Всем привет,
прошу Вас помочь мне разобраться в ошибках!!!
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 907 551 Q
Компонент: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
Кодирование: 08101
Код Сервиса: WSC 05313
3 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
26-10 - выход открыт - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 C
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
ЧТО ЗА КЛ. 30 ?
ЧТО ЗА клапан 1 абсорбера и где ОН
***Сообщение от ***
Сотри и забей!
Скорее всего клемму с аккумулятора скидывал.
Не знаю.Сообщение от ***
Датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ) скорее всего под замену.Сообщение от ***
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Сообщение от ***
26-10 - выход открыт - Спорадическая![]()
Axl,pavel1 ПРИВЕТИК,
большое СПАСИБО!!!
Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 - где он находится и как его проверить???????????![]()
ГДЕ находится ДТОЖ, как его прверить?????????
Заранее всем благодарен за вашу помощь!!!!!!!!!!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
N80 установлен на корпусе воздушного фильтра, к нему трубки подходят еще диаметром прим 8мм.
ДТОЖ подловить сложно, ибо неисправность плавающая, но, как правило, при неисправности "гуляет" стрелка на приборной панели.
Остались только дети.
Примерно так:
[pic]61[/pic] [pic]687[/pic]
.................................... ДТОЖ (синий) ................................ клапан N80 (слева в центре) ................................
pavel, Чубук Огромное СПАСИБО за вашу помощь
Чубук а как отражаются на работе двигателя проблемы связанные с клапаном N80
У меня есть проблемы с вязанные с запуском двигателя (горячий), если не докрутить стартер двигатель глохнет (горячий) завести потом проблематично без нажатия на педаль газа не получается.
Тебе pavel1 всё ответил (смотри таблицу).
Может быть дырка снизу обратного клопана, который на правом рисунке вверху (на ответвлении от трубки клапана адсорбера).
В ТМ Андрей целую экспозицию дырявых обратных клапанов организовал![]()
Датчик стоит в контуре охлаждающей жидкости (где точно - спроси в личке у Mex@n!k - он по Эльзе глянет на твой дрыгатель . Я не в курсе где на нем , хотя найти можно и самому осмотрев внимательно патрубки малого контура).
Проверять не надо , раз есть именно такая ошибка - неисправен "компьютерный" контур этого датчика ,вероятность окисления в разъеме есть , но малая , можешь конечно проверить на всякий случай. Ошибка по этому датчику крайне плохая , особенно для турбированных момторов . Стрелка на приборке может вообще никак не реагировать на это , поскольку имеет свой собственный независимый контур на этом датчике .
Показания по ДТОЖ можно отследить по Вагкому начиная с момента утреннего пуска . Грубая проверка - по сопротивлению в определенные температурные интервалы .
Очень часто связано именно с ним . Особенно если распознана ошибка по нему и температура моделируется уже только на основании показаний по ДТВВ + эмпирический расчет .
