Звук льющейся води при разгоне...
    Россия, Псков
    По умолчанию Звук льющейся води при разгоне...
    Господа добрый день !
    Стал замечать при езде что в момент разгона (напримр со сфетофора) слышен звук очень напоминающий звук льющейся воды, или журчание что-ли, как ручья. Естественно ничто нигде не выливается и не проливается (ну внешне по крайней мере).
    Не могу понять что это такое. Конечно по описанию сложно наверно понять что я именю в виду но может кто сталкивался.
    Спасибо.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Печка салонная нормально жарит(вспомни зиму)?
    электротяга
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    воздушная пробка возможно-у меня тоже такое есть-все жарит отлично ...и не греется
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО где-то подсасывает, у меня бывает такое на прогреве (небольшая трещина на расширительном бачке), машина не перегревается!!!!!!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1 Значит есть утечка или плохо стравили воздух при замене антифриза в системе
    А может забит слив испарителя?
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    похоже на пробку в печке
    ...механик,что то у меня вибрирует в порше
    ...да нет,вроде все нормально,а как происходит?
    ...ну где то в районе 270 км
    ...ну тогда все нормально...это у вас оч.. вибрирует
    ...без обид
    Pajero III 3.2 DID
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    А может это хладогент климата?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    AM
    У тебя не турбина журчит?
    неразборчиво
    Россия, Псков
    rummi
    отличная идея ! машина перегревалась-заменил термостат и датчик заодно ДТОЖ, естественно с заменой ОЖ. А вот про воздушную пробку ...надеялся что она если есть сама уйдет, а как ее убрать ???
    Dick
    Слив испарителя...возможно...поищу на форуме где это вообще находится.спасибо.
    LORD69
    да вряд ли что хладогент климата, там ведь все под давлением
    TimB
    а при разгоне турбина разве работает?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Турбина работает даже на холостых , но ,imho, у тебя дело не в ней .
    Пробки стравливаются через специальные дренажные клапаны (обычно их от 2 до 3) . Где они на твоем двигателе : спроси у Кирилла
    Mex@n!k или Сергея 1967s через личку : уменя Эльзы нет Но найти эти клапаны всегда можно самому визуальным осмотром блока , радиатора и шлангов . Расположены обычно в верхних точках системы охлаждения (относительно земли ) Часто - в районе шлангов радиатора печки , в верхней части радиатора . Я всегда их сам достаточно легко находил без книжек , думаю , что и у тебя затруднений не вызовет , в крайнем случае .
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Цитата Сообщение от AM
    TimB
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Гы ELSA типо только у нас с Серегой есть Ексклюзив да ?
    AM
    Ты во Пскове обитаешь? Потерпи до сентября, приеду можем послушать вместе
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кирюша , я знаю точно , что у вас она есть и еще точнее , что вы умеете ей пользоваться и дадите в кратчайшие сроки именно то , что требуется человеку
    Россия, Псков
    Mex@n!K
    Во Пскове бываю но крайне редко последнее время,
    а вот если бы ты приехал например в Москву то я думаю народ поддержал бы данную затею )
    rummi
    да, спасибо, буду искать что к чему, жаль что на последней встрече уже все разъехались дизелисты когда я приехал, прийдется самому.
    Спасибо experts ))
    А у меня не при разгоне, а как только завёл движок - чуток слышно как вода переливается куда-то, а если газом выставить 2000 оборотов сразу, то как будто ручей по всем трубам переливается со скоростью, слышно очень отчётливо. Это тоже что-то с печкой?
    Печка греет вроде бы нормально. Пару месяцев назад пытался решить проблему с тупым разгоном, а точнее отсутствием динамики разгона. Тут причин была просто туча... я сам не разбираюсь совершенно, а на повестке стояло следующее: ДЗ, ДМРВ, лямбда.... ДЗ съездил почистил, ошибка ушла, динамики не прибавилось. ДМРВ на компе снимал, на форум выкладывал логи, так и не понял к чему пришли... фишку пробовал скидывать, динамики не прибавилось. А теперь может быть по теме: когда ДЗ чистил, то сервисмэны сняли показатели каких-то трёх разных температур, т.е. вроде как одна температура от термостата к приборке, вторая температура ещё откуда-то к чему-то. Смысл таков, что сервисмэны заявили о том, что надо менять ДТОЖ, обосновывая тем, что мозги получают неверную температуру двигателя, а отсюда и тупняк в динамике и расход излишний и т.п., причём сказали, что не факт, что это ДТОЖ... дальше пойдут и свечи и ещё сказали че-то чистить надо (забыл что... форсунки чтоли?). Ну я незнайка в этом деле, побоялся развода и ничего не стал делать, т.к. год проездил и более-менее устраивает всё. Процедура недешевая.
    Извиняюсь, что столько много текста, но может кто-нибудь ответит на два вопроса - по бульканию и по тупке авто? (просто может они взаимосвязаны с ДТОЖ?)
    у меня тоже слышно журчание при прогреве двигателя, потом прекращается. печка греет вроде бы нормально, но версия с возд. пробкой наиболее вероятна. как можно проверить и при необходимости удалить?
  1. Появился странный звук при разгоне
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:48
  2. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
