Скрип руля после пробок
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    По умолчанию Скрип руля после пробок
    Заметил, что появляется скрип как бы в рулевой колонке (такой хррруммм, знаете, как зимой снег под валенком ) при медленном подруливании. Если быстро крутить руль, то никакого скрипа нет. На холодной или прогретой но без пробок машине - тоже никакого скрипа.
    Еще, вместе со скрипом - при торможении в колонку что-то тюкает легонько, как карандашом по железке, неравномерно и не всегда.
    А еще при трогании тоже тот же скрип, вроде руль не кручу
    Скрип есть и на выключенной машине, т.е. ГУР, думаю, ни при чём.
    В поиске нашел похожие темы но без тюканья в колонку. Что может быть?
    неразборчиво
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    КМК то, о чем писал Axl
    руль задней плоскостью трется о рулевую колонку
    у меня также, буду лечить
    то появляется, то нет
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    FFedor
    А тюканье? Тоже есть при торможении?
    неразборчиво
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Сайлент блоки смотри. Хана им
    suum cuique
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    А номерок на передние не подскажешь, если знаешь?
    неразборчиво
    Эстония, Таллин
    У меня тоже такое безобразие наблюдается. а как лечить?
    Получено: 35
    FFedor
    у меня другое тюканье, при проезде ямок
    когда будет в след раз скрипеть попробуй кожух рулевой колонки чуть назад отжать рукой, может пропадет
    тюканье может быть и не связано со скрипом
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    TimB
    Скрип такой... как бы резиновый? Если да, то могут быть наконечники РТ. Либо попроси кого руль покрутить, а сам послушай, либо облей их пыльники водой или ВД-40. Если скрип пропадет.ю то они.
    Я думаю, если бы скрипел кожух рулевой колонки, то ты это сразу понял бы. Далее.. Тюкать при троганье-торможении наконечники тоже могут. В руль отдает сам понимаешь почему. По крайней мере такие симптомы у меня были. Наконечники - 1000 рэ штука, замена 350 штука. Если тягу надо выкручивать, то по 750 рэ штука.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Сорри не знаю
    suum cuique
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Zloi!
    Нет, скрип в верхней части моторного отсека у лобового стекла, и на улице практически не слышен. А в салоне ощущение такое, что вот вот на меня начнут оглядываться соседи по пробке. И тюканье связано со скрипом, они повляются одновременно.
    неразборчиво
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Там только рейка рулевая есть. Но она, насколько мне известно, не скрипит. Ну, обычно. Я бы смотрел рулевой вал тогда, наконечники и на всякий случай, рейку. но думаю наконечники.
    Получено: 35
    еще как вариант - карданчик
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Как вариант, там где рулевой вал, проходит моторный щит (перегородку) есть резиновая манжета, попробуй ее полить ВэДэшкой, у меня было что-подобное, только без тюкания, помогло.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    LORD69
    Силиконом можно же, да?
    неразборчиво
    Эстония, Таллин
    Потом обязательно расскажи о результатах опытов
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    TimB
    я думаю можно и силиконом.
    Ну как попробовал?
    Ща блин научите плохому человека.
    Давай побырзгай там, а потом расскажешь разъело или нет.
    У мя покряхтывала колонка и педальный узел и еще куча траблов. Начались все беды сразу после замены печки в Автогаланте, "ауенный" сервис никогда не забуду. В результате сам все заново перебрал, перетянул, ничего не мазал.
    И никаких гвоздей.
    Zloi! С днюхой тебя !!!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    LORD69
    Не нашел я никаких манжет, и рулевой колонки не нашел
    Ладно, потом, как время будет, лучше в сервис отгоню, пусть смотрят.
    Кстати, вчера ехал в пробке 1.5 часа, но так как было сыро - ничего не заскрипело.
    неразборчиво
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    TimB
    значит плохо искал.. короче, ищи ибудет тебе счастье! Просто залезь с фонариком поглубже и увидиш
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Sonic
    Спасибо.
    TimB посмотри наконечники, все симптомы как у меня.
  1. Биение руля после ямы
    от Jurik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 22:45
  2. Скрип руля
    от KissTochKin в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 11:38
  3. Скрип руля
    от Vladimir82 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 17:31
  4. "Гуляют" обороты после пробок на дороге.
    от alexius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 01:39
  5. Скрип руля..
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 10:58
