| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Снимал для починки бардачок. Когда снимал пропал свет еще до того как я отключил разъем от лампочкиПровод, вроде не дергал... хотя хз, может и задел где..., но видимых переломов нет. Лампочка звонится, т.е. исправна + пробовал подключить к разъему другую - она не светится. Других проблем (кроме как в бардачке) со светом нет, т.е. все остальное вроде как светится. Что может быть? провода от разъема уходят под панель в общий жгут... Где что можно прозвонить?!? Предохранитель какой за бардачок отвечает?
| Получено: 8,416  Отправлено: 3,359  |
					Hlebik
Собирай правильно плафончик![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 704#333704
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 24  Отправлено: 15  |
					Axl прав, главное правильно собрать.
У меня такое было когда купил машину. Открываю бардачок, а там темно. Думал лампа сдохла. Вытащил "плафончик" покрутил и все - свет есть.
| Получено: 5,058  Отправлено: 2,613  |
					NAS
Такая же ерунда была - вытащил покрутил, купил новый, поставил и теперь свет есть. В моем старом пружинки вообще не было и еще какой-то фиговины.
					Axl
А он у меня и не разваливался! Плафончик звонится! Т.е. я тестером звонил контакты к которым подходит разъем. Пружина на месте! 12В на разъеме нет! При снятом бардачке они же должны быть? или это какая-то хитрая фича - снимаешь бардачок пропадает напруга в разъеме?!?
					HlebikСообщение от Hlebik
12В на разъеме нет!
Насколько я понимаю, на разъеме всегда должно быть 12В
Откинув крышку, рычажок снимается с лапки плафона, тем самым замыкая контакт на клемме лампочки![]()
					Я тоже так думаю, поэтому есть мысль что предохранитель какой-нить накрылся. Так какой предохранитель отвечает за бардачок?
					Не всегда!
Сам на прошлой неделе чинил (не было пружины - изогнул по картинке из базы подходящую от шариковой ручки).
+12 на разъеме появляется только после включения габаритов! По схеме это видно - АКБ - выключатель - предохранитель - бардачок.
					Ну все, теперь придется машину продавать.![]()
