Подсветка двери - Страница 2
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Волшебник в принципе пофиг, много аналогов от ликви-молли, скт, и других производителей автохимии. Цена от 30р. А не поможет, тогда уже и разобрать можно... Хуже не будет всяко
    Россия, Чебоксары
    смотрел на болты крепления замков, у меня нет такого инструмента, чтоб их отвернуть... неужели придется ехать на сервис?
    Волшебник
    Прикупи инструмент, пригодится.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Значит так:
    1. Нижний микрик замка, он же внешний (остальные 4 в корпусе замка) как раз отвечает за сигнал закр/откр двери, посветку и зуммер. Он находится как раз под осью замка, которая иногда закисает и замок не закрывается. Есть способ через отверстие после открутки верхнего болта (нужен спец торкс на 12 граней) крепления замка на торце двери смазать эту ось. И если это делать с фанатизмом, то зальешь и микрик, который после обильной смазки перестает работать. Года на два. Потом прос-ся и все восстанавливается.
    2. Конечно - не надо никакой ВД-40.
    3. Самое надежной - это разобрать обшивку и добраться до замка в Базе все есть. Рекомендую еще и с этетической точки зрения. Почувствуешь класс Паси. Красиво там все сделано. Токо на разборке запасись клопами.
    Россия, Чебоксары
    как же не хочется трогать что-то... а может нафиг, на скорость не влияет)) пока залью, как посоветовал Котяра, WD-40. потом будем думать, разбирать или нет
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Волшебник
    Мда. Интересно, в чем глубокй смысл выполнения заведомо безполезных действий?
    Трещину на лобовом стекле влажной тряпкой стереть сможешь? Тут - аналогично.
    Для починки описанной тобой неисправности надо разбирать дверь. Аксиома.
    Если нет инструмента, умения или желания делать это самостоятельно - дорога тебе на сервис.
    Если выполнение этого простого, но дорогостоящего ремонта для тебя дорого - забей.
    Россия, Чебоксары
    скинтье ссылку, плз, как проделать от и до сию операцию. Поиск, почему-то не рулит... убеждаюсь в этом снова и снова
    Россия, Москва, ЗАО
    Волшебник
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Одно но. Там может и не быть пластиковых втулок, которые стекло держат, а будут два отверстия, открыв которые, ты увидишь болты на 10. Их чуток открутить и всё. Стекло можно вынимать.
    Россия, Калининград
    Микрик, который отвечает за работу подсветки в двери, включает свет в салоне и значек "открыта дверь"на панели приборов. Поэтому сначала нужно определиться в чём проблема, в микрике или в подсветке.
    Из личного опыта - две двери за два дня, нужно добираться до платы замка и пропаять контакты, а так же возможно менять микрик.
    Но после сборки двери может появиться вода в салоне, по причине не плотного прилегания аллюминивой пластины к двери
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Maza jr
    Никаких но!
    В передних дверях стекло фиксируется болтами, в задних - втулками.
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Либо погнул пластину сильно, либо повредил герметик. Пальцами помни немного геметик по нижней кромке.
    У меня ничего не течет, хотя за последний год раз 10 дверь разбирал.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Когда разбираешь дверь (при снятии пластины) отвертку надо акуратно засовывать.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
  1. Не горит подсветка двери
    от deka в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:48
  2. Подсветка двери, плафон.
    от LdoxTDi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 18:06
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 15:01
  4. Постоянно горит подсветка двери
    от Smash в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:11
  5. подсветка двери не горит
    от Артем Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31
