ремонт генератора (+производительность бензонасоса)?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    По умолчанию ремонт генератора (+производительность бензонасоса)?
    Напряжение на хх при включенной климе и фарах составляет 11.8, аккумулятору полгода, поэтому есть мысль, что генератор подыхает.
    Генератор - 90A Valeo. Где лучше отремонтировать? Подскажите, пожалуйста.
    Спасибо.
    неразборчиво
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Может лучше б/у попробовать? Мне кажется дешевле будет.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    TimB
    Привет!!!
    Читаю твои посты и ощущуение такое, что машина сыпется...
    По сабжу.
    Генератор воет(подшипники)? Нет? Тогда сначала просто ограничся заменой таблетки... Наверняка там уже щетки стерлись под ноль...
    электротяга
    Так же недавно столкнулся с этой проблемой. Первым делом сними щётки и прозвони якорь, если в порядке, то перепаяй щёточный узел.На Valeo найти не заказывая щёточный узел не реально, да и цена за новый больше 3000 руб.Сам новый генератор стоит около 20000руб.
    Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
    У Valeo была общая проблема- обрыв обмотки якоря.
    Лови адресок: м. ВДНХ ул.Павла Корчагина д.22 кор.3 (тел. 683-91-64, 916-68-58) ремонт, обмен, продажа, взял у них б/у за 6500р. причём в наличии.
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Замена щеток было, только при щетках симптомы были совсем другие.
    Проявлялся на заведенном двигателе, загоралась лампа зарядки(её отсутствие) сначала до 2000об/мин потом появлялась, потом до 4000 об/мин появлялась, а потом всё.
    щеточный узел стоил 2850 руб. Но пришлось поискать (спасибо Pavel помог)
    TimB
    Твой новый генератор стоит в районе 12-13 т.р.
    Я свой Valeo 120А брал за 16000р.
    Попробуй в АГС обратиться.
    У меня была недавно такая проблема.
    Приехал поменять щеточный узел.После снятия генератора выяснилось что кончились подшипники.
    Ребята с сервиса свозили сами в мастерскую и все заменили.
    Стоимость обощлась по моему 2400 руб.
    И все в порядке.
    Вот контакты:
    АвтоФрейм 2й Вязовский пр-д д.13 988-82-66
    www.autoframe.ru
    (это не реклама)
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Mixxxa
    Сыпется местами Генератор не воет, ничего не делает, просто напряжение маловато. Что имеется в виду под словом "таблетка"?
    Интересно, что будет, если на 120А поставить вместо 90А?
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Mixxxa
    А сыпется - потому что я ей мешаю ездить
    неразборчиво
    TimB
    Таблетка -это есть так называемый щеточный узел.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    хуже машине от этого не будет если ты имел ввиду замену 90амперного генератора на 120амперный
    А так все правильно Щеточки посмотри.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Где бы щеточный узел взять? в existe по нему нет никакой информации.
    Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
    Про производительность бензонасоса - может ли генератор с изношенными щетками не давать нужного напряжения на больших обротах под нагрузкой (скорость около 200) и этим ослабить производительность бензонасоса? Читал где-то сообщение 1967s про то, как производительность бензонасоса зависит от напряжения в сети.
    неразборчиво
    TimB
    Я брал на валео ШУ в ТЦ Москва(на 0 этаже)
    А до этого обзвонил много магазинов на валео не просто так найти щеточный узел .
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    В АГС выставили ценник в 6740 рублей за восстановленный генератор, плюс 1140 рублей за снятие установку. Не дорого?
    Добавлено спустя 18 секунд:
    И это я свой им отдаю.
    неразборчиво
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    TimB
    Б/у получится бюджетнее...
    У ВиктораМ например. Я так со своим сделал.
    Причем старый ген. валяется в ящике.
    И его можно впарить кому нибудь.
    И с другой стороны зачем менять генератор, если подшипники не гудят, ведь можно приколхозить к щеточному узлу новые щетки от таза- получится не хуже, и по деньгам рублей 20. Это если с паяльником дружишь и инструмент есть, чтоб открутить ген и пару часов времени. Стоит ли платить больше, если результат будет одинаков(а если нет- то не жалко- все равно ведь поменять на востановленный не поздно)?
    электротяга
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А что , больше нет тех сервисов , где раньше за 600-800 рублей снимали щеточный узел и впаивали новые щетки ? Колхоз , конечно , но работало прекрасно . А менять генератор из-за щеточного узла ... ну , знаете
    Может и фонарики выбрасывать с пультами ,когда в них батарейки сядут ? Чукчи так раньше и делали .
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    rummi
    +1
    Я про это и пишу.
    электротяга
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вроде еще есть , объяв в инете - куча на этот счет
    http://www.alternator.ru/part.htm
    http://www.agscenter.ru/
    http://www.altstar.ru/
    http://www.auto-starter.ru/
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Если не ошибаюсь, то генератор даже снимать не надо, чтобы щетки заменить.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Котяра
    Смотря какой мотор.
    Чтобы заменить таблетку на моем Адр, надо либо впускной коллектор снимать, либо гену, для этого...
    Причем, если гену снимать, то надо виско муфту откручивать.
    электротяга
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    alternator - позвонил туда, говорят - приезжайте any time. Будем делать ремонт.
    AGC - сказали - щетки не умирают на таких машинах за 5 лет, по 10 ездят, у вас регулятор надо будет менять, он стоит кучу денех. А в alternator сказали - если щетки, то они 200 рублей стоят. Снятие установка генератора где-то 1000, работа с генератором - 200 р + запчасти. Дешевле выйдет, мне кажется.
    неразборчиво
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 16:33
  2. Ремонт генератора Passat B5
    от Axl в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 08:38
  3. Ремонт генератора.
    от victor39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 09:07
  4. Помогите, ремонт генератора для Golf 1984 года.
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 10:32
  5. Ремонт генератора - где лучше?
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 23:37
