Что-то сломалось
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Что-то сломалось
    Всем добрый день (уторо,вечер).Вчера возращался из Владимира, и Вдруг стала пропадать мощность на оборотах (более 4000), далее встал в пробку и двигатель начал переодически глохнуть (причем глох когда я пытался тронутся), но потом заводился и движение продоолжалось, такое раньше было когда уровень топлива приближался к отметке мин. но на этот раз в баке было 2/3. Когда стало совсем плохо остановился на час, помогло доехать до дома. Что это ? У кого есть предположения отзовитесь.
    первое что приходит в голову это проверить все ли патрубки турбо тракта не месте ...
    фариантов очень много ... нужна диагности
    Предложение к тебе пока одно. Делай диагностику, смотри ошибки по двигателю. Такое поведение авто много чем может быть вызвано...
    Еще давление топлива измерь - на всяк. случай, а то у тебя раньше, говоришь, она на кол-во топлива в баке реагировала - странно - такого тоже не должно быть.
    AndreyR10
    проверь давление топлива, бензонасос...
    ну и стандартно - диагностику то никто не отменял - проверь...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я склоняюсь к конченному бензонасосу. В пробке наверное в жару стоял?
    Это тоже коственно говорит о очень сильно упавшей производительности насоса. Я за это лето уже дважды убеждался в этом, ситуации 100% похожие на твою, первый раз на своей машинке, второй раз на рабочей бэхе.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Мытищи
    Диагностику делал около месяца назад, посоветовали заменить Лямбда зонт. На количество топлива в баке действительно очень сильно реагирует. Залил полный бак и стало лучше (может ей бензин холодный понравилдся.). Патрубки (все что сделано из резины) в двигателе посмотрел. Когда делали дагностику поменяли интеркуллер (какой то нехорошый человек оставил колесо на ярославке, я его поймал на 160, так умер интеркуллер) и приписали какую то странную фразу "ремонт воздухопровода", содрали 6 штук. за все, неделю был без машины, что они там на самом деле делали так и не выяснил (девушки не знают, мастера на месте нет).
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    А когда делают диагностику двигателя, диагностика насоса делается или нет?
    AndreyR10
    обычно нет это отдельная процедура, делается при диагностики топливной системы
    .. подключается манометр к рампе ...
    как минимум ...
    еще меряется до и после фильтра ... тут я могу ошибаться - думаю Сергей (1967) про это более подробно скажет
    или поищи поиском
    были картинки
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    А не может ли быть забитой вентиляция бензобака ? Т.е. открыл горловину - воздух зашел - поехал, пока воздух не кончился и бензонасосу приходится прилагать неимоверные усилия для перекачки безина.
    неразборчиво
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    AndreyR10
    прошло?
    неразборчиво
  1. Что-то сломалось :(
    от Kitty в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 09:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 22:18
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 12:27
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
