				Да , эпопея была еще та .... Автор продал машину , cкорее всегоСообщение от Graycep
Почитал всю тему, интересно, чем закончилось? Где автор?
				ну вот.. я целый день с перерывами вчера читал эту ветку, хотел узнать чем все закончится и вчем там дело..
жалко, что автор темы так и не написал результаты всех своих мучений))
				Парни,не переживайте.. если Гена и не отпишется,то продолжение будет по любому, т.к. У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА! Есть детонация хотя и не должно быть, ибо проверено все и вся! Не должно быть ее...но есть! заказал поршня Сж 9.25:1. Придут,буду капиталить мотор...отпишусь здесь что да как. Сейчас при бусте 1.35бар (К04-20) 236нр и 326нм. Детонация не дает больше снять.. Блок "режет" углы на 7градусов. Думаю причина чисто механическая.. Причем детонить начинает при бусте 0.7бара...
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
				redline 61
А на стоковой прошивке детонация была?
Может она идентифицируется не правильно?
P.S. Кто вчера победил, а то мне надоело....и уехап.
Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
				Ну Витя, rummi, держисьСообщение от redline 61
				Мдя... Эпидемия какая-то! У меня, как выяснилось, тоже детонация, причем давно и даже на ххх. Раньше не придавал этому значение, но оказывается это - плохо!Сообщение от redline 61
Это не наш метод, Виктор, - сначала починить, потом продатьRummi
Все-таки я склоняюсь к фазорегулятору. на ххх должен быть около 10 С Уоз, а у меня пляшет 3-6 в среднем
				Сообщение от max_tr6
Леонидович,на стоке все нормально...
ps^ мне один балл до 3 места не хватило... (((
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
очень может быть что буду вопить на весь форум.. :-))Сообщение от lw
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
				Ушами через приборчик "knock monitor" мотор не слушал?Сообщение от redline 61
А то бывает, что мотор которому "не давали покоя и обвешивали разными неродными железками" меняет спектр своего шума и система контроля детонации (настроенная на конфигурацию штатного железа) вмешивается даже там, где не надо.
По хорошему можно поиграть картами чувствительности, но это надо контролировать на слух - лучше человеческого уха ничто нюансы детонационного шума не распознает.
				ху из фазорегулятор? Где он "живет"? Кажись у меня такого нетути...Сообщение от Graycep
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
опа.. Леш, а как это в реале сделать? А то я уже всю голову себе разломал думая об этом.. Пока решил откапиталить мотор(все равно пора), поршня поставлю СЖ 9.25,маслонанос,направляющие клапанов и т.д.....Сообщение от kalex
ps^ а есть смысл заменить датчики детонации, или я уже "гоню"?
				Жаль конечно, а сдругой сторонымне один балл до 3 места не хватило... (((
Фазовращателя точно нет.
knock monitor- это приблуда из тензодатчика, усилителя и наушника.
Поищи электронный стетоскоп, его проще в наших краях найти.
С человеческим ухом точно ничё не сравнится
Фильтры в канале детонации конечно хорошоб покрутить, но пока вроде не у кого.....
				Оставь датчики в покое...Сообщение от redline 61
Посмотри например сюда
http://home.netcom.com/~bsundahl/knock/ ... Sounds.htm
И вообще прошарься по инету по ключевым словам knock monitor sounds и т.п.
В принципе эта тема достаточно широко освещена...
				На счет датчиков детонации - очень важен момент их затяжки - 20Нм , если мне память не изменяет - иначе возможны отклонения в их работе .
				это проверили в первую очередь... в общем то проверяли абсолютно все.. Не должно быть, но есть..(((((Сообщение от rummi
				К стати (верней не к стати) : деьонит по всем цилиндрам?
				У меня да.Сообщение от max_tr6
				по всем, Леонидович, по всем...((((Сообщение от max_tr6
				Сегодня встал около стенки, на хх поработала мин.20 (за бортом+24), и вдоль стенки стал тапку давить... В общем есть детонация в чистом виде.. Ухами слышно.. полсекунды,но есть. Слышно нвооруженными ушами. Именно при преключении с 1 на 2 ю и тапка в пол. Со 2й на 3ю тоже самое..
				может просто нужно блоуофф электронный (вероятно штатный байпас не справляется) ? Получается, что при сбросе газа давление сброситься запаздывает, обедненная смесь, детонация.Сообщение от redline 61
				да не,Виталь, сбрасывается как надо,у меня ж и датчик перед зенками,и байпас приличный стоит..Сообщение от itpb
ps^ кстати познакомился на выставке с Игорем на коррадо..))
				ОФФ. Олег, у а тебя счас вестгейт на новой турбе ее родной стоит или со старой?
Меня пригласили на кольцевые гонки, хочешь поехать?
