датчик ОЖ G 2 - Страница 2
    У меня тоже по G2 периодически вылазит ошибка.
    Датчик заменен на новый ... , а ведет себя также...
    Периодически стрелка ОЖ падает и возвращается в своё положение абсолютно не предсказуемо Бывает неделю не глючит, а бывает на день раза два. Период отключения такойже спонтанный.
    Контакты чистые, провода целые и т.д. По вагкому показания адекватные. правда еще не получалось его протестить когда он отключается
    Парит меня это, слов не найти
    Чего делать ума не приложу
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Alex-69
    На это
    [code]1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления[/code]
    Надо забить, если:
    а. Есть ABS-ESP
    б. Выпуск до февраля 2000
    ... или записать в кодировку гейтвейя 00006 вместо 00004 и все заработает как надо, вне зависимости от времени выпуска машины...
    Россия, Нижний Новгород
    kalex
    а под какимим логином заходить???
    я пока профан в VAGе
    но уже датчик положения поворота руля адаптировал
    по рекомендациям SAY
    но он мне пошагово разжевал все операции.
    Если можешь напиши под каким логином заходить, и нужно ли после ввода кода ещё раз заходить под другим логином
    Извиняюсь если ступил
    Что-то похожее появилось недавно...
    Так что менять датчик надо или не внем проблема...
    Беларусь, Минск
    Надо забить, если:
    а. Есть ABS-ESP
    не подскажешь почему? У меня та же проблема . Заранее спасибо! И ещё в http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=780 висит ошибка неделю. Никто ничего не сказал....
    это программная инженерная ошибка производителя...
    Россия, Балашиха
    Ошибка 01039 датчик G2 замыкается на +/к.з. (спародическая)
    VAG-COM показывает температуру 63.8 - 73 градуса.
    Cтрелка индикатора температуры порой за 50 км движения по МКАД (~100 км/ч) к концу пути так и не достигает вертикального положения (90 гр.), машина как будто потеряла часть тяги.
    Помимо этой ошибки по двигателю еще выскакивает уровень топлива в баке (спародическая), но думаю это не существенно.
    Масло менял 5 т. км назад, но оно уже черное.
    Какие еще параметры можно поглядеть в ваг-коме, чтоб понять чего происходит?
    Мотор 2,5 TDi (AFB), машина пассат 99 г.в.
    У меня вопрос немного другого характера, но тоже про датчик ОЖ, как он работает?
    Ситуация, кадое утро, машина холодная лампочка ож моргает красным, прогревается двигатель, лампочка ож перестает моргать.
    Я думал, что количество ож, как раз около минимума и при нагреве расширяется, но после долива дистиллированной воды картина не изменилась.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    zladey
    Почитай
    Возможно еще и термостат глючит, но это после выяснения причины неустойчивых показаний тем-ры ОЖ
    Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
    Странно, если только не это (из инструкции)
    [code]Сигнальная лампа горит при включении зажигания несколько секунд — проверка работоспособности. В случае если сигнальная лампа в дальнейшем не гаснет или при движении загорается или начинает мигать, это свидетельствует или о слишком высокой температуре охлаждающей жидкости, или о слишком низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В качестве дополнительного предупреждения 3 раза звучит звуковой сигнал: следует остановить автомобиль, выключить двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости. При необходимости долить охлаждающую жидкость.
    Текстовое сообщение на дисплее многофункционального указателя:
    "STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBS-ANLCITUNG"
    "ОСТАНОВИТЕСЬ! ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖ¬ДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ.
    Если уровень охлаждающей жидкости в норме, нарушение в работе системы охлаждения может быть вызвано неисправностью вентилятора. Проверьте предохранитель вентилятора и при необходимости замените его.
    Если сигнальная лампа не гаснет, хотя уровень охлаждающей жидкости нормальный и предохранитель вентилятора исправный, не следует продолжать движение — необходима квалифицированная помощь.
    В случае, что причина кроется в неисправности вентилятора, и при условии, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а сигнальная лампа погасла, можно продолжить движение до ближайшего сервисного предприятия Фольксваген. Для того чтобы использовать для охлаждения жидкости поток встречного воздуха, следует избегать холостого хода двигателя и движения с очень малой скоростью.
    [/code]
    Россия, Балашиха
    pavel1
    спасибо, еще забыл добавить, что стал замечать работу турбины (высокотонный свист), при том, что 5 т. км назад ставил новую garret, масло castrol gtx
    zladey
    У меня тоже свистит. Я думал так и надо.
    pavel1
    1.После прогрева моргать перестает, то есть точно не перегрев.
    2. Уровень в норме, воды дистилированной долил до мах.
    Летом такого не было 100%, а зимой бывало.
    Датчик ОЖ вообще по какому принципу работает.
    Может он загрязнился или закис или концентрация анртифриза не нравится или циркуляция ож не в порядке.
    Alex 222
    это - глюк датчика в расширительном бачке ОЖ...(не ДТОЖ.. )
    датчик несъемный..менять нужно весь бачок..цена - в районе 1000 руб..
    (если не получится промыть, например... )
  1. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
