Трещит когда трогаюсь с места с поворотом
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Трещит когда трогаюсь с места с поворотом
    Помогите понять!
    Когда резко трогуюсь с места с поворотом в любую сторону начинает трещать, как будто работает какая то трещетка, на хруст от шруса не похоже. Причем когда захожу в поворот на более высокой скорости а не с нуля то хруста нет.
    P.S. трещит только при вывернутом руле.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    pomoshnik51029
    А ты все-таки проверь шрус-то.
    неразборчиво
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Шрусь скорее всего .
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ШРУС это, как раз при низких скоростях...поаккуратнее в поворотах
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    подкрылочки посмотри, не протерты?
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Проверь уровень жидкости в гидроусилителе руля.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    ОФФ По колесу постучи
    Да и вообще на диагностику загони - пусть посмотрят спецы.
    Диагносты смотрели. обнаружены разрыв обоих пыльников внешних ШРУСиков, но по состоянию сказали что шрусы в норме
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Причем идет треск а не хруст, как будто срабатывает система противобуксовки
    Цитата Сообщение от pomoshnik51029
    Помогите понять!
    Похожее было, при остановке или начале движения с вывернутом до упора рулем, не шрусы однозначно(скорости маленькие) думал трется о подкрылки, оказалось нет, звук слегка похож на металическое щелкание или на хруст как при изгибе олова
    Это гидроусилитель, точнее уровень жидкости недостаточен...
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    pomoshnik51029
    Шрусы могуть быть в норме, а песочек в них, попавший через разрывы - как раз и будеть хрустеть.
    неразборчиво
    Россия, Воронеж
    Я при таких симптомах обнаружил раскрутившийся болт крепления защиты томозных дисков. Хотя чуть дело не дошло до замены ШРУСов. Обрати на это внимание. Признаки были аналогичные.
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Проверь уровень масла гидроусилителя руля. Может быть эт и есть проблема
    FX37(S51) - продан
    B5+, AWT. Nardo Grau. Stage 3
  1. Когда менять резину ?
    от vodolaza в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:53
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 16:05
  4. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:23
