На 5 минут заклинило тормоза!!!
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    По умолчанию На 5 минут заклинило тормоза!!!
    На Московском ш. сегодня с утра меня жестоко подрезал ГАЗ-3307 Оттормаживался в пол. Хотел догнать м............., да п...........й надавать , да с места тронуться смог только на 1 передаче и очень недалеко. Отполз к поребрику, минут 5 постоял, подергал педаль... Стояла она колом в середине хода, и не вниз, не в верх. А потом вылезла сама обратно, колеса разблокировались, но ГАЗон доганять уже было поздно Возникает вопрос: отчего такое произошло, и что с этим делать? Может виной порядком подношенные колодки и диски? Или вакуумник? Бывалые, подскажите, плиз
    Author Solution 29 XC-Concept
    хреновая задачка. С тормозами не шутят...
    а если поробовать потормозить еще пару раз с такой же интенсивнойстью? будет клин ))
    что-то тут можно сказать .... комрад прав . .. прокачка, посмотреть направляющие супоротов ... износ колодок ...
    хотя я думаю самое псротое сеъздить на парковую (дилижанс) и там позадовать вопросы ) может чего скажут ) к тому же территориально тебе вроде не так и далеко )
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    возможно критический износ дисков и колодок и один из поршеньков вышел из гнезда, подклинил...но в то, что он вот так вот сам встал назад-не верю...если эта гипотеза верна, то надо срочно менять хотя бы колодки( в идеале и диски) в противном случае попадешь на суппорт целиком..
    другой вариант-глюк АБС...у меня на Б3 такое было, колодки и диски были новыми, но после хорошего оттормаживания машинка стопорилась...лечилось однократным нажатием на педаль....АБС менять не стал-продал я ее.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    В результате, полагаю, вылечилось многократными нажатиями на педаль. Замена колодок и дисков в ближайших планах, но самостоятельно. Если не пройдет, то поеду в Дилижанс. Правда так тормозил я впервые. Похоже даже до Брейк Ассиста
    Цитата Сообщение от Smirnofff
    до Брейк Ассиста
    че за херь?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Smirnofff
    А может и ГТЦ подклинивать.
    Остались только дети.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1 Первая мысль была , я бы еще тест исполнителей в контроллере АБС провел несколько раз
    Тормоза - это жизнь
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    на моем была такая проблемма...старый владелец что то говорил о предохранители(машинка простояла 3 дня с заброкироваными тормозами)
    Pajero III 3.2 DID
    США
    По умолчанию Re: На 5 минут заклинило тормоза!!!
    Жидкость тормозную давно меняли? если давно от интенсивного торможения она закипела и заклинило тормоза - остыло стало нормально...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Первый раз о таком слышу : обычно когда она закипает - наблюдается как раз обратный эффект , равносильный попаданию воздуха в систему , педаль вообще может провалиться в такой момент .
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Была такая фигня на служебной ОКЕ (только не смеятся) так вот,клинило колеса по диагонали тоесть один контур,поменяли ГТЦ,безрезультатно,поменяли вакумник и все прошло.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    И такое вполне возможно .
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Жаль, что ноута нет Такое происходит только при срабатывании АБС. В нормольном режиме - ничего
    США
    у меня на 2109 такое было - проедешь-потормозишь начинала залипать педаль - поменяли тормозуху пропало... возможно правда косвенно как-то замена повлияла - спорить не буду.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Похоже дело было в вакуумнике. Или в насосе. Теперь уже не клинит, но педаль тяжеловата Окончательно перестал работать после экстренного. Плюс при попытке диагностики сломал штуцер. Колхозили на клей с Vovik в ходе встречи в Рыбацком. Не помогло. Попозже сделаем отчет. Вдруг пригодится
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Smirnofff
    А у тебя ТЕХНОБЛОК не стоит часом?
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    МарКас
    А что это???
    Ну это секьюрети такое в вакумную сисму вклинивается-типа при угоне клинит все тормоза и двигло вырубает-в двух словах примерно так,сигналка вобщем-и не дешевая -должен быть доп ключик-без него с места не тронешься при заводе машины
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    МарКас
    Не-е... Я в России первый, а в бундесе такое не ставят. И потом: раньше бы проявилось...
  1. Заклинило тормоза! Помогите!
    от а001мр в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:25
  2. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
