| Получено: 33 Отправлено: 5 |
Долгая история но суть в том что имею два ключа один с чипом иммо другой без. докупил чип . теперь привязать надо.
В итоге так ничего и не получилось. пробовал еще 2 других кода толку ноль.
1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
чип куплен такой Транспондер ID-48 Megamos crypto VW CAN ID48 JMA: TP23 (A1)
как привязывать через VAG-K_CAN_Commander_1.4 ?
“Key learning” Жмёшь эту кнопку в главном меню в низу.
Далее перевод.
Специальная функция "Key обучения" В этом диалоге вы должны ввести безопасности доступа кода иммобилайзер извлекается некоторых специальных функций, описанных выше. Также необходимо уточнить количество ключей, которые будут уроки.
Генеральный Ключевые процедура обучения: 1. Введите секретный код доступа и количество ключей 2. Включите зажигание (новый или существующий ключ) 3. Нажмите кнопку учиться 4. Подождите, пока появится адаптации готового 5. Удалить ключ и поверните зажигание со всеми остальными ключами
2.
Ты дамп-считал,сохранил?
То что прога считала это на 100% правильно,проверено лично.
Логин этот и вводишь!!!
Если что то не правильно вообще ничего она делать не будет.
Дамп считал, прога логин выдала ,но ваг ком то с ним не пускат)) дамп считывал во вкладке "инструментс / имобилайзер" (верхняя).
ок седня попробую спасибо огоромное! заодно версию посвежее поищу.. скачал pdf на версию 5 этого командера там всего побольше. даже каждый код ключа расшифрован.
VAG K+CAN COMMANDER V2 хелп.Привязка ключа на русском.
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
Antoffka,
напиши свою аську
или постучись ко мне 321921221
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
Сегодня немного помучавшись привязал оба ключа! причем 2 ключа вообще без проблем! спасибо огромное ! вопрос встал откуда не ждали ) при запуске машины через сигналку (автозапуск) орет на иммобилайзер . тоесть я так понял что не принимает обходчик... курю теперь мануал к сигналке. Пробовал привязать ключ в момент автозапуска но ничего не вышло (
Расположение петли обходчика проверять надо и выход на него с сигналки в автозапуске.Сегодня немного помучавшись привязал оба ключа! причем 2 ключа вообще без проблем! спасибо огромное ! вопрос встал откуда не ждали ) при запуске машины через сигналку (автозапуск) орет на иммобилайзер . тоесть я так понял что не принимает обходчик... курю теперь мануал к сигналке. Пробовал привязать ключ в момент автозапуска но ничего не вышло (
кажется проще вытащить чип из обходчика и привязать ключи, потом снова вставить чип в обходчик
В активном поиске
Пытаюсь разобрать обходчик .. но нижняя часть щитка замка зажигания прикручена еще за рулем.. тоесть без снятия руля никак(( да и никаких приблуд рядом с замком не высмотрел. может он вообще не там?
Есть у кого идеи где обходчик этот может быть? а то пол приборки разбирать не охота... причем обходчик с чипом .
уходит под приборку куда то .. но не факт что это он .. замок видно очень плохо так как низ не откуртить. а сама сигналка я так понял стоит где то за блоком реле что в глубине торпеды за предохранителями.
Снять низ панели,консоль переключателей руля и всё найти.
Это не так сложно сделать.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Antoffka
Passat B5.5 1.8 Turbo (150 H.P.) Немец. 2001 AWT МКПП Все кроме кожи.
Судя по вашему дампу страна сборки - Бразилия![]()
