Детонация двигателя - Страница 2
    [quote=Zloi!]
    Цитата Сообщение от "Денис Пучков":2xjjcq13
    это по причине видимо отсутсвия компутера
    На будущее. Гнать продукцию ВАГа в сервис, где нет ВАГ-Кома и спеца, умеющего его использовать КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую. [-X Разве только колодки тормозные поменять... [/quote:2xjjcq13]
    Да, уже понял...Спасибо за совет.
    Zloi!
    Цитата Сообщение от Zloi!
    Или берутся неправильно, как в твоем случае с заменой свечей.
    http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 15778a0cb8
    Я тут на форуме лансероводов прочла... и опхохоталась...
    Вывод: причина детонации : бензин и свечи!!!
    А вы говорите: сервис...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    NASKODIL-NET
    Без коментариев , особенно фраза : "трогаться надо с 2000 оборотов"
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    NASKODIL-NET
    Там простительно. понимаешь в чем штука... У этих людей, как правило, лансер первая иномарка. У многих вообще первая машина. И отношение к ним как к некоему воплощенному в металле божеству. ОН безупречен, ОН мощен и красив и огрех у него нет ибо ОН совершенство инженерной мысли. Соответственно, г...но все вокруг, кроме лансеров.
    Кстати... А что ты там делала?
    Цитата Сообщение от rummi
    А у тебя что не так ?
    rummi, кратковременная детонация при резком нажатии на педаль на ХХ, при трогании с места, особенно при повышении нагрузки (вкл кондиционера) - отчетливо, возникает в разных цилинрах, ретард макс до 12 кратковременно доходил
    Что было сделано:
    - ошибок по двигателю нет
    - свечи поменял
    - топливный фильтр поменял
    - интеркулер помыл
    - поменял заправку и залил бак 98-го, стала меньше (ретард макс 4)
    аддитив и мультипликатив примерно в районе 3% (замерял на ХХ)
    Перешел на 95-й, все обратно вернулось
    ЖАРКО?!
    Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
    да, забыл, напряжение на всех датчиках детонации в пределах допуска
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Archi
    Надо ковырять в сторону проверки форсунок на факел и расход , те определение возможного снижения их пропускной способности по причине загрязнения.
    Но СНАЧАЛА перед этим надо провести диагностику топливоподачи вот по такой схеме
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    Чип есть ?
    ps А 98 рулит , я об этом всегда говорил .
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    Кстати , а с отключенным расходомером есть детонация ?
    Чип есть ?
    Чипа нет!
    Расходомер тоже пока не дергал
    К замеру давления в топливной рампе тоже пришел, но пока не делал
    За статью, спасибо
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй , только 8 группу обнули через стирание ошибок в контроллере двигателя (через Вагком- контроллер двигателя - стереть ошибки) перед тем , как завести без фишки. Если их и нет даже(ошибок) , то обученные значения в 0 так и сбрасываются . Аккум у тебя для этого скидывать не надо [-X Хотя ... я поторопился наверное , поскольку на 3.8.2 не проверял подобный метод , но на 3.8.3 - cтопудово работает .
    Дай ему поработать на холостых после этого минут 5 , потом неспеша проедь кило 5 , потом уже в разном нагрузочном режиме . Отпишись по ощущениям и показания 8 группы положи после пробега.
    Не забуть только потом опять стереть ошибки , перед запуском двигателя с надетой обратно фишкой расходомера . Будет ошибка по g70 из-за отключенного до этого расходомера, заодно и обученные без расходомера значения опять на 0 вернешь .
    Форсунки так же со счетов не сбрасывай .
    Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
    На 3.8.2 AEB - это 8 группа , а не 32 Если у тебя не Пендос ,конечно .
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Возможные варианты
    - Катушки (но чек моргал бы - пропуск зажигания)
    - Форсунка забилась
    - ДЗ чистить
    - ДПКВ менять
    и тп. Вариантофф море - лучше проВагить
    suum cuique
    Сыпасибо всем, кто откликнулся и не бросил на произвол судьбы)))
    Оказалась катушка. Заменили все ок. Шуршит как прежде...
    Чек не моргал, но оказалась катушка. При том что не подсказывал, люди сами своими методами (надеюсь безболезненными определили) в данном случае без ВАГкомпутера, хотя понимаю, что в последствии лучше его подключать...
    rummi! Если не сложно может все же посмотрим на предмет Вагошибок))) сейчас уже в рабочем состоянии??? Скажем если в Субботу подлечу с утра? Или нет уже необходимости раз все работает?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Оказалась катушка.
    Пальцем в небо , значит
    Не велика наука . Если бы они катушку вычислить не смогли ... тады - ой .
    Можно . Чтение ошибок - это далеко не все , диагностика - это немного шире .
    Блажен , кто верует .
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    а вообще можно на 98 ездить ? Если штатно 92/95 ?
