Замена эл. разъёма ДМРВ - Страница 2
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    я не помню, есть ли на этом конкретном разъеме фиксатор, обычно они розовые, если есть-надо вытащить. а дальше уже ход конем, нужен спец инструмент, зовется VAS1978/18 или VAS1978/4A (в зависимости от размера отверстий). вставляется он в пазы со стороны разъема (на правой фотке, которую Чубук выложил), тем самым он размыкает усики-фиксаторы. провод почти выпадает оттуда после этого, все элементарно, только инструмент надо иметь соответсвующий. а на левой фотке, синие штуковины - это просто резинки уплотнительные, чтоб влага в разъем не попадала
    lifter Спасибо за совет. Вот только я боюсь что не получится, т.к. для того чтобы поставить верхнюю часть фильтра с защитой и подключенным разъемом ДМРВ надо быть коперфильдом.....провод слишком короткий. Я когда его снимал погнул железную трубку от клапана абсорбера...Если ставить без защиты, то потом ее поставить не получится..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Писал уже, если корпус разьема не нужен - смело надо ломать. Я концелярским ножом делал надрез, затем по надрезу ломал разьем. Неиспорченная клемма на проводе в руках. Потом смело в новый корпус разьема втыкаешь.
    TheTERMINATOR
    Скажи плиз номерок корпуса. У меня корпус не такой как на фотке Чубука. На моем корпусе нет металлических зажимов по бокам и была не понятной конструкции пластиковая пластинка-зажим.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    К сожалению, фиг его купишь... Вся линейка инструмента VAS1978 не продается.
    Получено: 39
    Данил
    1JO 973 705 по-моему
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не могу, надо ЭТКУ копать, она у меня на работе...
    MOSRespect
    Чего-то не пробивается...пробилось Спасибо.
    Получено: 39
    TheTERMINATOR
    странно, я через Snap-On могу купить. а на крайняк у диллера заказать не получается?...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MOSRespect
    Через наших поставщиков не удалось.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тут про извлечение клем из разъемов с картинками.Сам пробовал,клемы вылетают на раз-два.И денег платить ненадо за инструмент.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 8,436
    Ну и чего? Скрепка рулит
    Потолще только надо найти.
  13. #33
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    вопрос: когда тулят самопай от десятки (есть такая модель ВАЗА ) чего нить случайно в фишке не перепаивают?
    я просто не видел что делали.
    "дует" он хорошо, все показатели по его работе в норме, единственное что вызывает нарекания так это то что он походу приверает по количеству воздуха ("передувает") и идёт переобогащение смеси: от этого мульт -12,5 и иногда - неделю или две погорит чек а потом несколько месяцев не горит - кат волнуется.
  14. #34
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Неужели Бош оригинальный настолько дороже ?!?
  15. #35
    Отправлено: 16
    Максимка
    10000рэ - это дёшево?
    просто БОШ 6000р
    просто чип 4700 вроде - вот его и надо брать
  16. #36
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    andreyvw
    А на ВАЗ сколько? 4500 я видел.
    А Бош за 5500 преобрёл.
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Это дико
    Авто и в Африке авто, уход любит и деньги
  1. Перестаёт троить со снятым разъёмом ДМРВ.
    от ttiokan в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 20:40
  2. замена дмрв
    от Niki 447 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 10:39
  3. Замена ДМРВ.
    от tipo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:09
  4. замена ДМРВ AWT (и не только)
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 17:04
  5. Замена ДМРВ в зачет старого.... Где? (+)
    от kurenev в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 02:25
