неск.вопросиков
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    По умолчанию неск.вопросиков
    1. Спереди менял подшипник в ступице и после того как все сделал загорелся АБС (проверял, абс действительно не работает). Собсна понимаю что неверника повредил датчик при снятии его и хотелось бы знать можно ли поставить б.у.? а то на новый ~3500р. жаба душит.
    2. При холодном пуске плывут обороты, но стоит газануть и все ок. Что это и куда лезть? Один человек сказал что ничего страшного.
    3.При нажатии кнопки ЦЗ в салоне, иногда вылетает солдатик в водит. двери?
    Получено: 8,429
    VWarrior
    Обычная проблема после замены подшипника.
    Скорее всего датчик не до конца вставлен!
    Заслонку дроссельную почистить для начала.
    БАЗА ЗНАНИЙ!!!!
    Когда увидел, спецом о5 открутил колесо и проверил, датчик доконца сел
    Я тоже думал с нее начать
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Про бу датчик я тоже как то спрашивал. Гуру сказали можно. Проверяется тестером. Какое сопротивление должно быть не помню... Поищи поиском.
    Бельгия
    По умолчанию Re: неск.вопросиков
    1. Спереди менял подшипник в ступице и после того как все сделал загорелся АБС (проверял, абс действительно не работает). Собсна понимаю что неверника повредил датчик при снятии его...
    Такая же фигня была, только после замены рычага. Приехал в севис, подключились, посмотрели, объявили 109€ без TVA (НДС) и я успокоился. Приехал домой, вытыкнул даичик, слегонца пошкурил его и то место куда он втыкается (там есть медная вставка, так вот все было просто ржавое, а медь окислилась). Втыкнул на место и все работает.
    И куда летит?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если загорается только после начала движения - нарушен зазор, если корит сразу после заводки - обрыв цепи.
    Пропайка ножек разьема замка.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 16:53
  2. пару вопросиков
    от висагинас в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:14
