проблемка
Тема: проблемка
    Россия, Челябинск
    По умолчанию проблемка
    У мотора AWM шум как у дизельного мотора треск, как будто гидрокомпенсатор наелся (хотя мотору всего 120000 км), посмотрели модумали и пришли к мнению что во всем виновата цепь, связывающая распредвалы.
    Насколько трудно вылечить сей недуг у мотора, у кого было такое плиз отпишитесь как решали проблему, а то уж за мотор как то боязно....
    ПОИСК рулит!!!!!
    Скорее всего менять придется не только цепь,но и гидронатяжитель цепи. Сама цепь скорее всего не при чем, но если менять натяжитель, то и ее конечно тоже.
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    Гидронатяжитель в AWM непростой, он называется что-то типа "регулятора фаз газораспределения", стоит тоже не дешево.
    Для замены понадобится сам натяжитель, цепь, прокладка под натяжитель и, возможно, прокладку клапанной крышки.
    Беларусь
    Tms
    Была аналогичная проблема со стуком, но на ADR.
    Вот к чему пришли.
    Россия, Челябинск
    Сегодня же поеду мерить давление масла, кто-нибудь скажет какое оно должно быть нормальным чтоб уже сравнить и делать выводы?
    И еще - достаточно странно что стук идет тока на холостом ходу видимо давления масла не хватает - с 1000 оборотов и более мотор работает как часы...
    Кстати у AWM мотора нету натяжителя цепи по ЕТКЕ по ходу дела его роль выполняет регулятор фаз газораспределения.....
    Россия, Москва, ЗАО
    Это он и есть гидронатяжитель с электронным регулятором фаз
    Потому он и стоит 12-13 тык, а у многих др. движков 5-6 тык.
    Россия, Челябинск
    Как то странно бренчит - тока на холостом ходу, такое подозрение что масляный насос всему причина (или так хотелось что оно), кстати у него же то же цепной привод - то бишь надо все сразу проверять насколько я понял:масляный насос, цепь масляного насоса, потом регулятор фаз газораспределения и его цепь - это все возможные причины? Кстати в районе регулятора фаз масляный подтек, видимо придется менять протекающуу прокладку ГНЦ..
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 09:51
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:09
  3. Возникла проблемка
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:29
  4. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:35
  5. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
