Поменял ходовую ...... БЛИН!!!!
    Украина
    По умолчанию Поменял ходовую ...... БЛИН!!!!
    Поменял весь передок. Стучит сильнее чем до замены. На колдобинах руль дёргает, на скорости ним же трясёт. При 110-140 от всего этого вибрирует очко. В чём проблема? Может что-то не так сложили-скрутили?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А сход-развал после замены делал?
    Баланс колёс не мешало бы проверить.
    Перешёл в стан к ипонцам
    MAlex
    Рейку проверял?
    MAlexпосмотри как тебе поставили стойки стабилизатора
    они должны проходить сзади рычагов по ходу движения
    мне один раз воткнули их наоборот и ето при том что ставилось всё у офф. дилера
    вот потом и была развлекуха, аж проточка на прямых нижних рычагах появилась
    а так возможны варианты как описано выше
    Украина
    Диски и шины поменял, поставил 16" 205/60(были 15/195/70) там же и балансировали. Поменял все 4 амо. До замены ходовой рулём не било.
    Ща еду на розвал на сервис, по ходу глянут что там с ходовой. Приеду отпишусь.
    Украина
    Вчера был на розвал-сзождение. Розвал был полный, никакого схождения. Сделали, проблемы исчезли. Слава работникам шиномонтажной отрасли!!!
  1. поменял блин колпачки
    от Jentoc в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 08:06
  2. Поменял, блин, лампочки в панеле...
    от lagi1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:17
  3. Поменял, блин, тормозуху
    от Митрич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 22:42
  4. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
