Опрессовка системы впуска
    Россия, Иваново
    По умолчанию Опрессовка системы впуска
    Почитал тут посты и понял что для грамотной диагностики турбо моторов надо всегда делать опрессовку системы выпуска...Я так понимаю над под давление подавать воздух и смотреть где уходит... Но вопрос, один клапан в цилиндре будет всегда открыт и воздух будет уходить в выпуск... Можно подробно описать методу опрессовки какие приспособления, как что куда подключать?? На примере любого турбо мотора ANB, AEB
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    superpower
    Вы не так поняли, опресовка делается впуска!
    Т.е. дырки от выхода с турбины до ДЗ и ВКГ.
    Воздуховод снимается с ДЗ и затыкается, или туда ставится манометр.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Иваново
    А можно с рисуночком???. Воздуховод снял с ДЗ... Там же диаметр большой! Куда манометр подключать?? Или там есть на всех контрольные ответвления??? А если дроссель не плотно закрыт??? Как на дизеле где нет дроссельной заслонки???
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Попробуйте поиском, была тема с описанием.
    Сняли воздуховод с ДЗ и с фильтра воздуха. Они затыкаются. Как? Чем то вроде трубы по диаметру с ДЗ, только заглушеной.
    Снимается клапан ВКГ с воздуховода перед турбой. Затыкается. Что-то еще там, н75 вроде или байпас подключены к воздеховоду, не помню. Нагнетание воздуха и манометр вставляется в какое либо из заткнутых отверстий. Например, затычка ДЗ со штуцером для подкл манометра. Другая такая же затычка в воздуховод перед турбой, туда качаем воздух. 1,5 атмосферы вроде держать должно. 2 вроде бы срывает воздуховоды. Накачали, ждем и смотрим на манометр - держит или нет. Там еще замарочку могут быть с утечкой через турбу. Так что поищите лучше в поиске, там возможно подробнее описано. Или спросите у ТурбоМоторс.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    superpower
    В статье все есть.
    Патрубок к ДЗ затыкаем, давление подаем через маленький сосок на переднем краю впускного коллектора (сняв шланг идущий на байпасный клапан (вниз к турбе)). Давление подается постоянно (так что пусть уходит через открытый клапан) но не более 1.8-2.0 бар, главное не переборщить а то дыму будет потом Слушаем где шипит, устраняем.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Где такое в этой теме написано http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E0
    Там сказано воздуховод снимаем с воздушного фильтра, с ДЗ воздуховод ни кто не снимал.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Финляндия
    Cобрался на днях делать опресовку, но теперь совсемь запутали
    так будет воздух через клапаны выходить или нет?
    и каким образом возможна выдавливание масла в выхлопной тракт?
    подскажите пожалуйста, кто делал!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Только в случае неисправности одного или нескольких обратных клапанов в системе ВКГ
    у меня не выходил
    Финляндия
    спасибо! может стоит сразу открыть маслозаливочную крышку, и если от туда шипит, пережимать трубки ВКГ чтобы идентифицировать пропускаюший клапан?
  1. Опрессовка "впуска" 2.0 TDI BMR. Латаем "дыры".
    от Vasilich в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 18:50
  2. Passat B5/B5+ Опрессовка системы впуска и ВКГ
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 12:17
  3. Опрессовка впуска 2.8
    от vitek112 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 01:04
  4. опрессовка впуска
    от Ерома в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 11:42
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 08:03
