Вытянуть логин приборки - Страница 14
  1. #261
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Цитата Сообщение от Dinosaurus Посмотреть сообщение
    А в принципе тем же VAG Tacho можно вытянуть.
    Как? Если можно пошагово.
    Das Uaz
  2. #262
    Попутал, не VAG-TACHO, а VAG COMMANDER. Извини.
    Тем не менее опишу процедуру:
    1. Подключаем VAG K+CAN (у меня VAG K+CAN COMMANDER FULL 2.5)
    2. В разделе "Target (Electronic Control Unit) выбираем "01 Motor"
    3. В разделе "Connection Type" выбираем "K-Line"
    4. В разделе "Special Options" щелкаем "Engine Control Unit"
    5. Там выбираем тип мозга и жмем кнопку "Read EEPROM"
    6. Ждем несколько минут (пока он все вычитает) и смотрим на поле "Login"
    7. У меня эти поля совпадали как для приборки, так и для ECU (до замены приборки)
    Собственно все. Осталось понять "нафига попу боян"? В смысле что даст человеку логин моторного мозга?
  3. #263
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Вот именно.
    А для вытаскиваня более полезных сервис и мастер логинов из моторного ВАГкоммандер не помощник ни разу.
    Это делается совсем не так.
    К тому же в моторном двигателя AJP логин привязки вообще не хранится :-)
  4. #264
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    А я сижу и думаю, как я так упустил эту функцию шнурка?
    Das Uaz
  5. #265
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Вот именно.
    Вот и я тоже так думаю Леша, спасибо за разъяснения.
  6. #266
    Вот именно.
    так как тогда поменять настройки?
    Логин моторного и приборки (в оригинале) должны совпадать. А в принципе тем же VAG Tacho можно вытянуть.
    что значит в оригинале? что логин можно изменить?
  7. #267
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Что ты в настройках ЭБУД менять собрался?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  8. #268
    гдебы я не задавал вопрос про логин ответ начинается а что ты хотел изменить?
    если знаешь как изменить настройки двигателя то подскажи а если нет то не еб... мозги
  9. #269
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну если ты не хочешь отвечать на вопросы, почему ты думаешь, что здесть тебе хотят ответить?
    Если ты такой умный, то зачем вопросы задаешь? возьми WINOLS и меняй что тебе нужно.
  10. #270
    хочу изменить пусковую подачу топлива и опережение зажигания
  11. #271
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я не знаю как у тебя, на AWM подача делается в адаптациях. А опережение жестко зашито в прошивке.
    Сильно сомневаюсь, что логин моторного тебе поможет.
  12. #272
    ну подачу можно изменить?
  13. #273
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Так тема тут о приборке.Зачем сюда постить о логине для каналов адаптаций.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  14. #274
    вот по этому
  15. #275
    Получено: 270
    вот по этому
    Два раза надо повторять, что логин для адаптаций НИКАК не связан с логинами приборок?
  16. #276
    мой вопрос в том как изменить настройки двигателя?
  17. #277
    Получено: 270
    Значит двух раз мало? Не дошло?
    Название темы посмотри.
    Причем тут твой вопрос?
  18. #278
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Дмитрий 78, кури поиск- слово "логин" и найденные темы, подобные, например, этой:
    Логин ADR
    Кстати, процитирую Сонара оттуда:
    Интересно, а что там менять собрался? Только хуже сделаешь...
  19. #279
    Россия, кондопога
    нашел недавно инфу,сам не проверял,может кому пригодиться.
    Теперь опишу, как добыть логин и прописать ключ.
    Прграмма VAG EEprom programmer 1[1].3 работает только через COM порт и с приборками имеющими чатырехзначный логин.
    1.Запустить VAG EEprom programmer 1[1].3,соответственно КЛ адаптер подключен и зажигание включено.
    2.В строке Mileage ввести свой пробег или любой желаемый.
    3.Кликнуть ECU и в открывшейся вкладке read.
    4.Программа прочитает ЕПРОМ приборки и выдаст требуемое в левом нижнем углу окна.
    5.После всех манипуляций возможно обнулится суточный пробег и часы.
    _____________________________________________________________
    Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Эту инструкцию мне любезно предоставил Mex@n!K .
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
  20. #280
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Почитал тему и, честно говоря, испужался немного сложностей, каких-то DOS'овых программ, нечитающихся приборок итд.
    Взял свой нетбук (Windows 7 Ultimate 32-bit), шнурок KKL-USB (куплен у AVTOадаптер) и программу K+CAN Commander (скачал в этой ветке).
    Подключил, включил зажигание, запустил прогу, выбрал K-Line, нажал Instruments/Immobilizer, нажал Read, подождал и получил Login.
    Проверил в VCDS-Lite, при вводе логина в 17 блоке на приборке загорается значок иммобилайзера.
    Я так понимаю это значит, что логин правильный?
    UPDATE
    Passat B5+ 2001 AWT
    Приборка 3B0 920 845 (KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13)
    Блок комфорта 1C0 959 799 B (0Z Komfortgerбt HLO 0001)
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. ребята помогите вытянуть логин приборки
    от саша в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 14:47
  2. Доставть логин приборки VDO
    от dimm&ddr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 09:14
  3. Не прочитать логин приборки на GOLF-4.
    от alex1965_99 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:41
  4. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 23:42
  5. Как узнать логин приборки ?
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 11:56
