Проблема, заблокировались двери
    По умолчанию Проблема, заблокировались двери
    Подскажите, заблокировались две двери водительская и задняя правая, ЦЗ срабатывает, закрывает и открывает, а вот двери ни из нутрии, ни снаружи не открываются, достало меня сегодня садиться за руль через пассажирскую дверь.
    Подскажите, как разобраться с этой проблемой
    PASSAT B5 1.8 ADR МКПП Универсал 98 г.в.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Что значит заблокировались но замки срабатывают? Солдатики поднимаются и опускаются или нет?
    Замки срабатывают, солдатики поднимаются и опускаются, но при этом двери невозможно открыть, как снаружи, так и внутри, дергая за ручки
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    После чего это произошло?
    А произошло это после того как я решил изучить сигнализацию
    Сигналка TOMAHAWK, с помощью её ставил на охрану и снимал с охраны с запиранием и отпиранием дверей все работало, ну вот снял с охраны все солдатики поднялись а двери водительская и задняя правая не открываются, что страно ЦЗ срабатывают а двери не открываются.Я может бы и снял обшивку, но при закрытых дверях как это сделать не знаю
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ABU
    А сигналку недавно поставили?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 11
    Похоже на глюк режима SAFE
    я б связал это дело с установкой сигналки. а с ключа есть управление ЦЗ? пробовал после закрытия или открытия сигналкой открывать еще и ключом в скважину открывать?
    Цитата Сообщение от димыч
    ABU
    Cигналка устанавливалась до меня предыдущим хозяином.
    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
    С ключа управление ЦЗ есть, с водительской стороны ключом не открывается, а вот с пасажирской открывает.
    Вероятней всего что то механическое, а вот как обшивку при закрытой двери снять, глянуть не знаю.
    я бы попробывал поставить сигналку в заводские функции
    у самого тамогавк там столько этих функций
    Скажите к кому мне лучше обратиться с этой проблемой, правда сказать достало уже
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ABU
    Где блок сигнализации стоит знаешь? Полностью отключить разьем сможешь?
    Завтра вечерком подьезжай ко мне на ул. Вавилова - ошибки прочитаем. В мыло стукнись.
    Отписал в ЛС.
    Проблема до сих пор не решена
    Подскажите к кому лучше обратиться, хочу сегодня избавиться от этой проблемы.
    Тока сегодня решил эту проблему, в моем случае не открывались две двери, проблема была именно в тросиках, слишком сильно натянуты их ослабили и двери открываются. Как, оказалось, разбирать ни чего не нужно.
    В моем случае все исправили следующим образом, с наружи тянем ручку двери на себя у нас открывается торец этой ручки, там есть паз под тросик с фиксатором, отверткой цепляем фиксатор тросика и перемещаем его, все тросик ослаблен двери открываются.
    Люберцы МО
    Получено: 203
    Отправлено: 321
    Всё гениальное просто!!! Ахаха Одно движение отвёрткой и двери открываюца) Прикона получилось, а главное, от проблемы избавились
    FX37(S51) - продан
    Audi RSQ3
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ABU
    Поздравляю!
  1. Проблема с замком задней двери Сарая
    от imported_White837 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 21:14
  2. Проблема с концевиком двери?
    от itpb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 17:17
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 09:58
  4. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
