я вот вырезал, поставил решеточку, но особо ничего не заметил![]()
Так вся беда, что в пробках и через форточку не дует. А на ходу дует и без неёСообщение от Aleks333
если я не путаю, на мазде 6 такая форточка есть.![]()
Ранее была идея приколхозить омыватель (опрыскиватель) к интеркулеру. Сдвинутых смельчаков не нашлось...пока.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Вот только остается вентилятор подобрать и решить куда его лучше ставить до или после интеркулера.
Интеркулер, что бы помыть, надо с тачки снимать? А бампер?
Чубук
Омыватель можно пристроить, но какая будет температура воды в бачке, когда жара и в пробке часик постоишь.Будет ли толк?
когда стоишь и клима пашет, то с ентой решетки не слабо тепло выдувает
ОФФ 500 сообщений, мне ГОЛЬФа присвоили![]()
достаточно снять подкрылок и снять-отогнуь решетку на бампере. и все промыть керхером нобез фанатизма чтобы не загнуть соты.Сообщение от Aleks333
+1Сообщение от sergej3001
Не помешает его и внутри промыть![]()
Всем привет. Ну вот в субботу заморочился с чисткой интеркулера. Снял решетку с бампера, противотуманку и ужаснулсявесь низ интеркулера полностью забит. Снял защиту и поехал на мойку. Все отмыли, стал как новый
. На обратном пути заехал в магаз, купил решетку вентеляции и на стоянке приделал зтот девайс. Думаю, что от этой форточки хуже не будет. В жару испытаю.
Aleks333
ОФФ Толька жары пока не предвидется.
Внутри мыл интеркулер?
Нет.Сообщение от Maks S.
Aleks333
Aleks333
Нопрасно. Или он был совершенно чистый?
Maks S.
А черт знает какой он внутри. Чтобы внутри помыть его наверное снимать надо!? Соответственно и бампер!?
После того как полетела турбина-масло было во всех воздушных трубках. Так я промыл интеркулер сначала бензином два раза, потом два раза горячей водой с моющим средством и только потом чистой горячей водой. После первой мойки бензином на второй раз вытекал уже чистый бензин. Подскажите-я особо ничего там не мог испортить?! А то сомнения гложут со страшной силой!
Было дело на этапах познания и не себе .![]()
Могу рассказать как , если интересно кому![]()
Расскажи,пожалуйста,если можно!
| Получено: 601 Отправлено: 392 |
Я такое думал заколхозить. Все еще валяется насос омывателя с таза 10. Никак руки не дойдут. Доп бачек + форсунка нужны еще. Ну и кнопочку в салон замутить.Сообщение от Чубук
Ранее была идея приколхозить омыватель (опрыскиватель) к интеркулеру . Сдвинутых смельчаков не нашлось...пока.![]()
http://passat-rostov.ru
estroi
Ставится жиклер омывателя (веерного типа , те обычный для паси) ветрового стекла (Угол наклона подбирается опытным путем .Ставить надо таким образом , чтобы он распылял сверху вниз (Я исходил из утилитарных соображений : вероятность забиться у него при такой установке ,imho, меньше , чем при установке в нижней точке) Одного жиклера на стоковый интеркулер вполне хватает. Чтобы не доставлять дополнительную емкость с моторчиком - врубили в подающую магистраль c бачка омывателя стекла электромагнитный клапан тройникового типа, (сам угадай какойпомогу : пришлось рассверлить один штуцер
) в обесточенном положении клапана была открыта только магистраль на интеркулер , при нажатой кнопке (вывели в салон) жидкость шла и на стекла и на интеркулер . Понимаю , что в этой схеме есть недостатки , но зато она очень простая . На зиму магистраль на интеркулер глушили за ненадобностью очень простым способом : Когда омывание кулера тебе не надо - просто пережимаешь магистраль на него пополам (запас длины шланга должен быть достаточным для этого !), фиксируя прочной резинкой в таком положении или чем-то подобным
Есть вопросы - отвечу . Cистема очень простая в изготовлении и стоит недорого , не требуя каких-либо переделок в системе и не требует каких-то особенных запчастей для своей реализации .
Если не охота возиться с электроклапаном - есть еще проще решение :
ставишь простой тройник от писалок , а шланг на жиклер омывателя форсунки делаешь просто немного с запасом . Когда омывание кулера тебе не надо - просто пережимаешь его пополам , фиксируя прочной резинкой в таком положении или чем-то подобным (человеку просто захотелось иметь кнопку в салоне и под капот лазить только один раз : перед наступлением холодов, чтобы пережать подающий на жиклер омывателя интеркулера шланг ) .
rummi
Спасибо!
А кто что скажет по поводу того,как я помыл интеркулер? Нормально или "упикал"?! Только не ругайтесь.
