нестандартная проблема
    По умолчанию нестандартная проблема
    всем доброго времени суток!
    постоянно слетает шланг с моторчика омывается лобового стекла, либо со стыка, под крылом. мистика прямо. при установке садится жестко, выбрызгиваю весь бачек, все номаль. ставлю на место подкрылок, 2-3 дня все ОК, потом слетает. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? есть вариант, что моторчик стоит от омывателя фар, а они мощнее вроде как, мож давлением срывает )))
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Yuretz75
    Привет,
    А хомутик если надеть, думаешь не поможет?
    неразборчиво
    зажми хомутами , делоф то
    встречный вопрос
    мож кто подскажет где такие маленькие хомуты есть, в магазинах где спрашивал 5-7 мм, а они великоваты???
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Yuretz75
    В других магазинах
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    я думаю, что хомуты- это борьба скорее со следствием...
    Форсунки случайно не забиты гуаном каким нить?
    Прочистить систему надо и посмотреть... И если тогда не поможет, то хомуты...
    электротяга
    Получено: 8,436
    Yuretz75
    Хомутики возьми пластиковые у кабельщиков
    +1
    Чубук Не согласен [-X Только металические с накаткой хомуты ....
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Dick
    Чубук Не согласен Только металические с накаткой хомуты ....
    Что такое "с накаткой"? И почему так категорично?
    Пластиковые не так долговечны и боятся мороза?
    Чубук Пластиковые не держат давление насоса-омывателя (замок слабый) , с накаткой потому что ИМХО это лучшие многоразовые хомуты " с червяком"...
    Получено: 8,436
    Смотря какой толщины
    Некоторые используются вместо наручников
    По нормальному должно без всяких хомутов сидеть плотно
    и не куда не слетать!
    Но уж если слетает, то можно затянуть обычной стяжкой для проводников, соответствующей шириной, думаю что поможет.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    +1
    Однозначко подзабиты или закаксованны, давление не стравливается и шланг сползает потихоньку. Лучше конечно форсунки сами замочить в чем нибудь не особо агресивном а потом продуть хорошенько. Сам шланг на месте стыка укоротить на 5-7 мм, разогреть и надеть обратно чтоб он остыл и принял форму штуцерка. Долно все держаться.
  1. Нестандартная проблема с ДТОЖ.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 12:44
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
