Проблема с АКПП
    Россия, Киров
    По умолчанию Проблема с АКПП
    Вообщем так: до недавних пор автомобиль работал без проблем, потом вдруг как будто коробка стала буксовать, позже окакзалось что это аварийный режим. Когда машина холодная едет нормально, после 20-30 минут езды включался аварийный режим, сейчас вообще на постоянку аварийный режим, подключили компьютер, он пишет обрыв или замыкание цепи пятого соленоида. Масло с фильтром заменено. С проводкой всё нормально. Подскажите в чем может быть дело? В городе нет хороших спецов по АКПП, незнающему человеку, доверять нет желания. Где можно взять мануал по ремонту данной акпп (пассат б5 1997г, двиг 1.8, 4х ступ. Акпп)
    да собственно - в этом и дело (в неработающем клапане)...
    тут мануал не нужен...нужно снять поддон, потом снять блок клапанов (гидроблок) - и восстановить проводку этого соленоида..(или заменить "косу" целиком)
    все клапана в этом гидроблоке "сидят" на токопроводящей ленте ("коса") - со временем часть проводки обрывается...
    вот у тебя такой случай, на 99%...
    а пока НЕ починили - ездить НЕ советую...укатаешь коробку окончательно...
    Россия, Киров
    В сервисе сказали что надо еще гидроблок промыть. Подскажите надо ли это делать?
    CTAC
    в данном случае - да...надо...
    вообще - после любых манипуляций с неновыми АКПП, связанных со снятием поддона или сливом жидкости - всегда! очень настоятельно советую - промывать тщательно и аккуратно гидроблок!
    потому что малейшая грязь или пара песчинок, оставшихся в каналах могут свести на нет весь эффект ремонта...
    Россия, Киров
    Большое спасибо за совет!!!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
