Рыле поворотов
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    По умолчанию Рыле поворотов
    Уважаемые форумчане может кто встречался с проблемой: Сегодня это реле меня вывело, щелкает и щелкает при этом поворотники и аварийка работали нормально. Я это реле достал и немного полазил в нем - в итоге сломал. Поехал купил новое реле с кнопкой, вставил и таже фигня. Где проблема?
    Получено: 8,436
    Wolodimir
    Привет!
    Ты всё с "тиком" сражаешься?
    Сначала не узнал тебя (ТМ, 23 июля)
    Помнится, реле щёлкает, а лампочки не мигают. Так?
    Замена на новый не помогла...
    Давай думать, что бы со схемой натворить, чтобы был такой эффект
    ([pic]1274[/pic])
    Имхо, такое возможно при замыкании на корпус среднего контакта (5) переключателя поворотов. Но не через лампочки...
    Наиболее вероятное место, имхо, - контактная группа под рулём.
    Кстати, об этом писали уже когда-то (в Похожих темах)
    Добавлено спустя 1 час 8 минут 2 секунды:
    Вот так примерно
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    У меня зимой такое было, потом прошло
    неразборчиво
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Чубук привет, да это я. Я так понял что надо разобрать сам переключатель под рул.колесом и почистить контакты?
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня было один в один, проблема была решена заменой подрулевого у Виктора М. если менял реле и не помогло, то только подрулевой больше нечему
    Получено: 8,436
    Здесь я пас. Ещё не лазил туда
    Сейчас кто-нибудь из бывалых подскажет, как надо действовать дальше и правильно ли такое предположение (я иного варианта по схеме не вижу).
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    О! Вот уже тут
    Россия, Москва, ЗАО
    С чисткой контактов это ты загнул там не всё так просто, на разборе подрулевой стоит около 1000 (могу ошибаться) созвонись с Виктором М он знает как чего и куда!!!!!!!!!!
    Получено: 8,436
    Он в отпуске дней 10 ещё будет (со слов КОМРАДа)
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну много же разборов по Москве!!!!!!!!! Просто Виктор свой в доску человек к нему и ездить приятно (хотя и не близко для меня).
    Россия, Москва, САО
    Wolodimir
    Проверить очень легко. Сдёргиваешь разъём с подрулевого переключателя и смотришь (слушаешь) пропали щелчки или нет. Если пропали, значит, как сказал poginsp, меняй переключатель. Именно меняй, т.к. чистка там не поможет. Менять надо на новый, иначе через некоторое время всё может повториться.
    Россия, Москва, ЗАО
    Можно и не разбирая проверить это дело, попробуй пошевели его в разные стороны (имеется ввиду подрулевой ), но не включая повороты и т.д., если щелчки проходят, то можешь петь Аллилую, а если нет.................. то гиморр с проводкой тебя ждёт!!!!! Но я думаю что всё будет хорошо
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Спасибо всем завтра буду мучать подрулевой!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Wolodimir
    Не надо мучать, тока недавно бились с LORD69 с этой проблеммой (шелчки в реле поворотов). Лечится это путем снятия подрулевого переключателя и его разбора (осторожно чтоб все не выпрыгнуло из него) и соответственно промывки и чистки контактов. В процессе эксплуатации там образуется пыль медная от контактов и она смешивается со смазкой которая там присутствует. От времени концентрация пыли в смазке повышается и она становится токопроводящей и звмыкает дорожки. Кстати при прозвоне колодки реле поворотов можно поймать сигнал от этого замыкания, скачки слабого напряжения непрерывные что и приводит к щелконью релюхи. Во, вроде так.
    Россия, Чудово
    сто пудов подрулевой переключатель.
    почистил и все нормально работает дальше
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    все прально, он разборный, если руки не крюки, то почистить его просто.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Wolodimir
    Во, во просто сними колодку с кнопки аварийки и померь тестером.
    Латвия
    Была таже проблема, все решается чистокой этих контактов под рулевой рейкой, примерно 1 час работы. На форуме где-то было подробное описание этой процедуры. Помогает
  1. Повторители поворотов
    от Buka-5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 02:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:16
  3. Бастуют указатели поворотов...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 19:00
  4. Потрескивает реле поворотов
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:30
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
