Параметры двигателя AWT - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Просто стереть ошибки контроллера двигателя и тем самым сбросит в 0 32-ю группу
    Точно так .
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Вариантов много : ДМРВ , ощутимый подсос , низкое давление топлива , снижение пропускной способности форсунок .
    Почти всегда висит такая ошибка:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Проверять N80 , проходимость шлангов , проходимость бачка абсорбера . Возможно потребуется замена его засыпки .
    Бедная смесь может быть связана и с этим - создается разрежение в баке , как вариант .
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Цитата Сообщение от rummi
    Во , как . Лямбда вторая умерла у тебя по ходу . Надо посмотреть ее в логах .
    Не пугай думаю пока нет, она один раз выскочила, на юге вместе с газораспределением.
    В каком логе?
    А здесь - подробнее . Как проявляется ? Субъективные ощущения ?
    Никаких ощущений. Прем не так резво. Опять же мое субъективное мнение, что это подсосы, т.к., если я не ошибаюсь вакумная система тормозов в одной воздушной цепи.(сильно не бить, смотрела по схеме в книжке)
    Мой вердикт виновата 17887, а остальное следствие.
    Опресовку сделаю, расскажу.
    maxim78 ещё раз прошу прощение за вмешательство, больше не буду!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надышалась местным бензином видимо
    А там что не так было ?
    Я не про то , когда на холостых на N тормоз нажимаешь , то обороты не проваливаются немного ? Попробуй понажимать несколько раз и последить за тахометром . Тормоза нормально работают ? Педаль с утра не деревянная( можно несколько раз ее нажать пока она не задубеет или уже дубовая сразу) ?
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    16396 - Ряд 1 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - Спорадическая
    Нет, все впорядке,тока что проверила.
    Да!
    Пару раз нажмешь, потом дубовая.
    Где-то так!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Luna
    А если ошибку убрать по тормозам , то она появляется снова ? На подсос не похоже
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Ага
    17887, 16795 -Вот этот набор постоянный
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Luna
    А по коробки ошибок нет ?
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    Нет, больше вообще никаких ошибок нет.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подумаю , схемки еще посмотрю ...
    Украина
    я извиняюсь а где на AWT искать ДМРВ чтобы фишку скинуть? я с первого раза не нашел. а в базе знаний только про датчики на 1.6 двигатели написано. у меня явно не так.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    maxim78
    Снимаешь пластиковую декоративную крышку под капотом в районе левой фары (там рядом гофра воздуховода идет) . Под ней будет коробка воздушного фильтра . На самом верху коробки будет резиновый кляп с идущими в него проводами , аккуратно вынимаешь клап , нажимая ногтями под край уплотнения . Под ним будет фишка расходомера . Если защелку еще тебе никто не сломал - есть шанс снять : надо нажать под защелку снизу по направлению к оси датчика и одновременно потянуть на себя, фишка соскользнет .
    Украина
    rummi
    ага. спасибо! я тут нарыл картинки по superb'у - там вроде то же самое. завтра утром скину, покатаюсь, выложу 32-ю группу.
  13. #33
    Украина
    rummi
    Фишку скинул, показания в 32-й группе обнулил, поездил. По ощущениям - по-моему то же самое. Стала сильно дергать при включении P->D. Аж бъет. Во время езды иногда дергает, но это и с датчиком такое было - бросаешь газ, а она через секунду делает рывок вперед, потом замедляется. При переключении вверх вроде рывком не было и нет, а вот вниз - бывает что с датчиком что без.
    Ну и 32 группа у меня: аддитивный = -5,1; мультипликативный = 16.4
    Буду признателен за советы.
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    В твоем случае я бы начал по порядку с :
    1 опрессовки воздухоподводящих магистралей
    2 диагностики по давлению топлива (статья есть в базе знаний http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153 ) ,
    3 проверки форсунок на факел и расход.
