Непонятный свист при пов-нии оборотов. Resume: Турбина((
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    По умолчанию Непонятный свист при пов-нии оборотов. Resume: Турбина((
    Проблему тут описал: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8&start=20
    Началось все как выше описал, т.е. свист при наборе скорости, на 3500об.
    Вечером завел и свистит теперь сразу как на гашетку нажмешь, т.е. и при 1200об. и выше. По мере прибавления оборотов, свист учащается и меняется его тональность... Звуки пугающие, конечно(
    Че это? Каюк турбине?
    Вопросов теперь всего два
    Как далеко можно с этим свистом уехать или только на буксире.
    Собсна куда лучше ехать, ну и к каким материальным потерям готовиться (морально уже готов )
    Плиз, посоветуйте кого-нибудь в ЮВАО
    Сегодня утром еще раз пробовал заводить, чет у меня сомнения..
    Звук, если слушать с открытым капотом, при повышении оборотов оч похож на дырявый резонатор, металлический т.е. И это со стороны турбины.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Видимо нет сервисов в ювао
    Был ща в одном, сказали типа, это точно не турбина и не катализатор.
    Говорят похоже на коробку
    В общем забил на все, еду на Беговую в сервис..
    А не ремень ли генератора посвистывает ? Натяжение и ролик не смотрел?
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Нее, на ременной свист не похоже. Лан, поехал..
    Вечером отпишусь
    было похожее - свистел ролик кондея, влетел в яму - выскочил кронштейн замка капота его штырь вниз уходит заканчивается шпилькой и прикручиватся гайкой на 10 к защите двигателя
    от удара шпильку срезало и кронштейн стал терется о ролик, звук сначала был не заметен (шел по М4), думал ветерок посвистывает а вот при остановке в закуток, вышел из машины и чуть в обмарок не упал - просто грохот из под капота - звук не для слабонервных
    ЗЫ пришлось валятся под машиной на трассе............
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Андрей на Беговой приговорил натяжитель цепи
    Фигею над первым сервисом - "это коробка..."
    На стоящем авто
    Давление масла какое? Померяли?
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    При мне нет, но разговор про это был.
    Я авто оставил, сегодня будет конкретика
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Всем привет) ХЕЛП
    Проблема не решилась. Пригнал машину в сервис к Андрею на Беговой. Сначала диагноз поставили натяжителю ремня. Со словами сто пудово не турбина и не кат.
    давление в двигателе померяли - норм.
    К сегодняшнему дню обещали все сделать.
    Сегодня звонок - Кирюха, типа хз что это, это наверное турбина, надо менять. (22 тыс + 4 работа)
    Турбину они не снимали (!!!), определили по крыльчатке, зеркальцем - видно выработку на крыльчатке. ---- Так можно определить кончину турбы?
    Спрашиваю: 100% это турбина?
    Ответ - нет
    Позвонил Жеке, советует ехать в Турбомоторс.
    В целом вся ситуевина разводом попахивает
    Турбина прошла 50 тыс, оригинальная.
    Посоветуйте что делать то?
    Симптомы все выше описал. (Масло не жрала, дыма нет, все случилось за один день)
    Готов уже и турбину поменять, к едрени фени, только вот смущает меня.. сначала типа все ок с ней, потом менять, да и не точно что она..
    п.с. посоветуйте что-нибудь, оч прошу, выходит спросить больше не у кого в инет вот вылез на полчаса, работы вал, на жаре плющит..
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Записывайся на следующую неделю ко мне : раньше не могу , все уже забито .
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    А вы где находитесь?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возможно крыльчатка об улитку цепляет
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Kir
    А не воздух-ли где-то подсасывает?
    Откуда идет свист? Слышен ли он на стоящем авто или только на ходу?
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    А при этом замена турбины? Или ремонт?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Kir
    съездий в турбомоторс
    неразборчиво
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Сорри, прочитал еще раз, два последних вопроса снимаю..
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Zloi!
    Kir
    Фиг знает, все со стороны турбины-катализатора-натяжителя, т.е. слева. Звук скорее ближе к металлическому.
    На холостых никаких симптомов. Обороты ровно. Как только нажимаешь на газ, 1100-1200об - появляется звук.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Зависит "ОТ" это могут только спецы сказать , изучив ее визуально . Турбомоторс , например .
    Если все-таки турбина - лучше брать и ставить в одном месте , чтобы потом по ссылкам друг к другу не отправляли , гарантия, опять же .
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Или замена или ремонт. Но я бы турбину не ремонтировал, если для себя.
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    Ок.. Ща буду в турбомоторс звонить..
  1. Свист при 3100-3200 об/мин. Что это???
    от Жора в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 15:25
  2. Свист при включении климата.
    от InFerNo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:25
  3. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 15:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. непонятный свист
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 12:48
