает чек, плохой бензин и кирдык свечам не принимается она троит и вся телепается
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    poginsp
    Это катушке хана. Я за четыре месяца два раза уже менял. Ездить настоятельно не рекомендую - существует вероятность возгорания авто
    Найти нерабочую сам можешь - по-очереди отключаешь и подключаешь клему (саму катушку выдергивать со свечи не советую - током можно схлопотать, причем неслабо ) Если при сдергивании клеммы одной из катушек машина не отреагирует - эта катушка нерабочая. Цена вопроса 1200 руб.
    suum cuique
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    poginsp
    Я бы начал с диагностики , но если нет Вагкома - первая и самая вероятная версия - катушка (и) . Так ездить нельзя Можешь подпалить катализатор с лямбдой , перегреть турбину .
    Вторая и менее вероятная - форсунка .
    Дело не в том , что при работающем двигателе убъешь таким макаром рабочую катушку или ресурс ей уменьшишь , ибо нагрузка значительно возрастает на нее при увеличении искрового промежутка , а ты это и делаешь , только сверху .
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    rummi
    То есть с катушки даже фишку сдергивать нельзя
    Я кстати неправильно написал. Я на рабочей ничего не сдергивал. Снимал фишку, заводил машину. Затем глушил и одевал фишку обратно. Так и вычислил нерабочую.
    suum cuique
    Россия, Москва, ЗАО
    всем спасиб кто откликнулся!!!!! вобщем ситуёвина такая:
    дотелепался до сервиса сутра, диагностика показала что хана катюшке (ч.т.д. первого горшка) и бедную смесь!!!!!!!!!!!!!
    после замены кати машина полетела, пропала тряска на ХХ, практически нет провала при включённом кондее....
    так вот а вторая ошибка -- бедная смесь, все сервисмены в один голос кричат меняй заправку (BP - не рулит), бенз бодяжный!!!!!!!!!!!
    что ещё может быть, почему бедная смесь??????
    P.S. в системе подсосов воздуха нету, на свечах характерный нагар!!!!!
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    poginsp
    90% ДТОЖ глючит
    suum cuique
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от 6APT
    poginsp
    90% ДТОЖ глючит
    9%-ДМРВ
    1%-ХЗ что.
    Россия, Москва, ЗАО
    а причём тут ДТОЖ?????????????
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Дураки эти сервисмены , если бедную смесь списывают на бензин : зе тейбл , б*я
    Могу тебя продиагностировать нормально на следующей неделе . Может чего и всплывет .
    Можно . Ты не путай , на фишке напряжение совсем не такое ,как на выходе с катушки . Катушка - это узел определенный , грубо - повышающий трансформатор . То что идет с них на свечу - отныть не то , что приходит на саму катушку .
    Изучаем принцип работы здесь :
    http://www.2a2.ru/esud/i_kz1.html#1
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    ты можешь объяснить мне причём тут ДТОЖ???? чё-то я не догоняю
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Есть такая вероятность . В зависимости от показаний этого датчика может варьируется длительность впрыска . Но на ДМРВ это больше похоже . Надо диагностику делать детальную Вагкомом.
    Россия, Москва, ЗАО
    понял. спасибки буду думать
    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
    а когда и где это можно очучествить?????
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Отписал в личку .
  1. катушка или форсунка???
    от Freeman_NVNPP в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 13:55
  2. Катушка зажигания или....????
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:23
  3. Плохой бензин или катушка
    от Gulliani в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 18:56
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:39
    Ответов: 26
