Замена всех жидкостей в авто
    Гость
    По умолчанию Замена всех жидкостей в авто
    Надо поменять все жидкости, кроме масла, т.е. тормозную, гидр. усил. руля, антифриз...
    Подскажите, что реально поменять самому?
    И что где залито, если не прав, поправьте:
    Антифриз - G12
    Тормозная - DOT 4
    Масло гидроусилителя - G 002000
    Да, и в каких все это обьемах?
    Россия, Москва, ЗАО
    Псомотри в поиске все есть... Антифриза помоему 4-5 литров.Гидро 2 литра помоему.
    Получено: 8,416
    Цитата Сообщение от Саня
    Антифриз - G12
    Саня
    Сейчас льют G12+
    5 литров по моему.
    G004000
    1 литр на промывку.
    1 литр залить
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тормозная - DOT 4
    В сервисе слышал цыфру 1300 грамм.
    Поменять все можно самому,с тормозухой лучьше заниматся вдвоем.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Гость
    спасибо за ответы!
    а антифриз и гидро без подьемника/ямы можно поменять?
    Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
    а модель двигателя разве не важна?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Только для объема масла и антифриза.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    нет.
    можно
    Гость
    а DOT 4 на промывку надо?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    не понял сути вопроса дот-4-это тормозная жидкость, как ее промыть?
    Её просто меняют.
    Саня
    Откачиваешь из бачка всю старую, заливаешь новую и прокачиваешь по очереди тормоза так, чтобы вся старая из трубок и супортов вышла.
    Не забываем доливать в бачёк свежую ТЖ! Схватите воздух - могут возникнуть мучения.
    В сервисе на установке в бачёк подаётся ТЖ под небольшим давлением. Промывают самотёком (без нажатий педали).
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По хорошему - надо. Только без ваг-кома тормоза с АБС нормально не прокачаешь.
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Саня
    Вот замена тормозухи
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    а вот замена жидкости ГУРа
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    На выходных с Павлом меняли мне тормозуху и антифириз, точнее он мне менял , за что ему огромнейшее спасибо
    Антифриз G12 покупаешь красный 3 литра,разводить с дистилированной водой 1-1 =6л, если смотришь на капот, то сливная пробка в районе противотуманки правой (на Б5.5) откручивается отверткой(держа ее перпендикулярно к бамперу), защиту снимать не нужно. Осталось примерно 1л
    Тормозуху выкачивали шприцом из бочка, потом с каждго штуцера колеса поочереди сливали самотеком(главное не сорвать болты, а то "полный бизнес" будет ), подливая тормозуху в бачок, на все ушло 1,5 час примерно, ибо капает самотеком долго, прокачивать как я понял не обязательно, так как новая жидкость сама выталкивает старую жидкость. Тормозухи ушло примерно чуть больше банки.
    Так,что все мона сделать Удачи
  1. Замена всех роликов
    от BobBarker в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:53
  2. Замена всех ремней и роликов на АЕВ (механика)
    от Ботаник в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 17:53
  3. Замена ВСЕХ РЫЧАГОВ передней подвески
    от Volgin George в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 11:51
  4. Буква Ё в имени/фамилии и замена всех документов.
    от TheTERMINATOR в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 09:33
  5. Интервалы замен жидкостей в авто?
    от Alkash в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 09:55
