АКПП толчок с Р на D и толчок с 5 на 4,но не всегда
    По умолчанию АКПП толчок с Р на D и толчок с 5 на 4,но не всегда
    2004 г.в. 1.9.tdi 130 л.с.
    АКПП иногда доствточно сильный толчок с Р на D и при пререключении с 5 на 4,(понижение) толчок т.е. только с 5 на 4. боюсь что коробка.
    P.S.обыдно первая машина и купил недавно
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Проверить уровень масла, его вид, наличие горелого запаха и металличекской стружки.
    http://passat-rostov.ru
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Возможны проблемы с расходомером , из-за этого рассогласование момента на коробке .
    Грубая проверка - снять с него разъем и попробовать : только при полностью исправных остальных узлах автомобиля , толчок возможно немного ослабнет , возможен и обратный эффект .
    Поэтому рекомендую воспользоваться донором с автомобиля лишенного таких проблем , или использовать для проверки новый оригинал (в некоторых сервисах предлагают такую услугу , по-моему в Турбомоторс кому-то делали проверку с заменой на новый )
    Golf Аватар для Centurio
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    Из нестрашного это ДМРВ (ошибок по нему может и не быть), возможно, опоры двигателя вытекли или сама коробка перегревается.
    Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
    Было тоже самое один в один. Можно на форуме даже поискать.
    Замена ДМРВ (правда дорого обошлась в Урарту, затро быстро и качественно).
    И все стало замечательно.
    Россия, Пермь
    Сейчас у меня тоже самое.
    Обсуждаем http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=34038
    LAWER
    для начала - диагностика... (уже упомянутая проверка жидкости - уровня, состояния...)
    проверка компьютером...и тд и тп...
    такое поведение вполне может быть вызвано НЕ коробкой, а электроникой мотора...(тот же ДМРВ...например)...
    вот сегодня поменял опоры коробки передач вроде стало помягче,но глюк этот никуда не пропал. был я тут у официального диллера и мне короче говорят- "ну это 100 % коробка оставляй машину". затем я поехал к крутому кулибину который перебрал этих коробок просто тьму, и он мне говорит -" тебя разводят на бабки никакая это не коробка это либо подушки коробки, но более вероятно что это какой-то датчик, но я датчики проверить не могу у меня нет показателей, короче 100% ищи причину в датчиках где-то там косяк"
    Ребята есть у кого-то кулибин который мог бы провести данную процедуру?
    P.S.На официальную станцию не поеду они меняют все блоками и убеждают меня, что это коробка!!!(я не верю)
    А адаптацию делать не пробовали?
    Адаптацию ....... в смысле, поясни .....?
    Итак мнения специалистов-кулибиных сошлись на 99% это подушки двигателя - подушки заказаны во вторник посмотрим какие будут изменения!!????
    вот сегодня поменяли опорхы двигателя очень надеялся что это решит проблему, но нет к сожелению нет ребят что посоветюете ехать на полную диагностику к диллеру или в пупую поменять ДМРВ ошибок в двигателе и коробке нету
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    LAWER
    у меня такае же фигня ,когда на уклоне останавливаюсь c Р на D переключаюсь .
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Если на уклоне переводить коробку в драйв и до того не ставить Машину на ручник то это будет у всех, даже при исправной машине.
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    А кто этот "кулибин" то???
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    Попроси проехаться и ними и пусть проверят ДМРВ они же должны знатьего расход проавильный и пусть смотрят какой в наличии. Воть и будет понятно, стоит менять ДМРВ или нет.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    я позвонил еще в один автоцентр, там мне сказали - "приезжайте быстрее у нас специалист коробочник приехал из Москвы" я к нему примчался и он начал проверять коробку насиловал машину минут двадцать( кокой-то даже так называемый шталь тест проводил) и говорит, "что коробке приговор выноситьеще рано да и вообще я пока в ней криминала не вижу есть конечно отклонения, но они в пределах допустимого", удалите иммобилайзер это может быть из-за него. я поехал в то место где устанавливал иммобилайзер мне его сняли и двигатель заработал как часы передачи включались вообще неощутимо просто перфект но проехав сколько-то опять появилась проблема двигатель стал работать по-другому не идеально и я это сразу почувствовал включаю на D {Censored} опять толчок. поменял расходомер нифига машина тянет лучше а толку от этого нет.
    Мое мнение я предпологаю что в моем случае нае......сь прошивка блока управления двигателя соответсвенно двигатель работает не корректно и из-за этого беда с коробкой.
    Съебёж, Эта Страна
    Эт че за ахинея?
    04/AWT/GFY
    виноват двигатель даже его электроника почему он не корректно работает фиг его знает надо все проверять. вот такой полтергейст
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    иммобилайзер был установлен в блок упраления двигателем мне электрики объяснили так что его импульсы забивают работу блока упраления соответственно вполне возможно. По крайней мере одного человека вернее его машину так вылечили
    ребят не подскажете где в Питере есть кулибины которые разбираются в моторах TDI и его электронике на пассатах. если у кого-то есть знакомый поделитесь плз.!!!!!!!!!!!!!!!!
    ну че ребят есть какие-то мысли?
    LAWER
    в основном все мысли тебе уже сказаны...
    делать хорошую диагностику...анализировать работу электроники двигателя, проверить жидкость в АКП, и тд и тп...
    чего гадать то...
    на машине 2004 года - это очень вряд ли...хотя на 100% не исключено
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:19
  2. АКПП хитрый толчок
    от РТУТЬ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 23:27
  3. толчок акпп
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 19:41
  4. Ощутимый толчок АКПП при переходе в режим "R"
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 17:03
  5. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
