Не адаптируется лямбда?
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Не адаптируется лямбда?
    Првет вес суть проблемы вот в чем, поменял лямбду и заметил что машина по утрам стала плохо заводиться ,протестили ошибок нет, но посмотрели что лямбда не адаптированна,с помощью компа адаптировать не удалость VAG кроме 1 шага на 2 и з и тп. ничего не показывает подскажите что может быть ?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А это как ? Поясни пожалуйста
    Пишет что ,, короче в графе в ваг коме пишет обороты и с правой стороны в окошке ошибка сказали что лямбда у тебя не адаптируется
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В группе измерений параметров (значения лямбды) не показывает? Адаптация лямбды vag-com -это что-то новое, нету такой операции.
    А сама лямда почему не адаптируется??? как например ДЗ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Mihailexist
    У ДЗ есть механизм перемещения заслонки и датчики ее положения, для приведения в исходное и фиксации в мозгах ее начального и конечного положения и требуется адаптация. Лямбда же начинает выдавать показания после ее прогрева и адаптировать ее как таковую незачем, а вот ее значения нужны для обучения мозгов, но это эже другая пестня , читай про аддитив и мультипликатив
    Напиши в подписи тип мотора, а то по вину лень смотреть тогда можно будет сказать в какой группе посмотреть напряжение с лямбды, а это верный показатель ее работы
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Она в этом не нуждается - это всего лишь кислородный датчик и не более того . Как ты представляешь себе его адаптацию ?
    Может имеется в виду ошибка по адаптации смеси ? Типа такой : " не достигнут нижний предел адаптации " ?
    Если есть ошибки в контроллере двигателя , то укажи пожалуйста их номер и сообщение Вагкома .
    Движок АЕБ
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Движок АЕБ
    Я рад за тебя , хороший двигатель Лямбда узкополосная .
    А дальше что ? Какая все-таки ошибка по контроллеру двигателя-то ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Движок АЕБ
    7 группа измерений, 2 параметр
    007,2,Lambda Probe,Voltage,Specification: -0.1...+1.1 V
  1. Лямбда
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 10:22
  2. Лямбда
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 08:30
  3. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