  13. #33
    Оказалась катушка.
    rummi! Согласен, ткнули пальцем в небо по поводу свечей и бензина, на будущее сделал выводы, что без ВАГ компутера не нужно испытывать судьбу
    скажи когда сможешь, я подстроюсь.
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Денис Пучков
    Отписал в личку
  15. #35
    Тоже бы хотел понимание по данному вопросу.
    Можно ли вообще на 98 перейти или не нужно?
    Я себе влил немного получился микс ТНК 95 с Лукойл 98, общее очучение - стало полегче. Стало ли легче или хуже узлам - не понятно
    У нас в принципе такой бензин "хороший", что 98 как раз наверно и приближен к 95. Видимо просто лучше делать микс, чередовать по пол бака того и друго. Я стараюсь лить Лукойл 95 на Волгоградке, сразу за мостом (развязка на ТТК внутрення сторона). Кто живет в ЮВАО - рекомендую сбоев пока не было . Хотя все возможно ожидать.
    Что скажут уважаемые гуру концерна ВАГ по поводу перехода на 98 или микс 95-98 ???
  16. #36
    Цитата Сообщение от Денис Пучков
    Что скажут ....по поводу перехода на 98 или микс 95-98 ???
    тоже там...
    я два года катался на 98-м ...сейчас на 95-м...
    вопрос качества и состава топлива - больной...в Москве мало хорошего бензина...и дрянь можно получить как от 95-го, так и от 98-го...
    кому то хорошо на 95-м, а кому-то наоборот - на 98-м...дело часто личное и привязанное к особенностям конкретного авто...(например чип...детонация...и тд...)
    но ничего плохого принципиально не будет ни от одного, ни от другого...
  17. #37
    [quote=1967s]
    тоже там...
    но ничего плохого принципиально не будет ни от одного, ни от другого... [/quote:6fpva1qq]
    Странно почему до сих пор не пересеклись там))) Видимо разный график залива)))
    Действительно пока тож доволен)))) У меня без чипа, детонация вдруг пошла на днях))), как оказалось - катушка...я грешил на бензин ТНК, прошу у них теперь прощения ибо ругался долго и штатным русским)))) в частности на заправку ТНК на Ярославке сразу первая.
  18. #38
    rummi, Вить, продолжаю...
    Cнял разъем с ДМРВ, аддитив и мультипликатив сбросил в 0, и далее все по пунктам...
    По ощущениям:
    - Существенного изменения в динамике не заметил, может быть машина вела себя слегка вальяжно, чуть вяло отзывалась на газ, но не более (покатался на 120 км/ч, для большего коридора не было)
    - Сразу заметил по бортовому компьютеру, что возрос расход бензина с 12 до 14 л/100км
    - Детонация как была при резком нажатии на газ так и осталась
    Теперь по факту:
    - Аддитив и мультипликатив остались почему-то в 0% после поездки, погазовал также на месте - ничего не изменилось, как были 0 так и остались (что это? - ЭБУ не успело обучиться или следствие аварийного обхода цепи ДМРВ?), к сожалению, не удалось посмотреть их в динамике (ноутбука нет), но до отключения ДМРВ их показания составляли 2,3% и -3% на ХХ соответственоо
    Далее, фишку на датчике не подключил, завтра покатаюсь подольше и попробую оценить значения в динамике с ноутбуком
    Чуйствую я,что рыть надо в сторону давления топлива?!
  19. #39
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Archi
    У меня примерно тоже самое. Только у меня еще и чип + авто не прет вообще.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35323
    Про топливо мне что-то не вериться в моем случае. Есть подозрения на байпас и на забитый кат. Буду менять кат на пламягас и байпас новый. Но давление все же померяю и факел проверю, хотя оч сомневаюсб что дело в топливе.
    http://passat-rostov.ru
  20. #40
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Archi
    1 Сделать полную опрессовку воздушного тракта (заодно байпас проверишь для профилактике , особенно если давно не делал этого)
    2 Вторым пунктом надо провести диагностику топливоподачи вот по такой схеме . Читай внимательно , там есть тонкости , которые почему-то игнорируют и смотрят только на голые цифры ,хотя ,например, при пережатии обратки надо смотреть на скорость движения стрелки , а не только на абсолютное значение давления при этом .
    3 Надо ковырять в сторону проверки форсунок на факел и расход , те определение возможного снижения их пропускной способности по причине загрязнения.
    Пока так , ну и бенз лей 98 .
    Вот еще , при скинутой фишке расходомера на твоем Мотронике значения аддитива и мультипликатива всегда будут на 0 . Так что не пытайся их сдвинуть : бесполезно
    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
    Genrix
    У тебя третий цилиндр савасема плехой . Обрати на него особое внимание . Imho , из всех форсунок - там наиболее засранная или свечка уже не алло . Это не значит , что в твоем случае причина в форсунках , хотя тоже не исключено . Я только хочу сказать ,что в 3 цилиндре картина самая наименее приятная .
  1. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  2. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
  3. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:59
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
