не слишком ли умная АКПП? Проблемы.
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию не слишком ли умная АКПП? Проблемы.
    Доброго времени суток всем!
    Я, конечно, в курсе про то, что Пассат адаптируется к режиму езды, но что настолько разница... Чуть не поседел.
    В пятницу ситуация: выезжаю из города вечером, естественно, ползу в пробках со скоростью 30-35 км\ч. И так около 15-и км. Рассосались машины, пытаюсь разогнаться на горочке. Уклон средний - градусов 20-22. Так мой пепелац больше 40 км\ч не дает - хоть ты тресни. Кик-дауна нет и в помине. Переключение на 3-2-1 эффекта не дает. В кабине два человека, общий вес не больше 150 кг. Дальше еду - на более пологих подъемах скорость падает на глазах - с 120 до 80. И так всю дорогу - общий путь 75 км. Мысленно уже смирился как минимум со сливом остатка топлива со сменой топливного фильтра, как максимум - с диагностикой и ремонтом. На месте назначения выключил двигатель, вытащил ключ ( не больше, чем на 5 минут), еду назад - машина - ЗВЕРЬ! В гору 120 с набором скорости.
    Вывод: пока полз в пробке, машинка адаптировалась к манере езды и ограничила подачу топлива или как там она еще это делает.
    ВОПРОС: как сбросить экономный режим и вернуться к нормальному без остановки машины?
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Никакого преключения не существует. БУ коробки сам адаптируется к стилю вождения.
    Имхо. Глюк мозгов ЭБУ. Глюки в коробки.
    Виной скорее всего температура, перегрев в пробке.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Новосибирск
    Ты имеешь ввиду перегрев коробки?
    Если никакого переключения не существует, почему "тупость" пропала после выключения двигателя? Машина остынуть не успела. Я уверен, что все вернулось на круги своя послу выключения двигателя.
    Andrew2003
    ИМХО
    Это не нормально!! За 75км коробка не одумалась Что-то здесь не то. [-X
    это глюк...неисправность...никаким эконом-режимом и не пахнет -
    вывод неправильный...
    режим определяется всего лишь активностью нажатия на газ и торможениями...
    то есть - чтобы перейти в "активную" стадию - достаточно просто несколько раз за короткое время нажать на газ посильнее и порезче...даже не до пола - а так - хотя бы наполовину...
    так что - в твоем случае - есть какая-то "плавающая" проблема...возможно - с тем же 75-м клапаном...или переходом коробки в аварийный режим...
    "перезагрузка" в виде выключения/включения мотора - это только подтверждает...
    Россия, Новосибирск
    Диагностика это определяет?
    вполне возможно диагностика даст ошибки, которые однозначно укажут на место проблемы...но - может и не дать...
    глюк 75-го клапана например, в большинстве случаев не определяется конкретной ошибкой - нужны проверки и анализ сигналов датчиков, их соответствия требуемым и тд и тп...
    но начинать нужно с ошибок - и далее - диагностировать и анализировать грамотно всё остальное...
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Когда стоишь в пробке и держишь педаль тормоза от этого АКПП греется и не слабо, особенно в такую жару как сейчас, остывание происходит в режиме N или P.
    В дивжении охлаждение лучше, но из-за сильной жары возможно БУ коробкой поймал глюк еще в пробке, который не ушел без перезагрузки - вкл и выкл зажигания. Возможен глюк БУ от нагрева последнего коробкой. Неисключен брак в БУ коробкой - БУ не выдерживает расчетных температур.
  1. Замена АКПП -> проблемы, вопросы
    от ladjak в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 00:24
  2. АКПП, проблемы при старте
    от edison в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:21
  3. АКПП проблемы после чистки плиты, пипец... =(
    от Kramzzz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 23:53
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