    Смесь наверху (в режиме частичных) очень бедная . Могу еще глянуть 20 группу с надетым расходомером под нагрузкой при резкой ускорениис 1500-5000 .
    Топливный фильтр давно менял ? Хотя диагностика по давлению топливоподачи сама все скажет .
  15. #35
    Украина
    rummi
    Спасибо! Буду по порядку смотреть. Уточнить хотел по давлению топлива - вот здесь (http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=34143) написано что давление после РДТ должно быть 3.5бар, а в базе знаний - 4бар. Какие же реально номинальные значения для моего мотора?
    А топливный фильтр я еще не менял.
    20 группу посмотрю - выложу.
    А я правильно понимаю что в режиме ХХ смесь у меня богатая, а при нагрузках - очень бедная? Это если без расходомера. А почему может быть богатая на ХХ? Или это всегда так если отключить расходомер?
  16. #36
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На холостых при надетой вакуумной трубе на РДТ - 3.3 -3.5
    При снятой (опять же на холостых) - 3.8 - 4
    При прогазовках (как плавных, так и резких ) до 3500 - 3.8-4
    При резком пережатии обратки стрелка должна резко уйти к 8 атмосферам , если поднимается медленно - забит топливный фильтр или сеточки бензонасоса.
    При глушении мотора ,в течение 10 минут, давление в системе не должно упасть ниже 3 бар .
    Плохо очень . А воздушный ? Это не менее важно для турбомотора . Раз в 8000 будь добр .
    Правильно
    Возможны варианты . Заранее сказать не могу , потому и написал порядок действий.
    Нет , при полностью исправном моторе, отклонения если и будут , то очень незначительные.
  17. #37
    Украина
    rummi
    Воздушный я только что заменил
    Топливный тогда заменю на днях.
    Извините за глупый вопрос - а "обратка" (пережать обратку) - это трубка которая идет от манометра на топливную рампу? т.е. пережать сразу после манометра чтобы качал просто в "тупик"?
    Я понимаю что вопрос слишком обширный, но все же - а может обеднение смеси при нагрузке приводить к большому расходу топлива? Я его явно наблюдаю.
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Неправильно . Пережимать надо обратку после топливной рампы (манометр втыкается в разрыв перед топливной рампой) . Ты только обратку не перепутай с подающей магистралью когда манометр будешь подсоединять .
    Может , поскольку при таком значении мультипликатива , ЭБУ принудительно обогащает смесь , увеличивая время открытия форсунок ,чем при идеальном значении, чтобы скомпенсировать обеднение , а здесь уже возможны варианты , поскольку все красиво только в теории .
  19. #39
    Украина
    rummi
    С проверкой давления в топливной системе в "домашних" условиях - понятно.
    А можно проверить так же воздушную магистраль? Компрессор найду. А дальше? Снимать по очереди трубы и.... что? И еще - я так понимаю что если искать подсос воздуха, то проверять надо те трубы, которые идут от воздушного фильтра до турбины - т.е. после расходомера и до турбины. Ведь только там подсос может быть? Если после турбины - то будет наооборот - выдувать воздух и смесь была бы богатой. Правильно? Или надо абсолютно все воздуховоды проверить до дроссельной заслонки?
    Я еще никак не могу вытянуль elsa - поэтому не знаю какие у меня эталонные значения. В частности - какая должна быть производительность форсунок на моем AWT? Я нашел данные только по старым моторам.
    Спасибо.
  20. #40
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Поиск рулит
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%E2%EA%E0
    По Эльзе это к Кирюше- Mex@n!k Он у нас главный Эльзасец или к Cергею 1967s стукнись, хотя мне всегда было достаточно на факел посмотреть ,зная о том , что давление топливоподачи в норме , скажу честно .
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 21:08
  2. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:40
  3. Прошу подсказать по ГРМ двигателя AWT
    от AND31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 18:54
  4. Замена двигателя awt
    от Romich150 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 12:58
  5. Про диагностику двигателя AWT
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:32
