Помогите новенькому!!!
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Помогите новенькому!!!
    Всем форумчанам привет из солнечного Казахстана !!!
    Надеюсь, я вольюсь в ваш коллектив.
    И сразу озадачу вас своей проблемой. Дело в том что начал гнать водительский стеклоподъемник- при включенном зажигании пытаюсь закрыть стекло, а оно после того как закроется сразу же опускается до середины окна. Сколько не мучай кнопку, окно возвращается на середину (может ему там больше нравиться? ). При выключении зажигания окно откликается на нажатие кнопки один раз и возвращается в свое место , откуда не хочет двигаться до включения зажигания, при этом правое работает как положено.
    Может, кто сталкивался с такой проблемой?
    Заранее благодарен всем кто откликнется.
    Vitalya
    Добро пожаловать!!!
    Стекло само опускается, если при подъеме ему что-то препятствует. (это как вариант). Может попало чего в проем верхний, куда стекло упирается, может в самом механизме, в двери что-то клинит.
    имеется ввиду полностью поднято или опять на середину?
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Vitalya
    Стекло опускается после поднятия до конца, потому что предохранитель этого стекла работает неправильно. У меня такая же проблема была, я поменял предохранитель, и всё сразу заработало. Попробуй поменять предохранитель
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    Казахстан, Астана
    Спасибо за отклик
    Стеклу ничего не мешает, оно просто откозалось слушаться во время движения
    опускается опять на середин
    Завтра посмотрю предохрпнитель, он сгорел что ли?
    И еще если не трудно можете подсказать какой предохранитель
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Привет!!!
    будь как дома
    Пользуйся поиском.Где то уже было.....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35264
    было тут.
    Vitalya
    Привет!
    Казахстан, Астана
    было тут.
    У меня немного другой случай Я не слышу скрежета при закрывании стекла.
    Еще забыл сказать, когда на сигналку ставлю стекло нормально закрывается
    Каждый по- своему с ума сходит.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vitalya
    Ищи тему про адаптацию стеклоподьемников ключем зажигания. Типа, долго держать повернутый ключ в замке двери.
    Vitalya
    А ещё можно вынуть блок кнопок (управления) стеклоподъемниками, почистить печатную плату и кнопки. Спиртиком. У меня была не такая проблема, но помогло.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Получено: 8,436
    Vitalya
    Попробуй закрыть-открыть окна ключём (с личинки водительской двери). Например оставь приоткрытые окна, и , закрыв замок? подержи несколько секунд ключ в положении закрывания. Окна все закроются. Аналогично можно и открывание организовать.
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    А вот с номером предохранителя напряг... Увы, к сожалению не помню
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    Получено: 8,436
    Сильно
    Это как же он может неправильно работать?
    Казахстан, Астана
    Спасибо всем, наконец решил проблему.
    Все сделал как писал
    Цитата Сообщение от Demon
    Vitalya
    работает как прежде
  1. Помогите новенькому с кондеем...
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 23:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 13:53
  3. помогите новенькому.
    от starik2000 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 23:49
  4. Помогите новенькому с VAGом
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 16:36
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:05
