					с недавнего времени щетки стали очень медленно ползать по стеклу (один проход туда обратно за 3-5 сек - это на самой большой скорости)
вчера напрыскал на места соединения трапеции WD-шкой - стали быстрее
это такая начало кончины трапеции? или эл двигателя?
можно что0нибудь починить своими руками?
					Да это они у тебя умирают!![]()
В базе знаний есть статья как чинить.
Ничего сложного, не бойся.
А щетками пока старайся не пользоваться, а то трапеция треснит пополам. У меня сцука треснула.
					нарыл оч похожую http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8&start=20
вот тока у меня бора![]()
бум надеяца что никаких криминальных различий нету..........
в вых займуся.....
| Получено: 84  Отправлено: 49  |
					Я думаю на этот вопрос тебе Виктор М ответит, с точностью 100%.Сообщение от borisovboris
Перешёл в стан к ипонцам
					На Г4 было такое же у товарища...разобрали всю трапецию все помыли и смазали смазкой водостойкой.....полет нормальный на протяжении года....это у них болезнь, у меня был Г4..но меня обошла эта проблема....
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					абсолютно никаких - когда снимешь - увидишь - все просто, как дачные грабли...Сообщение от borisovboris
бум надеяца что никаких криминальных различий нету..........![]()
					разобрал, глянул на него и.....купил новый
цена вопроса 2000р против непонятного времени работы пощищенного мной.....
снял поставил - никаких глаблей
заодно защитил мозги боры ("умные" инженеры VW не могли найти лучшего места для установки мозгов кроме как ПОД лобовым стеклом....ВСЯ вода стекает через разъём мозгов!!!!) Понятно что разъём там водонепроницаемый.....все равно через чур "умное" решение для меня......хоть бы разъем перевернули в другую сторону...
| Получено: 50  Отправлено: 21  |
					А как ты их защитил? Если есть возможность с фото!Сообщение от borisovboris
FF3 '13 TLC200 18'
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					Вообще-то воды там быть не должно, т.к. панель стеклоочистителей заходит в паз лобового стекла и при целом бортике панели вода туда попадать не будет. Если же она туда всё-же попадает, то следует поменять панель с/о.Сообщение от borisovboris
ЗЫ: если с целью "защиты" ты завернул ЭБУ в полиэтиленовый пакет или в пленку - то разбирай всё заново и снимай свою "чудо-защиту", т.к. таким образом, ты лешил ЭБУ возможности сохнуть. Вода - она попадает везде, а вот наличие/отсутствие сырости зависит, в первую очередь, от того, насколько хорошо вентилируется тот или иной узел. Полиэтилен всё-равно будет пропускать влагу и конденсат, а вот выпускать обратно его не будет![]()
					у меня мозги стоят разъёмами наружу и вода акурат стекает с лобового стекла прям на разъём. сам разъем гермитичен (ну так видать планировали сделать инженеры VW...), разъёма там два, снял оба - внутри одного прям на контактах было 2-3 капли жидкости (воды...не знаю....) может конешно она туда попала из уплотнений когда вытаскивал разъём.....не знаю.........
пропрыскал все WD-шкой....
разъемы обратно надел
самое главное что сделал - прикрыл разъемы пористой резинкой (примерно 10х10 см), теперь вся вода стекает с лобового не разъемы а на эту резинку и дальше вниз в поддон
фото не сделал
сейчас шоб сфоткать надо будет разбирать все заново....просто так не долезешь......
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
целиком я ЭБУ не заворачивалСообщение от Viktor M
бортик там конешно целый, НО он буквально высотой 1 см, не более...любой ливень и.....
даже на своём пасе я его просто сверху накрыл...
