Магнитола Monsoon и усилитель
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Магнитола Monsoon и усилитель
    Ребят, подскажите по ситуации.
    Стоит магнитола monsoon, 8 динамиков, усилитель в багажнике.
    С момента покупки, магнитола не играет. Т.е. питание подходит, CD играет, все светится и работает, но звука нет. Снял магнитолу, там провода аккустические были обрезаны . Все соединили обратно, и опять не играет.
    Вчера разобрал двери, колонки на месте и подключены (Как открутить винты которые колонки держут?). Питание подходит и все ровно...
    Залез в багажник, так там не подключен провод к усилителю...
    И кроме того, провода там тоже обрезаны , а в штекер усилителя я так понял, подключено только питание...
    А из большой пачки проводов (что в усилитель идти должны), выходят толстые провода, сразу соединяются с мелкими (походу на кололники) и уходят обратно в гофру.
    Что может быть? РАботает ли магнитола если не подключен усилок?
    ПиЭс "Надеюсь хоть немного понятно написал..."
    Россия, Москва, ЗАО
    Понял
    Скажите просто, если я колонки напрямую от Monsoon в обход усилка новыми проводами подключю, работать будет?
    Или он без усилка не работает?
    будут
    Винница (Украина)
    так в продолжении забытой темы,у меня такая ж фигня,провода перед усем скручены.работает в обход уся.правда пока не знаю чинить усь,и получится ли. кто нить разбирал усь,на чем собран. за б\у просят по 80-100 у.е. дорого
    Винница (Украина)
    разобрался с усем,причиной скрутки проводов перед усем,и работой в обход усилителя-был динамик который подкорачивал(1 ом),естественно усь уходил в защиту,поэтому кто-то решил,что усь сгорел,или работает неправильно,поэтому пустили в обход. я вычислил динамик,откинул провода с него в сторону,все остальное-спаял,все заработало,и довольно неплохо звучит,мощьно,басовито.а будет время разберу заднюю дверь,и посмотрю к этому проблемному динамику.думаю инфа будет полезна многим.
  1. штатная магнитола monsoon на америкосе
    от Vladimir7878 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 22:43
  2. Усилитель Monsoon
    от Steyp в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 00:30
  3. Усилитель Monsoon
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 00:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 17:34
  5. Антенна+усилитель+нештатная магнитола.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 20:40
