загорелась лампочка подушки - Страница 2
    OLD-SNAKE Это намного хуже , на датчике бокового удара блочные разъемы (т.е. тонкие , квадратного сечения) и разъем на него открытый , с ним происходит то-же что и при окислении микрика замка пятой двери на универсале ,т.е. могут отломится контакты самого датчика , может развалится контакты разъема , для того что-бы понять .что надо делать надо снять сидение и посмотреть соединенеие если вопросов к нему не будет ,скорее всего нужно будет заменить сам датчик -он не герметичный [-X
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 331
    Отправлено: 563
    После сегодняшнего демонтажа аккумулятора,замерил плотность-во всех банках 1,22...Уж не в этом ли причина .При заводке машины большое потребление тока и как следствие-падение напряжения.
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
    Россия, Нижний Тагил
    Понятно, Все равно спасибо!!!
    Такая же хрень творится - ни с того ни с сего загорелась лампочка подушки, и при старте пишет об ошибке айрбага. Завтра проверю разъемы, насколько понял их надо искать под вод.сидением, и посмотрю в спинке кресла.
    Где еще имеет смысл покопать? В блоке в полу?
    pc166 В спинке кресла разъемов нет Они есть ПОД сидением и ПОД шумоизоляцией пола ЗА водительским сидением (сидение придеться снять)...
    Значит, необходимо проверить два места, где будут разъемы:
    1) Под обшивкой пола. Это такая коробка из черного пластика куда ведет жгут проводов? Ее можно и так вытащить - зачем кресло демонтировать, достаточно назад отодвинуть?
    2) Под сидением. Это где, прямо в нижней части кресла?
    А за вод.сидением под обшивкой пола - т.е. под ногами пассажира ничего нет - только воздуховод.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вообще-то, это блок комфорта. К подушкам безопасности не имеющий никакого отношения.
    Пресловутый, 3-х контактный, желтый разьем находится под сидением, на кронштейне закрепленном на раме сидения.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:01
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:42
  3. Загорелась лампочка подушки безопасности
    от Иван_на_Б5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 20:28
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:59
  5. Загорелась лампочка AirBag!!!
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
