Поменял лямбду вопрос??.
    По умолчанию Поменял лямбду вопрос??.
    Други тема такая при диагностике вылезло вот что ошибки 17526 и 17522 короче лямбду поменял расход был средний на 100 17 литров
    Теперь вопрос она в аварийном режиме осталась? надо стирать ошибки или само уйдёт? И кто может помочь? если надо стирать? подъеду куда скажете (отправляюсь в дальний путь а время поджимает) ,Дагестанский коньяк с меня.....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В СВАО териториально где?Завтра после семи вечера ошибки сотрем.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отрадное .Северный бульвар.
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    всем спасибо можно закрывать
    Стереть ошибки не достаточно.
    Так а что ещё??? помогите советом.
    после замены зонда его работу проверял? если все в норме - тогда ничего больше делать не надо...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо проверить его работу хотябы по показаниям Вагкома и сбросить обученные до замены значения .
    Работу датчика проверяли в М 1 там же и менял. А вот ошибки не стёр.
    Беларусь
    А разве переобучения самостоятельного не будет?
    Переобучения небудет, ошибки надо стереть обязательно, а потом после прогрева проверить работоспособность, можно ВАГом, а можно просто тапку в пол, у кого лямбда была мертвая поймет работает новая или нет)
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Nick
    ... а можно просто тапку в пол, у кого лямбда была мертвая поймет работает новая или нет)
    Поймет каким образом?
    ShAV
    Просто если датчик мертвый, то при прогреве двигателя машина дымит черным дымом и не едет совсем, такое ощущение что (троит по черному), но при условии что именно лямбда была мертва (как в моем случае), после замены машина просто рвет из под задницы, ибо дышит полным воздухозаборником
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Будет , но с некоторой задержкой , особенно мультипликатива . Поскольку танцы начнутся от текущих обученных значений , а они далеко не всегда близкие к 0 , особенно если лямбда уже работала на последнем издыхании. Лучше ускорить процесс .
    Nick
    Будем считать , что ты не писал ничего .. точнее почти ничего
    rummi
    Тогда уж будем считать что одна голова хорошо, а 2 лучше...
    Процесс обучения займет немало времени поэтому может появиться некоторая неуверенность в том, что новая лямбда рабочая
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ошибки стерли,заслонку адаптировали.До адаптации угол2.7 после 2.4 на ХХ.Помогло или нет Афтар сам отпишет.rummi наверное спросит чтонибудь важное но я отвечю сразу что кроме как посмотреть/стереть ошибки и адаптировать ДЗ я неумею но слушаю,смотрю,читаю и учюсь.
    Ребята реально машина побежала пропала детонация и тот противный перезвон ииии .....о чудо на компе те привычные показатели расхода топлива ,влад спасибо респект.ж
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ТОТОС
    Вот и славненько .Желаю хорошего отдыха .
    Вот только в EGU, остались те бредовые настройки,на которые он перескочит, при первом удобном случае.
    Это ещё что??? расскажи -ка.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Nick , без обид , давай разберем подробней твои посты , а то как-то неуютно чувствую себя даже :
    Неверное утверждение .
    Желательно , особенно в силу того, что на некоторых мотрониках будут тем самым сброшены обученные значения по адаптации топливной смеси, так что невольно вы убиваете двух зайцев одним выстрелом . Но такой метод работает ,увы, далеко не на всех Мотрониках . Для них рекомендую отсоединить на 5 минут гребенки с блока управления или снять на более продолжительное время обе клеммы с аккумулятора c последующей адаптацией ДЗ, но этот метод использовать , как последний вариант.
    +1 Или четырехкомпонентным газоанализатором , только желательно после пробега , чтобы обучение прошло уже , а не при вашем замере проходило .
    Абсолютно необязятельно . Особенно если лямбда узкая , ибо при тапке в пол , показания с нее игнорируются , тем более , что дело могло быть и не в ней , а текущей форсунке , например , подсосе или убитом расходомере, а лямбда только отловила косяки обученными значениями , несколько сгладив общую картину (увы , она только маскирует косяки , но не устраняет), но всему есть предел , обученные значения также его имеют . С широкополосной лямбдой ситуация легче . Там действительно ее можно почувствовать при ускорениях некоторым образом . Но основные настройки смесеобразования идут на основании обученных значений аддитива и мультипликатива , которые очень сильно облегчают работу самой лямбде , сводя диапазон ее регулирования в более узкие рамки .
    К тому же не забывай : значения сброшены и на обучение потребуется некоторое время , хорошо , если агрегаты и расходомер в идеальном состоянии, и смесь при 0 значениях близка к идеалу , а если ,например, расходомер сильно завышает или занижает показания или они имеют сбитый график в зависимости от роста нагрузки , отличный от номинального ? В первое время возможно , как переобогащение , так и переобеднение смеси , которое может проявляться как тупостью , так и рывками с подергиваниями и даже провалами . Все зависит от частного случая , так что я так категорично не утверждал бы , относительно мгновенных улучшений с первого же пуска .
    Косвенно ты прав . Плохая лямбда - неверные обученные значения со всеми вытекающими . Хотя лямбда в момент пуска и игнорируется (в некоторых блоках управления при определенных внешних условиях и ТОЖ , даже некоторое время и в прогревочном цикле), смесь готовится как раз на основании обученных значений (они висят в энергозависимой памяти), а если они ,скажем, смещены в сторону обогащения - вот вам и выхлоп соответствующий .
    Imho, краски сгущаешь
    Видимо совсем она у тебя плохая была Кстати , лямбду можно временно отключить в 99 группе . Единственное , что не могу сказать точно : принимаются ли в этом случае в расчет обученные перед этим значения мультипликатива и аддитива , или они принимаются равными идеальным , те 0 . Боюсь , что такую информацию я уже не найду , но по логике вешей , основываясь на принципе холодного пуска , должны , IMHO . Это можно было бы легко проверить имея в наличии четырехдиапазонный газоанализатор и автомобиль с подубитым расходомером , или съимитировав искусствено небольшой подсос . Но , увы : имею лишь то , что имею .
    Из непонятого Такое высказывание можно скорее отнести к воздушному фильтру.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 15:47
  2. Вопрос про лямбду
    от SAIDUWKA в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 02:40
  3. Поменял перед. колодки... и вопрос
    от DEDMazay в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 17:10
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 09:37
  5. Поменял лямбду. Фото сражения
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:17
