Гидронатяжитель цепи
    По умолчанию Гидронатяжитель цепи
    Сегодня менял масло в ТМ ,залил MOTUL 8100 5W40 ,плюс померяли давление 1.7 на ХХ.гидронатяжитель стучит ощутимо.думаю поменять натяжитель,цепь,сегодня все купил.Вопрос как самому все это поменять,какие сложности,нехочется сервису платить деньги.в ТМ мастер подсказал что можно один распредвал скинуть и акуратнеько все поменят.что подскажете?
    Россия, Нижний Новгород
    вечер добрый, а может в сервис,,
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    DOZZZENT
    Лично я бы поехал в сервис. Мне меняли цепь с натяжителем.
    Ничего особо сложного, но! Если из под клапанной крышки будет подтекать, то придется новую прокладку купить, а из под натяжителя может тоже течь - там своя прокладка. + можешь что-то сломать, те же болты, держашие распредвалы, или уронить болтик в цилидр. Возможно, даже скорее всего, понадобиться скидывать ремень грм. Без разбора морды ты уверен на 100% что поставишь его правильно?
    А распредвалы правильно по меткам? А в каком положении коленвала надо приступать к разборке двигла, что бы потом проще на метки было попасть на распредвалах?
    А за все эти косяки ответит сервис! Не поедешь - ответишь ты. Будешь потом, как говориться, "разминать лопатник".
    Зы. Замена цепи и натяжителя стук убрало, но накат цепи (треск) при сбросе оборотов остался, при том что масляный насос сменили тоже.
    http://passat-rostov.ru
    Болты в цилиндр это как. куда им там падать?
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    А ну да, свечи можно впринципе не выкручивать
    Но мне выкручивали.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    с другой стороны, не попробуешь-не научишся. Так и будешь за все деньги платить.
    +1 полностю согласен с тобой.
    А ты посмотри в поиске,кто-то эту операцию делал,прокладку я менял без снятия распредвалов приспособа,чертеж был на форуме,а вот полнлстью натяжитель,что скажет на эту тему BAZZAROV?
    Россия, Москва, ЗАО
    А какова цена вопроса (запчасти + работа)?????????
    Замена в ТМ 3800 . запчасти-ГН 3650. цепь 1600,прокладка 250 все оригинал,брал в кунцево.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Да , можно так , если менять гидронатяжитель..Распредвал снимать, естественно, который без ремня ГРМ.При установки внимательно посчитать число звеньев цепи между метками распредвалов.Если раньше гайки крутил какие-нибудь в двигателе- то справишься.
    Но если менять цепь , то кажется надо снимать и второй распредвал.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vyacheslav
    Один распредвал снять придётся по-любому.
    Вообще я пока эту процедуру не выполнял - у меня с ГНЦ проблем нет.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Bazarov
    а может 1,7 маловато? Я два дня катался с манометром, помнишь
    В М1 Данила тоже про ГН и компенсаторы талдычил
    Тупо поменял насос в ТМ и забыл
    DOZZZENT
    хотя уже всё купил...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    DOZZZENT
    Я бы все-таки использовал более продвинутое масло из их линейки уще и с допуском 503.01
    Турбированные моторы с 2000 модельного года, выпуска от 07.1999
    требуют допуска 503.01. Я понимаю ,конечно, что формально все вроде подходит к твоему двигателю 98 года , но ,исходя из банальной эрудиции , принципиально он мало чем отличаются от своих более поздних собратьев 2000 года .
    0w30 8100 X-lite
    Россия, Москва, ЗАО
    запчасти-ГН 3650
    везёт же , а на мой дрыгатель помоему около 10000р.
    Парни кто зает сколько звенев должно быть между распредвалами,по книжке написано 16 от метки до метки,у меня сегодня все разобрал 19 не пойму может звено перескочило на саром натяжителе,может по ЭЛЬЗЕ кто посмотрит,буду очень благодарен.
    Получено: 45
    Расстояние между двумя стрелками или цветными метками соответствует 16 роликам на приводной цепи.
    Это из эльзы.
    Когда ты считаешь количество роликов - метки на распредвалах совпадают с метками на крышках валов?
    Растолкуй,на распредвалах метки это где он на шпонках сидит?
    Получено: 45
    Посмотри на картинку.На крышках распредвалов треугольники , а на самих валах там же квадратики( все это выбито на металле) -они должны совпадать при подсчете количества звеньев цепи.Если не совпадают - то звеньев будет больше или меньше.
    Я думаю что у тебя все правильно установлено , просто ты не правильно посчитал.
    Завтра посмотрю еще раз,буду менять прокладку под крышкой ГБЦ.СПАСИБО ОГРОМНОЕ
  1. Гидронатяжитель цепи.
    от Андрей Рос в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 18:36
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 11:24
  3. Гидронатяжитель цепи
    от DOZZZENT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 19:44
  4. гидронатяжитель цепи
    от Андрэ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 21:30
  5. гидронатяжитель цепи
    от alex77rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 00:01
