При отключенном датчике ДМРВ, как должна машина ехать?
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    По умолчанию При отключенном датчике ДМРВ, как должна машина ехать?
    Отключил сегодня датчик ДМРВ, машина стала вообще плохо тянуть и начал шипеть клапан рециркуляции отработавших газов. После подключил обратно, тяга появилась, но какой-то провал в диапазоне 1200-1700 об/мин остался и более 150 км/ч не разгоняется. Как должна машина ехать при отключенном датчике ДМРВ? Из-за чего она больше не разгоняется?
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Для сравнения с моим случаем:
    Было (при вкл расходомере), "тупой" разгон де то от 1/3 до 1/2, но переключение передач ровное, без ударов и прочего.
    Стало (наоборот соответственно), разгон сумасшедший, но при старте легкий рывок переключение передач, какое то дерганое что ли...
    Но у меня автомат... Счас кто нить из более опытных соклубников подойдет и расскажет поподробнее, более технически грамотно что ли.
    Или обматерит и скажет лезть в поиск (кстати если мне память не изменяет раньше эта тема появлялась). Поиск рулит
    Значит неисправность не в нем.
    Или не только в нем.
    ЗЫ:BATTLE
    Сейчас и меня обматерят...
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    BATTLE
    Оффтоп: BATTLE А зачем тебе Октавиеныш?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    AST@H
    Надо делать диагностику
    NASKODIL-NET
    NASKODIL-NET
    Так ведь халява служебная... Езжу радуюсь... Самая лучшая машина та, за которую не платил, не платишь, и платить не будешь. Вообще...
    так...хорош человека путать...
    при отключенном ДМРВ - исключительно из-за самого ДМРВ машина может вообще НЕ ПОЕХАТЬ...
    и примеров тому - масса...
    может вообще никак не поехать....
    нужно диагностировать...вполне конешно возможно, что у тебя кроме ДМРВ там есть проблема...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Серег , базара нет , бывает даже заводится с трудом и в расколбас идет . Я всегда говорю : возможны варианты как в одну , так и в другую сторону , но все почему-то считают , что я призываю ездить без него . А все дело в том , что зависит от ... общего состояния агрегатов в комплексе и по отдельности.
    Россия, Ярославль
    Судя по подписи двигатель TDI, все написаное как раз похоже на загрязненный расходомер. А без расходомера как раз так и должна ехать.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я вот что не пойму: почему при отключенном ДРМВ машина долна плохо заводиться или не ехать? Значит есть какая-то еще неисправность. Абсолютно исправный двигатель при отключенном ДРМВ использует ведь фиксированную таблицу расхода воздуха, а она почти оптимальна. Это не утверждение, просто прошу прояснить по этому поводу.
    Россия, Ярославль
    А как определить нагрузку без ДМРВ? Конечно коссвенно по положению дросселя можно, но не точно, поэтому на низах очень чувствуется провал при резком ускорении.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Табличные показания усреднены , проверяются в конечном счете экспериментальным путем производителем . Не вижу ничего сложного , просто все двигатели разные , потому и возможна небольшая погрешность . Может наблюдаться незначительное снижение мощности . Если с мотором все в порядке , то никакого провала на низах не будет .
    угол открытия дросселя + обороты двигателя . Дело в том , что ступеньки получаются немного больше между значениями .
    Вопрос не простой с чипованными аппаратами : там зависит от добросовестности чиповщика : некоторые эти таблицы оставляют вообще без изменений , а на турбине расход воздуха на чипе увеличивается существенно, так что возможны варианты в этом случае .
    С атмосферниками все гораздо проще : там отключение расходомера проходит гораздо безболезненнее в процентном отношении по сравнению с турбодвигателями .
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    обороты, детонация, угол открытия ДР, скорость и т.д. У меня без ДРМВ ехала так же, как и с ним, только мощности максимальной не достигала.
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    Цитата Сообщение от rummi
    Табличные показания усреднены , получаются экспериментальным путем . Не вижу ничего сложного , просто все двигатели разные , потому и возможна небольшая погрешность . Может наблюдаться незначительное снижение мощности . Если с мотором все в порядке , то никакого провала на низах не будет .
    ВОТ!! что и требовалось подтвердить. Исправный движок без ДРМВ едет практически так же как и с ним. Так что у кого проблемки с этим, то обратите внимание друзья на состояние своего движка.
    Беларусь
    Получено: 13
    Диагностику делал на прошлой неделе, спецы говорят иногда ошибку показывает датчик ДМРВ (но не уверены, что он накрылся) сказали попробуй поставь другой, но не очень хочется бабло на ветер выбрасывать. Кроме этой ошибок больше нет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ошибки- это уже последняя стадия фактически ...
    Я по тракторам не але
    По датчику какая ошибка была ? Не помнишь ?
    Беларусь
    Получено: 13
    У меня служебный УАЗ 31512 - супер на природе.....
    ДМРВ как правило вообще ошибок не дает! Только если накрылся.
    офф: Чтобы он у меня чего- нибудь дал *****
    Беларусь
    Получено: 13
    Если честно не помню, может на выходных сгоняю еще раз
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Давать - не мужское дело [-X
    Не надо все валить в одну кучу.На дизеле отключение расходомера дает значительное падение мощности.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это точный факт, а не частный случай?
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 19:28
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 18:27
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 15:22
  4. как должна правильно ехать машины с МКПП?
    от borisovboris в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 12:36
  5. Колебания оборотов при отключенном ДМРВ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 09:06
